bar levy פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 לא להאמין אני סתם מקשיב לאטיס ופתאום אני שומע שיש נחיתות 21! הקלטה: http://rapidshare.com/files/172789197/land21.wav מישהו יודע מה הסיבה לכך?
Ran Ben Shmuel פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 לא להאמין אני סתם מקשיב לאטיס ופתאום אני שומע שיש נחיתות 21!הקלטה: http://rapidshare.com/files/172789197/land21.wav מישהו יודע מה הסיבה לכך? שיפוצים
bar levy פורסם דצמבר 12, 2008 מחבר דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 לא להאמין אני סתם מקשיב לאטיס ופתאום אני שומע שיש נחיתות 21!הקלטה: http://rapidshare.com/files/172789197/land21.wav מישהו יודע מה הסיבה לכך? שיפוצים אז למה לא נוחתים 12?
Ran Ben Shmuel פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 לא להאמין אני סתם מקשיב לאטיס ופתאום אני שומע שיש נחיתות 21!הקלטה: http://rapidshare.com/files/172789197/land21.wav מישהו יודע מה הסיבה לכך? שיפוצים אז למה לא נוחתים 12? ממריאים מ 12, בגלל הצומת המשופץ .
OmriSoudry פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 מטוסי סילון לא נוחתים על מסלול 21. אולי השדה סגור כרגע לסילונים ואז זה הגיוני... בטח שלא אם 12 פתוח - כי אז ממריאים ומנחיתים פשוט על 12, בטח שבימי שישי בערב כשאין תנועה כמעט. בכל מקרה, דיברתי עם פקח שם. ככל הנראה מדובר בתקלה של הבחור שהקליד את האטיס, שבמקום 12 כתב 21...
Elad Zeierman פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 השדה לא סגור לסילונים פשוט בשעות האלה בימי שישי בדרך כלל הכל מת............
אורח פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 למטוסים עד גודל של 75 לא צריכה להיות בעיה אם 21 אם אני זוכר נכון
Tomer Haim פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 השדה לא סגור לסילונים פשוט בשעות האלה בימי שישי בדרך כלל הכל מת............ אנחנו נחתנו פעם על 21
Elad Zeierman פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 השדה לא סגור לסילונים פשוט בשעות האלה בימי שישי בדרך כלל הכל מת............ אנחנו נחתנו פעם על 21 בלי קשר
OmriSoudry פורסם דצמבר 12, 2008 דיווח פורסם דצמבר 12, 2008 בסדר, זה לא אומר שמקליטים באטיס את זה.. בדיוק כמו שבתל נוף באטיס אני מקליט "15 להמראה, 33 לנחיתה" וטייסי מסוקים ותובלה ימריאו וינחתו בד"כ על 36.
Ran Ben Shmuel פורסם דצמבר 13, 2008 דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 בסדר, זה לא אומר שמקליטים באטיס את זה..בדיוק כמו שבתל נוף באטיס אני מקליט "15 להמראה, 33 לנחיתה" וטייסי מסוקים ותובלה ימריאו וינחתו בד"כ על 36. באמת סילונים לא נחתו בזמן הזה, זה לפחות מאנשים שעובדים שם וסיפרו על השיפוצים בפורום ח. תעופה..
shapira amir פורסם דצמבר 13, 2008 דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 גם ביום חמישי מסלול 21/03 היה פעיל בצהריים הייתה נחיתה של 738 אלעל על 12 ובמקביל ATR של ארקיע נחת על 21
אורח פורסם דצמבר 13, 2008 דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 גם ביום חמישי מסלול 21/03 היה פעיל בצהריים הייתה נחיתה של 738 אלעל על 12 ובמקביל ATR של ארקיע נחת על 21 במקביל ? בחיים לא.
Tomer Haim פורסם דצמבר 13, 2008 דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 היום בATIS היה מסלול 21 בשימוש אני, איציק ליכטנשטיין וניב שקולניק נחתנו היום על 21
shapira amir פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 גם ביום חמישי מסלול 21/03 היה פעיל בצהריים הייתה נחיתה של 738 אלעל על 12 ובמקביל ATR של ארקיע נחת על 21 במקביל ? בחיים לא. תמונה בקרוב בjetphotos
אורח פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 אמיר, מקביל = מטוס בפיינל ל 21 ומטוס אחר בפיינל ל 12. אני מקווה שאני לא צריך להסביר לך למה דבר כזה לא יכול לקרא ואסור שיקרה. אם היה מצב כזה, לא פלא ש ICAO קורעים להם את הצורה.
shapira amir פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 אמיר, מקביל = מטוס בפיינל ל 21 ומטוס אחר בפיינל ל 12. אני מקווה שאני לא צריך להסביר לך למה דבר כזה לא יכול לקרא ואסור שיקרה. אם היה מצב כזה, לא פלא ש ICAO קורעים להם את הצורה. טוב שכנעת אותי ברגע שזה הופיע בעינית גם אני נבהלתי אפילו לא הצלחתי להמשיך לצלם אותו
אורח פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 :shock: היתה עם סקנר עליך ? ה ATR היה עם אישור נחיתה ? כמו שזה ניראה ה 73 נוחת (טוב זה ברור) וה ATR בפיינל עם אישור נחיתה מאוחר. אחרת יכול להווצר מצב של שני הולכים סביב. אופציה נוספת, אמיר פז השתלט על המגדל
Baruch Spiegel פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 :shock: היתה עם סקנר עליך ? ה ATR היה עם אישור נחיתה ? כמו שזה ניראה ה 73 נוחת (טוב זה ברור) וה ATR בפיינל עם אישור נחיתה מאוחר. אחרת יכול להווצר מצב של שני הולכים סביב. אופציה נוספת, אמיר פז השתלט על המגדל L.A.H.S.O :?:
4x-amr פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 גם ביום חמישי מסלול 21/03 היה פעיל בצהריים הייתה נחיתה של 738 אלעל על 12 ובמקביל ATR של ארקיע נחת על 21 במקביל ? בחיים לא. יאללללללללה מקרה קלאסי של תמונה שווה אלף מילים
אורח פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 :shock: היתה עם סקנר עליך ? ה ATR היה עם אישור נחיתה ? כמו שזה ניראה ה 73 נוחת (טוב זה ברור) וה ATR בפיינל עם אישור נחיתה מאוחר. אחרת יכול להווצר מצב של שני הולכים סביב. אופציה נוספת, אמיר פז השתלט על המגדל L.A.H.S.O :?: מה הקשר ? סוף מסלול 21 זה יציאה ל U אלה אם הוא מחסל מסלול, עושה קרוס קאנטרי חוצה את 12\30 וחונה בכיבוי. החשש פה הוא מצב של שני הולכים סביב.
Baruch Spiegel פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 :shock: היתה עם סקנר עליך ? ה ATR היה עם אישור נחיתה ? כמו שזה ניראה ה 73 נוחת (טוב זה ברור) וה ATR בפיינל עם אישור נחיתה מאוחר. אחרת יכול להווצר מצב של שני הולכים סביב. אופציה נוספת, אמיר פז השתלט על המגדל L.A.H.S.O :?: מה הקשר ? סוף מסלול 21 זה יציאה ל U אלה אם הוא מחסל מסלול, עושה קרוס קאנטרי חוצה את 12\30 וחונה בכיבוי. החשש פה הוא מצב של שני הולכים סביב. לא ירדת לסוף דעתי. גם ב LAHSO יש סיכוי שהנוחת יצטרך ללכת סביב ויווצר קונפליקט. ובכל זאת יש חיה כזו.
אורח פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 :shock: היתה עם סקנר עליך ? ה ATR היה עם אישור נחיתה ? כמו שזה ניראה ה 73 נוחת (טוב זה ברור) וה ATR בפיינל עם אישור נחיתה מאוחר. אחרת יכול להווצר מצב של שני הולכים סביב. אופציה נוספת, אמיר פז השתלט על המגדל L.A.H.S.O :?: מה הקשר ? סוף מסלול 21 זה יציאה ל U אלה אם הוא מחסל מסלול, עושה קרוס קאנטרי חוצה את 12\30 וחונה בכיבוי. החשש פה הוא מצב של שני הולכים סביב. לא ירדת לסוף דעתי. גם ב LAHSO יש סיכוי שהנוחת יצטרך ללכת סביב ויווצר קונפליקט. ובכל זאת יש חיה כזו. LAHSO בב"ג קיים על 26 ויותר מיועד למצב שבו יש מטוס ממריא על 30 ונוחת על 26. במצב כזה, יש אישור נחיתה על לאסו אבל אישור ההמראה לזה שעל 30 יהיה רק לאחר וידוא שהמטוס נחת והוא בריצת עצירה. הלאסו כדי למנוע ממנו להכנס לתוך 30 בזמן ריצת ההמראה.
Tomer Haim פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 אני הייתי מספר 2 אחרי ה ATR, היה פעמיים CLEAR TO LAND וזהו, כולם היו נחמדים חחח
