StavUGH פורסם ינואר 23, 2009 דיווח פורסם ינואר 23, 2009 יש למישהו מדריך לנדב"ר באנגלית? תודה לעוזרים! :mrgreen:
Shmulik Lin פורסם ינואר 23, 2009 דיווח פורסם ינואר 23, 2009 בתוך האתר ---הדרכת טייסים---חפש ----תמצא!
Opher Ben Peretz פורסם פברואר 2, 2009 דיווח פורסם פברואר 2, 2009 כפי שכבר ציינתי בהודעה קודמת חלים שינויים בנהלי נדב"ר בעולם. מצ"ב פירוט שני עדכוני נדב"ר לנהלי ICAO: 1. ממאי 2006 AIC A Schweiz Suisse Svizzera Switzerland AIP services phone: +41 (0) 43 931 61 68 skyguide, swiss air navigation services ltd fax: +41 (0) 43 931 61 59 AIP services AFTN: LSSAYOYX MAY 11 ch-8602 wangen bei dübendorf aip@skyguide.ch Radiotelephony / Communication References: ICAO Annex 10 ICAO Doc. PANS-ATM 4444 ICAO Doc. 9432 Radiotelephony Manual Following RTF procedures have been amended: Amended standard expressions Previous expression Current expression STANDBY (frequency) FOR (unit call sign) STANDBY FOR (unit call sign) (channel) Phraseology in French is unchanged: ATTENDEZ L'APPEL DE (indicatif d'appel de l'organisme) SUR (canal) At first contact on a RTF channel, instructions on speed and/ or heading received from the preceding ATC unit shall be reported: SWISS RADAR, CITRON AIR 425 FLIGHT LEVEL 230 DESCENDING TO FLIGHT LEVEL 160, HEADING 105 SPEED 280 KTS RECYCLE TRANSPONDER RESET SQUAWK Phraseology in French is unchanged: RECYCLEZ TRANSPONDEUR ADVISE TYPE OF TRANSPONDER ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY INDIQUEZ TYPE DE TRANSPONDEUR INDIQUEZ POSSIBILITES TRANSPONDEUR UNABLE / IMPOSSIBLE To indicate that a request can not be complied with, or that a requested maneuver can not be executed PROCEDEZ La traduction en français du terme "proceed" est admise WHEN READY (instructions) QUAND VOUS ETES PRÊT (instruction) ATTENDEZ EN RETRAIT DE … New expression in French for "hold short of …" To instruct a flight not to initiate any turn after departure: CONTINUE RUNWAY HEADING CONTINUEZ AU CAP DE LA PISTE To instruct a flight to remain on runway axis after departure: TRACK EXTENDED CENTERLINE RESTEZ DANS L'AXE DE PISTE HOLDING POSITION HOLDING POINT AIC A 006/06 MAY 11 1 / 2 Traffic information In traffic information messages, it is accepted to indicate the numbers 10, 11 and 12 as in everyday life, and not in the standard manner of pronouncing each digit separately: -TRAFFIC TEN O'CLOCK -TRAFFIC ELEVEN O'CLOCK -TRAFIC DIX HEURES -TRAFIC ONZE HEURES Runway in use The runway in use is always indicated with the landing or take-off clearance. (previously: only when there were more than one runway in use): -RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE OFF -PISTE (numéro) AUTORISE A ATTERRIR RVSM During operations in or vertical transit through RVSM airspace with aircraft not approved for RVSM operations, pilots shall report non-approved status: a) at initial call on any channel within RVSM airspace: SWISS RADAR CITRON AIR 425 FLIGHT LEVEL 380 NEGATIVE RVSM SWISS RADAR CITRON AIR 425 NIVEAU DE VOL 380 NEGATIF RVSM in all requests for level change: CITRON AIR 425 REQUEST DESCENT TO FLIGHT LEVEL 360 NEGATIVE RVSM CITRON AIR 425 DEMANDE DESCENTE AU NIVEAU DE VOL 360 NEGATIF RVSM c) in all read-backs of level clearances: DESCEND TO FLIGHT LEVEL 360 NEGATIVE RVSM, CITRON AIR 425 DESCENDS AU NIVEAU DE VOL 360 NEGATIF RVSM, CITRON AIR 425 -E N D -FOCA/SIFS AIC A 006/06 MAY 11 2 / 2 2. מינואר 2009 SAFETY REGULATION GROUP FLIGHT OPERATIONS DIVISION COMMUNICATION 01/2009 Applicability: All AOC Holders STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE (SID) AND STANDARD ARRIVAL (STAR) CLIMB AND DESCENT PROCEDURES AND PHRASEOLOGY 1 Introduction 1.1 A recent change to ICAO Doc 4444 (PANS-ATM) introduced new procedures and phraseology associated with climb and descent instructions issued to aircraft following a SID or a STAR. 1.2 The purpose of this FODCOM is to inform operators how the CAA intends to implement these new ICAO procedures. 2 Current UK Practice 2.1 When amending a clearance, it is current UK practice that the new clearance shall automatically cancel the previous clearance, in particular the minimum and maximum level restrictions associated with a SID. 2.2 Levels to be flown on STARs are as directed by Air Traffic Control (ATC), although the relevant charts contain level information for planning purposes. 3 New UK Procedures and Phraseology 3.1 SIDs 3.1.1 Under the new procedures, when a departing aircraft is cleared to climb above the initially cleared level or the levels specified in a SID, the aircraft shall still follow the published vertical profile of the SID unless such restrictions are explicitly cancelled by ATC. 3.1.2 Consequently, when the aircraft is required to follow the published vertical profile of the SID the new UK phraseology is: “Callsign, climb FLXXX”, e.g. “JET123, climb FL100”. In this example, assuming an upper SID level below FL100, the pilot will follow the published vertical profile of the SID and, only after passing the end of the SID, commence a climb to FL100. 3.1.3 However, when the aircraft is required to climb immediately to a level above the final level on the SID, or above the initially cleared level if this is below the SID upper level, the phraseology is: “Callsign, climb FLXXX, SID level restrictions cancelled”, e.g. “JET123, climb FL100, SID level restrictions cancelled”. In this example, assuming an upper SID level below FL100, the pilot will climb directly to FL100 without reference to any part of the published vertical profile of the SID including any minimum height requirements. 3.1.4 If instructions are issued that change an aircraft’s SID route (e.g. placing the aircraft on a heading), the SID’s vertical constraints are automatically cancelled. Therefore the controller will state the vertical profile to be followed. 3.2 STARs 3.2.1 Procedures and phraseology for level restrictions on STARs are likely to be reviewed after the introduction of Precision Area Navigation (P-RNAV) STARs. While most States are expected to introduce the STAR procedures in line with the new ICAO material, the UK has taken the decision not to implement them until P-RNAV STARs are introduced. 4 Timescale 4.1 The changes will take effect in the UK on 12 March 2009. 5 Operators’ Responsibilities 5.1 These procedures represent a significant change to the way crews are expected to respond to climb/descend instructions whilst following a SID or a STAR. There is a potential for confusion, which will have flight safety implications if these new procedures are not followed correctly. Operators should ensure that company Standard Operating Procedures (SOPs) are updated, and crews are adequately briefed and appropriately trained before the effective date. Training personnel should be given guidance on how these changes are to be incorporated into training programmes with particular reference to the correct simulation of ATC phraseology. 5.2 It is acknowledged that there may not be sufficient time to ensure that all crews have received the practical training identified as desirable before the effective date of the change. Therefore, the initial emphasis should be on a full briefing of the implications of the change for procedures, particularly those involving setting the selected altitude or level. Any required practical training should be accomplished as soon as possible thereafter. 5.3 Operators flying to destinations outside the UK should ensure that crews are aware of States whose SID/STAR ATC phraseology does not conform to ICAO Doc 4444. 6 Recommendation 6.1 Operators should ensure that their crews are appropriately briefed about and trained in the changes to SID/STAR procedures and phraseology and that their guidance is amended accordingly. 7 Queries 7.1 Any queries as a result of this FODCOM should be addressed to Head of Flight Operations Policy Department at the following e-mail address: FOP.Admin@caa.co.uk. 06 January 2009 Recipients of new FODCOMs are asked to ensure that these are copied to their 'in house' or contracted maintenance organisation, to relevant outside contractors, and to all members of their staff who could have an interest in the information or who need to take appropriate action in response to this Communication. Review FOP December 2009 3. נהלים אלה נכנסו לתוקף בעולם ונמצאים בשלבים שונים של יישום. מציע ללמוד ולהשתמש בהם מחוץ למרחב ישראל. מציע לצוות ואטיל לבדוק הכנסתם לתוקף במרחב ישראל. בהתחשב באיכות התעופה האזרחית בישראל שהורדה דרגה ע"י ה-FAA זה מכבר, איני בטוח שהמתרחש שם מחייב את ואטיל לאמץ איכות נמוכה כזו. החטיבה תוך היצמדות לעיקר יכולה לקבוע רמת איכות גבוהה יותר מאשר במציאות, גם מבלי לסתור אותה. עיון מדוקדק בשינויים לעיל יצביע על כך. 4. אי שימוש כמתחייב עלול לגרום לקשיי תקשורת עם יחידות בקרה ובמקרה קיצוני להביא לבעיית בטיחות.
