Amit Doron פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 אולי יש לשנות את שיטת כניסת הפקחים כדי לאפשר לכאלה שלא עשו מבחן על עמדת קרקע ללמוד למבחן על מגדל של שדה קטן(חוץ משדה דוב הרצליה וחיפה)
noamkn פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 אולי יש לשנות את שיטת כניסת הפקחים כדי לאפשר לכאלה שלא עשו מבחן על עמדת קרקע ללמוד למבחן על מגדל של שדה קטן(חוץ משדה דוב הרצליה וחיפה) אני גם חושב שאפשר לפתור את הבעיה ע"י שינוי של הפיקוח אבל את זה נשאיר לצוות החטיבה להחליט. אני בטוח שהם רואים את זה ויקחו לצומת ליבם
אורח פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 ד"א עוד סיבה שרוב הפיקוח מתרכז בב"ג זה כמות התנועה, למשל בהרצליה חיפה ר"פ מגידו וכו', רק בשיעורים של IFS מגיעים לשמה חניכים ואז מפעילים תמגדל, לא יצא לי לראות כמות "נכבדת" של מטוסים באזורים הצפוניים אלה אם כן זה בחינה ארוע או שיעור של IFS, אבל מה לעשות שנתב"ג מדבר אל כולם (כבדים וקלים) וכמעט בכל משמרת שלי אני נתקל בלפחות עשרה מטוסים במשמרת של שעתיים , בצפון זה לא יקרה (וגם לא קורה)אלה אם כן נחליט לעשות משו. ועקב המסלול המהיר הפקחים יכולים להיות מוסמכים יותר מהר על גישה ואז העבודה על המגדלים הקטנים לא תיהיה ממש בעיה.
noamkn פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 ד"א עוד סיבה שרוב הפיקוח מתרכז בב"ג זה כמות התנועה, למשל בהרצליה חיפה ר"פ מגידו וכו', רק בשיעורים של IFS מגיעים לשמה חניכים ואז מפעילים תמגדל, לא יצא לי לראות כמות "נכבדת" של מטוסים באזורים הצפוניים אלה אם כן זה בחינה ארוע או שיעור של IFS, אבל מה לעשות שנתב"ג מדבר אל כולם (כבדים וקלים) וכמעט בכל משמרת שלי אני נתקל בלפחות עשרה מטוסים במשמרת של שעתיים , בצפון זה לא יקרה (וגם לא קורה)אלה אם כן נחליט לעשות משו. ועקב המסלול המהיר הפקחים יכולים להיות מוסמכים יותר מהר על גישה ואז העבודה על המגדלים הקטנים לא תיהיה ממש בעיה. אחת הסיבות שאין באזורים האלה תנועה היא שאין פיקוח. אני יודע שאם יהיה לי פיקוח בב"ג אני אעדיף לטוס עם פקח מאשר על יוניקום למרות שהתיכנון והרצון שלי אומר צפון.
Yuval Fishler פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 נועם צודק, הפעם זה עובדה- היה פיקוח בצפון אז הרבה טסו בצפון. פשוט בד"כ אין פיקוח בצפון או בדרום רק במרכז ואנשים לא רוצים לטוס ביוניקום.[/b]
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 היי למי שלא מכיר אותי- אני לימוני :] נעים מאוד אתמול ישבתי קצת פלוטו בחצי השני של האירוע אז כמה דברים א. סך הכל החברה שטסו אצלי הפתיעו אותי לטובה ברמה גבוהה יחסית אז כל הכבוד תמשיכו ככה ב. כיף בצפון, תבואו לטוס ג. מפעם לפעם בימים שאני בבית, כמו היום למשל, בכיף אני אתפוס קצת עמדה על פלוטו אם תהיה מספיק תנועה- יש מי שיבוא לטוס אם אני אפתח בסביבות 18:30?
David Bendavid פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 היילמי שלא מכיר אותי- אני לימוני :] נעים מאוד אתמול ישבתי קצת פלוטו בחצי השני של האירוע אז כמה דברים א. סך הכל החברה שטסו אצלי הפתיעו אותי לטובה ברמה גבוהה יחסית אז כל הכבוד תמשיכו ככה ב. כיף בצפון, תבואו לטוס ג. מפעם לפעם בימים שאני בבית, כמו היום למשל, בכיף אני אתפוס קצת עמדה על פלוטו אם תהיה מספיק תנועה- יש מי שיבוא לטוס אם אני אפתח בסביבות 18:30? אני בא לטוס בצפון אם אתה עולה לפיקוח היה פיקוח מצויין מצדך! ממש נהנתי (DBD), חוץ מזה שניראלי אתה או מישהו אחר קרא לי BDB ולא שמע לתיקונים שלי XD
Yoni פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 היילמי שלא מכיר אותי- אני לימוני :] נעים מאוד אתמול ישבתי קצת פלוטו בחצי השני של האירוע אז כמה דברים א. סך הכל החברה שטסו אצלי הפתיעו אותי לטובה ברמה גבוהה יחסית אז כל הכבוד תמשיכו ככה ב. כיף בצפון, תבואו לטוס ג. מפעם לפעם בימים שאני בבית, כמו היום למשל, בכיף אני אתפוס קצת עמדה על פלוטו אם תהיה מספיק תנועה- יש מי שיבוא לטוס אם אני אפתח בסביבות 18:30? בכיף אבוא היום, כמעט בטוח תודה רבה!
Amit Doron פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 היילמי שלא מכיר אותי- אני לימוני :] נעים מאוד אתמול ישבתי קצת פלוטו בחצי השני של האירוע אז כמה דברים א. סך הכל החברה שטסו אצלי הפתיעו אותי לטובה ברמה גבוהה יחסית אז כל הכבוד תמשיכו ככה ב. כיף בצפון, תבואו לטוס ג. מפעם לפעם בימים שאני בבית, כמו היום למשל, בכיף אני אתפוס קצת עמדה על פלוטו אם תהיה מספיק תנועה- יש מי שיבוא לטוס אם אני אפתח בסביבות 18:30? מעולה אורן,איזה תזמון, פיקוח פלוטו זה תמיד טוב!
Izik Bakshi פורסם אוגוסט 10, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2008 אהלן, כל פיקוח בכל עמדה הוא טוב, סך הכל המטרה היא להביא פקחים לעמדות בכל הארץ דרך מסלול קבוע ומוגדר בלי פשרות על רמה, אני שמחתי לראות את התנועה שהיתה בדרום, בצפון ובמרכז, המשיכו כך!
zmatan פורסם אוגוסט 11, 2008 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 11, 2008 טוב אז סיכום שלי. לצערי נבצר ממני להופיע באירוע בעקבות אירוע שצץ לי סמוך מאוד לתחילתו, אך עדיין עקבתי ב-SI ופשוט שמחתי סופסוף לראות הרבה תנועה פרוסה בכל רחבי הארץ. תודותי מופנית ראשית לפקחים שעושים עבודה מעולה ומגיעות להם כפיים!! =D> כמובן תודה רבה לטייסים הרבים שטסו ברחבי הארץ.היה מחזה יפהפיה לעין ואני בטוח שככה כולם נהנו. שאפו !!! לגבי הסוגייה שהועלתה,נכון שהאירוע מבחינתי התמקד בב"ג כיוון שזה היה אירוע ראשון ורציתי שתהיה חוויה מקסימלית של פיקוח,אך אין זה מחוייב המציאות. נהפוך הוא,אני שמח מאוד שהייתה תנועה מסיבית באיזור הצפון והדרום ושם הושם הדגש כיוון שיש להשקיע גם באיזורים אלו,ואתם תראו שעוד אירועי FFF יתמקדו כל פעם באיזורים שונים בארץ. טוב עד כאן להפעם,צפו לעידכונים בקרוב לגבי המשך האירועים. המשך שבוע טוב לכולם! מתן.
אורח פורסם אוגוסט 11, 2008 דיווח פורסם אוגוסט 11, 2008 טוב אז סיכום שלי.לצערי נבצר ממני להופיע באירוע בעקבות אירוע שצץ לי סמוך מאוד לתחילתו, אך עדיין עקבתי ב-SI ופשוט שמחתי סופסוף לראות הרבה תנועה פרוסה בכל רחבי הארץ. תודותי מופנית ראשית לפקחים שעושים עבודה מעולה ומגיעות להם כפיים!! =D> כמובן תודה רבה לטייסים הרבים שטסו ברחבי הארץ.היה מחזה יפהפיה לעין ואני בטוח שככה כולם נהנו. שאפו !!! לגבי הסוגייה שהועלתה,נכון שהאירוע מבחינתי התמקד בב"ג כיוון שזה היה אירוע ראשון ורציתי שתהיה חוויה מקסימלית של פיקוח,אך אין זה מחוייב המציאות. נהפוך הוא,אני שמח מאוד שהייתה תנועה מסיבית באיזור הצפון והדרום ושם הושם הדגש כיוון שיש להשקיע גם באיזורים אלו,ואתם תראו שעוד אירועי FFF יתמקדו כל פעם באיזורים שונים בארץ. טוב עד כאן להפעם,צפו לעידכונים בקרוב לגבי המשך האירועים. המשך שבוע טוב לכולם! מתן. חסר לך שזה לא בצפון בפעם הבאה חחח
