Yarden Antebi פורסם דצמבר 13, 2008 דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 אני מנסה להתחבר כמה זמן ל UK1\E-CW או היורופ השני אבל הוא כל הזמן מתנתק אחרי כמה שניות...לעוד מישהו זה קורה? לא טסתי כבר חודש ומשהו אני מקווה שלא זאת הבעיה...
Shachar Hzkelevich פורסם דצמבר 13, 2008 דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 אני מנסה להתחבר כמה זמן ל UK1\E-CW או היורופ השני אבל הוא כל הזמן מתנתק אחרי כמה שניות...לעוד מישהו זה קורה?לא טסתי כבר חודש ומשהו אני מקווה שלא זאת הבעיה... תנסה USA-W הוא שרת מעולה...
Yarden Antebi פורסם דצמבר 13, 2008 מחבר דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 אף פעם לא הייתה לי בעיה עם האירופאית ואני תמיד מתחבר ל UK1, בכלל הפינגים קפצו לי מ 115 ב UK1 ל 225
Shachar Hzkelevich פורסם דצמבר 13, 2008 דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 ירדן גם לי פעם לא היו בעיות איתם עד שהם הופיעו...
Yarden Antebi פורסם דצמבר 13, 2008 מחבר דיווח פורסם דצמבר 13, 2008 אז התקלה אצלי? אם כן זה רק עם ואטסים, כל שאר האינטרנט רץ בלי בעיה.
Yarden Antebi פורסם דצמבר 14, 2008 מחבר דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 כשאני בודק מדי פעם ב SI הפינגים בד"כ טובים עם CW, רק שמדי פעם הוא לא מקבל אות ואני רואה LOST וגם בגלל זה כנראה הוא מתנתק לי ב SB אחרי דקה או 2. אני כבר לא יודע אם הבעיה אצלי...כי אין לי שום בעיה עם כל דבר אחר באינטרנט, רק השרתים של ואטסים.
Mark163 פורסם דצמבר 14, 2008 דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 קודם כל לברר עם התמיכה הטכנית ולאיזה חברה אתה מחובר והאם אתה משתמש במחשב אחד או בכמה מחשבים ולכמה יש אינטרנט ואם המחשב שאתה משתמש זה לפטופ או רגיל ואיזה ראוטר\ מודם משתמש?
Yarden Antebi פורסם דצמבר 14, 2008 מחבר דיווח פורסם דצמבר 14, 2008 רק שאלהלאיזה חברה אתה מחובר? ברק מארק, יש 5 מחשבים וכולם מחוברים לאינטרנט וזה לא קשור כל כך כי אף פעם לא הייתה בעיה. שוב אני אומר שהבעיה היא רק עם ואטסים.
