אורח
Windows 7 Beta + FSX Review
רק לידיעתכם...
FSX+SP2+DX10 רץ אצלי מצויין על Windows 7 Beta ברזולוציה של 1900X1200X32 בהגדרות יותר כבדות מאשר ב Vista. יש שיפור גם ב FPS.
בסך הכל מערכת טובה - כל התוספות של FSX הותקנו בהצלחה ועובדות טוב מאוד. ניהול הזכרון שופר והמערכת - למרות שזו גירסת בטא ראשונה - עובדת חלק.
אז עוד סיבה לעבור ל-FSX...
היי רון,
מה המפרט של מחשב הניסוי ? 64bit ?
עד עכשיו בעבודה, ה 7 עושה עבודה לא רעה בכלל.
אקספלורר 8 מעט באגי עם נטיה לתקיעות מוזרות, אבל מעבר לזה המערכת עובדת
יפה מאוד.
תודה על העדכון.
עם איזה בילד אתה עובד?
לפני מספר ימים יצא 7048 ואומרים שיש אפילו עוד שיפור בביצועים,והיום לפנות בוקר יצא 7057 שכבר מחכה להתקנה אצלי.
הוא יצא ב PUBLIC ? או מחתרתי ?
מחתרתי,הבילד ה"רשמי" האחרון הוא 7000 שמיקרוסופט נתנה להוריד.
איך ניתן להשיג את המחתרתי?
איך ניתן להשיג את 7000?
רן - הבעיה שיש לך באקספלורר זה כי זה אקספלורר... כל הגרסאות מלאות באגים, ממליץ על FF :)
איך ניתן להשיג את המחרתרתי?
כניראה שאני אחד מהדפוקים, נוסע במכוניות צרפתיות ומשתמש באקספלורר.
מה לעשות הוא הרבה יותר טוב ונוח מ FF3.
אכן FF3 התקדם אבל עדין, לא זה.
אני אישית לא יכול לחזור לאקספלורר... מכור לFF...
מאיפה אפשר להשיג את הבטא הרשמית? או שאי אפשר להוריד כבר?
Mainboard ASUS P5Q + Six-Engine CPU OC 2%
RAM 8GB DDR2-1066 MHz
CPU Intel Quad Q6600
Graphics adapter Sapphire 4870HD Toxic 1GB
Windows 7 Beta x64
ATI Graphics settings: AA:8x+Edge detect, AAF:16x, AI:Advanced, MM:High quality, VR:On, AAA:Quality_Super sampling, OGL:Triple
Using RivaTuner: OC Graphics to Core:805, Mem: 1050
Windows 7 Beta x64
אז ברור מאיפה הביצועים באים...
ההשוואה היא למערכת זהה שמריצה Vista Ultimate x32
אין ספק ש Windows 7 Beta:
1. עולה מהר מאוד מהדלקת המחשב (שניות בודדות)
2. ניהול זיכרון הרבה יותר טוב (גם כשהיה לי פחות זיכרון)
3. יותר FPS - מקבל אותם FPS כמו במערכת הרגילה שהזכרתי, אבל העברתי את Water settings למצב של Med.2 שדורש הרבה יותר מאמץ מהמערכת - ועדיין FPS עלה.
בשביל גירסה ראשונית של המערכת - רק לשבח.
לגבי כרטיס המסך:
אחרי תקופה ארוכה עם כרטיסים של Nvidia ואין סוף בעיות עם הדרייברים שלהם, עברתי ל ATI ובינתיים אני מאוד מרוצה.
לגבי ה RAM:
FSX הוא אפליקציה של 32bit ובכל מקרה לא יכול לנצל יותר מ 2GB RAM. לכן, זה שיש לי הרבה RAM לא קשור לביצועי FSX (שבכל מקרה צריך CPU חזק). הביצועים כמעט זהים בהתקנה של Vista x32 (אשר יכולה להשתמש רק ב 3GB RAM - גם אם מותקן יותר במחשב).
ולגבי ה Water settings:
יש מאמר מצויין של מיקרוסופט בנושא זה. הגדרה זו היא הקריטית ביותר ב FSX - הגדרה גבוהה מציגה מיים מדהימים - אבל משפיעה קשות על FPS. הגדרה זו טוחנת את ה CPU למקסימום - אז ככל שה CPU חזק יותר - כך אפשר להעלות הגדרה זו.
רוב הדרייברים היו בסדר. לגבי הדרייברים והתוספות שקשורות ללוח האם - כל מה שהייתי צריך לעשות זה להתקין אותם כאשר הגדרתי את קבצי ה-Setup.exe ל Vista compatibility
ל ATI יש דרייבר בטא עבור Windows 7 Beta והוא עובד טוב - למרות שהוא לא מושלם כמו הדרייבר ל Vista - אבל מה שהייתי צריך לשנות בכל מקרה אני משתמש ב RivaTuner כך שזה בסדר
תודה!
רון, עובד עם גרסה 7 ל-64 ביט או 32?
יצא לך לבדוק הבדלים בינהן?
Windows 7 Beta x64
ההתקנה היא של 64 ביט
לא רואה היום שום צורך להתקין 32 ביט - אלא אם יש בעיה רצינית של דרייברים - וכרגע אין לי בעיה כזאת.
64 ביט מאפשר שימוש בכל הזכרון, ומאפשר לי להריץ במקביל 2 שרתים וירטואליים עם פונקציונאליות מלאה - בתוך ויסטה לדוגמא.
המערכת כוללת מספר תוספות ל FSX ביניהן:
1. תוספת מדויקת של מיפוי פני-שטח כדור הארץ FS Global 2008
2. תוספת למזג אויר (עננים, משקעים ושלג, עננים וכדומה) Active Sky Advanced
הנה מספר תמונות מהתקנה זו:
