bar levy
נחיתות 21
לא להאמין אני סתם מקשיב לאטיס ופתאום אני שומע שיש נחיתות 21!
הקלטה:
http://rapidshare.com/files/172789197/land21.wav
מישהו יודע מה הסיבה לכך?
שיפוצים
אז למה לא נוחתים 12?
ממריאים מ 12, בגלל הצומת המשופץ .
מטוסי סילון לא נוחתים על מסלול 21. אולי השדה סגור כרגע לסילונים ואז זה הגיוני...
בטח שלא אם 12 פתוח - כי אז ממריאים ומנחיתים פשוט על 12, בטח שבימי שישי בערב כשאין תנועה כמעט.
בכל מקרה, דיברתי עם פקח שם. ככל הנראה מדובר בתקלה של הבחור שהקליד את האטיס, שבמקום 12 כתב 21...
למטוסים עד גודל של 75 לא צריכה להיות בעיה אם 21 אם אני זוכר נכון
בסדר, זה לא אומר שמקליטים באטיס את זה..
בדיוק כמו שבתל נוף באטיס אני מקליט "15 להמראה, 33 לנחיתה" וטייסי מסוקים ותובלה ימריאו וינחתו בד"כ על 36.
באמת סילונים לא נחתו בזמן הזה, זה לפחות מאנשים שעובדים שם וסיפרו על השיפוצים בפורום ח. תעופה..
גם ביום חמישי מסלול 21/03 היה פעיל
בצהריים הייתה נחיתה של 738 אלעל על 12 ובמקביל ATR של ארקיע נחת על 21
במקביל ? בחיים לא.
אמיר,
מקביל = מטוס בפיינל ל 21 ומטוס אחר בפיינל ל 12.
אני מקווה שאני לא צריך להסביר לך למה דבר כזה לא יכול לקרא ואסור שיקרה.
אם היה מצב כזה, לא פלא ש ICAO קורעים להם את הצורה.
אמיר,
טוב שכנעת אותי
ברגע שזה הופיע בעינית גם אני נבהלתי
אפילו לא הצלחתי להמשיך לצלם אותו
:shock:
היתה עם סקנר עליך ?
ה ATR היה עם אישור נחיתה ?
כמו שזה ניראה ה 73 נוחת (טוב זה ברור) וה ATR בפיינל עם אישור נחיתה מאוחר.
אחרת יכול להווצר מצב של שני הולכים סביב.
אופציה נוספת, אמיר פז השתלט על המגדל :lol:
:shock:
היתה עם סקנר עליך ?
L.A.H.S.O :?:
במקביל ? בחיים לא.
יאללללללללה מקרה קלאסי של תמונה שווה אלף מילים
:shock:
היתה עם סקנר עליך ?
L.A.H.S.O :?:
מה הקשר ?
סוף מסלול 21 זה יציאה ל U אלה אם הוא מחסל מסלול, עושה קרוס קאנטרי חוצה את 12\30 וחונה בכיבוי.
החשש פה הוא מצב של שני הולכים סביב.
:shock:
היתה עם סקנר עליך ?
L.A.H.S.O :?:
מה הקשר ?
לא ירדת לסוף דעתי.
גם ב LAHSO יש סיכוי שהנוחת יצטרך ללכת סביב ויווצר קונפליקט. ובכל זאת יש חיה כזו.
:shock:
היתה עם סקנר עליך ?
L.A.H.S.O :?:
מה הקשר ?
לא ירדת לסוף דעתי.
LAHSO בב"ג קיים על 26 ויותר מיועד למצב שבו יש מטוס ממריא על 30 ונוחת על 26.
במצב כזה, יש אישור נחיתה על לאסו אבל אישור ההמראה לזה שעל 30 יהיה רק לאחר וידוא שהמטוס נחת והוא בריצת עצירה.
הלאסו כדי למנוע ממנו להכנס לתוך 30 בזמן ריצת ההמראה.
