אורח
Windows 7 Beta + FSX Review
רק לידיעתכם...
FSX+SP2+DX10 רץ אצלי מצויין על Windows 7 Beta ברזולוציה של 1900X1200X32 בהגדרות יותר כבדות מאשר ב Vista. יש שיפור גם ב FPS.
בסך הכל מערכת טובה - כל התוספות של FSX הותקנו בהצלחה ועובדות טוב מאוד. ניהול הזכרון שופר והמערכת - למרות שזו גירסת בטא ראשונה - עובדת חלק.
אז עוד סיבה לעבור ל-FSX...
היי רון,
מה המפרט של מחשב הניסוי ? 64bit ?
עד עכשיו בעבודה, ה 7 עושה עבודה לא רעה בכלל.
אקספלורר 8 מעט באגי עם נטיה לתקיעות מוזרות, אבל מעבר לזה המערכת עובדת
יפה מאוד.
תודה על העדכון.
  Erez Savir כתב:
עם איזה בילד אתה עובד?
לפני מספר ימים יצא 7048 ואומרים שיש אפילו עוד שיפור בביצועים,והיום לפנות בוקר יצא 7057 שכבר מחכה להתקנה אצלי.
הוא יצא ב PUBLIC ? או מחתרתי ?
  Ran56 כתב:
  Erez Savir כתב:
מחתרתי,הבילד ה"רשמי" האחרון הוא 7000 שמיקרוסופט נתנה להוריד.
  Erez Savir כתב:
  Ran56 כתב:
  Erez Savir כתב:
איך ניתן להשיג את המחתרתי?
איך ניתן להשיג את 7000?
רן - הבעיה שיש לך באקספלורר זה כי זה אקספלורר... כל הגרסאות מלאות באגים, ממליץ על FF :)
  DavidBD כתב:
  Erez Savir כתב:
  Ran56 כתב:
  Erez Savir כתב:
איך ניתן להשיג את המחרתרתי?
כניראה שאני אחד מהדפוקים, נוסע במכוניות צרפתיות ומשתמש באקספלורר.
מה לעשות הוא הרבה יותר טוב ונוח מ FF3.
אכן FF3 התקדם אבל עדין, לא זה.
  Ran56 כתב:
  DavidBD כתב:
  Erez Savir כתב:
  Ran56 כתב:
  Erez Savir כתב:
אני אישית לא יכול לחזור לאקספלורר... מכור לFF...
מאיפה אפשר להשיג את הבטא הרשמית? או שאי אפשר להוריד כבר?
Mainboard ASUS P5Q + Six-Engine CPU OC 2%
RAM 8GB DDR2-1066 MHz
CPU Intel Quad Q6600
Graphics adapter Sapphire 4870HD Toxic 1GB
Windows 7 Beta x64
ATI Graphics settings: AA:8x+Edge detect, AAF:16x, AI:Advanced, MM:High quality, VR:On, AAA:Quality_Super sampling, OGL:Triple
Using RivaTuner: OC Graphics to Core:805, Mem: 1050
  ronshani כתב:
Windows 7 Beta x64
אז ברור מאיפה הביצועים באים...
ההשוואה היא למערכת זהה שמריצה Vista Ultimate x32
אין ספק ש Windows 7 Beta:
1. עולה מהר מאוד מהדלקת המחשב (שניות בודדות)
2. ניהול זיכרון הרבה יותר טוב (גם כשהיה לי פחות זיכרון)
3. יותר FPS - מקבל אותם FPS כמו במערכת הרגילה שהזכרתי, אבל העברתי את Water settings למצב של Med.2 שדורש הרבה יותר מאמץ מהמערכת - ועדיין FPS עלה.
בשביל גירסה ראשונית של המערכת - רק לשבח.
לגבי כרטיס המסך:
אחרי תקופה ארוכה עם כרטיסים של Nvidia ואין סוף בעיות עם הדרייברים שלהם, עברתי ל ATI ובינתיים אני מאוד מרוצה.
לגבי ה RAM:
FSX הוא אפליקציה של 32bit ובכל מקרה לא יכול לנצל יותר מ 2GB RAM. לכן, זה שיש לי הרבה RAM לא קשור לביצועי FSX (שבכל מקרה צריך CPU חזק). הביצועים כמעט זהים בהתקנה של Vista x32 (אשר יכולה להשתמש רק ב 3GB RAM - גם אם מותקן יותר במחשב).
ולגבי ה Water settings:
יש מאמר מצויין של מיקרוסופט בנושא זה. הגדרה זו היא הקריטית ביותר ב FSX - הגדרה גבוהה מציגה מיים מדהימים - אבל משפיעה קשות על FPS. הגדרה זו טוחנת את ה CPU למקסימום - אז ככל שה CPU חזק יותר - כך אפשר להעלות הגדרה זו.
רוב הדרייברים היו בסדר. לגבי הדרייברים והתוספות שקשורות ללוח האם - כל מה שהייתי צריך לעשות זה להתקין אותם כאשר הגדרתי את קבצי ה-Setup.exe ל Vista compatibility
ל ATI יש דרייבר בטא עבור Windows 7 Beta והוא עובד טוב - למרות שהוא לא מושלם כמו הדרייבר ל Vista - אבל מה שהייתי צריך לשנות בכל מקרה אני משתמש ב RivaTuner כך שזה בסדר
  asp כתב:
תודה!
רון, עובד עם גרסה 7 ל-64 ביט או 32?
יצא לך לבדוק הבדלים בינהן?
Windows 7 Beta x64
ההתקנה היא של 64 ביט
לא רואה היום שום צורך להתקין 32 ביט - אלא אם יש בעיה רצינית של דרייברים - וכרגע אין לי בעיה כזאת.
64 ביט מאפשר שימוש בכל הזכרון, ומאפשר לי להריץ במקביל 2 שרתים וירטואליים עם פונקציונאליות מלאה - בתוך ויסטה לדוגמא.
המערכת כוללת מספר תוספות ל FSX ביניהן:
1. תוספת מדויקת של מיפוי פני-שטח כדור הארץ FS Global 2008
2. תוספת למזג אויר (עננים, משקעים ושלג, עננים וכדומה) Active Sky Advanced
הנה מספר תמונות מהתקנה זו:
