Yarden Ben-Dor פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 כדי להשאיר את זה כהפתעה, עדיף שפשוט תחפשו את האפיקומן איפשהו.. למרות שזה חג שני ההפתעה הזו ישבה הרבה זמן וכמעט נשכחה, אבל רק עכשיו היה לי את הזמן לארוז ולהחביא אותה! אז יאללה לעבודה!
אורח פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 מצאתי! http://library.avsim.net/download.php?DLID=137755 מה אני מקבל מתנה ? יש מצב שתצבע את החדשים של אלעל לPMDG?
guy13 פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 תודה ירדן אבל תוכל להעלות גם לעוד אתר? אי אפשר פשוט להוריד מאבסים :x :?
David Bendavid פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 ירדן - רב תודות! סופסוף EAJ!!! תמסור לי' שהוא מלך! אגב, יש מצב שאתה מעיף את האולימפיאדה מהEAR?
WalKMaN` פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 ירדן - רב תודות! סופסוף EAJ!!!תמסור לי' שהוא מלך! אגב, יש מצב שאתה מעיף את האולימפיאדה מהEAR? בלי בקשות
Moshe Mizrahi פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 תודה רבה ירדן! הצביעות מתאימות גם ל- FSX?
falcon-11 פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 ירדן - רב תודות! סופסוף EAJ!!!תמסור לי' שהוא מלך! אגב, יש מצב שאתה מעיף את האולימפיאדה מהEAR? בלי בקשות י' כבר עשה את זה. EAR ללא אולימפידה בחבילת 2009.
David Bendavid פורסם אפריל 14, 2009 דיווח פורסם אפריל 14, 2009 תודה רבה ירדן!הצביעות מתאימות גם ל- FSX? משה, מנסיון שלי עם LDSX כל הצביעות של י' עובדות בצורה חלקה עליו אגב, מה שונה בEAP? ראיתי שהורדת ת'לוגו מEAR
Yarden Ben-Dor פורסם אפריל 14, 2009 מחבר דיווח פורסם אפריל 14, 2009 בEAP הוספתי את אתר אל על אם אני זוכר טוב.. אם לא אז תיקנתי כמה דברים לא זוכר.. אבל עשיתי שם משהו
guy13 פורסם אפריל 15, 2009 דיווח פורסם אפריל 15, 2009 טוב הDAP הוא מצויין למי שיש בעיות עם AVSIM 0כמוני) שיוריד את התוכנה. היא מאיצה את ההורדה בהרבה
אורח Yarden Salvi פורסם אפריל 15, 2009 דיווח פורסם אפריל 15, 2009 השמועות אומרות שלפעמים האצת ההורדה יכולה לפגום בקובץ.. לא קרה לי אבל ככה הבנתי..
David Bendavid פורסם אפריל 15, 2009 דיווח פורסם אפריל 15, 2009 טוב הDAP הוא מצויין למי שיש בעיות עם AVSIM 0כמוני) שיוריד את התוכנה.היא מאיצה את ההורדה בהרבה מחזק - באמת עוזר!
Gal Mintz פורסם אפריל 15, 2009 דיווח פורסם אפריל 15, 2009 טוב הDAP הוא מצויין למי שיש בעיות עם AVSIM 0כמוני) שיוריד את התוכנה.היא מאיצה את ההורדה בהרבה מחזק - באמת עוזר! אצלי הDAP לא מוריד בכלל מאבסים.... הוא מבקש שם וסיסמה, אני נותן לו את השם והסיסמה שלי באבסים, והוא שוב מנסה, שוב לא מצליח, ושוב מבקש שם וסיסמה... מישהו נתקל בבעיה?
4X-EAJ פורסם אפריל 16, 2009 דיווח פורסם אפריל 16, 2009 טוב הDAP הוא מצויין למי שיש בעיות עם AVSIM 0כמוני) שיוריד את התוכנה.היא מאיצה את ההורדה בהרבה מחזק - באמת עוזר! אצלי הDAP לא מוריד בכלל מאבסים.... הוא מבקש שם וסיסמה, אני נותן לו את השם והסיסמה שלי באבסים, והוא שוב מנסה, שוב לא מצליח, ושוב מבקש שם וסיסמה... מישהו נתקל בבעיה? גם לי זה ככה בידיוק,מה אני עושה?
תומר עינבר פורסם אפריל 17, 2009 דיווח פורסם אפריל 17, 2009 השמועות אומרות שלפעמים האצת ההורדה יכולה לפגום בקובץ..לא קרה לי אבל ככה הבנתי.. זה פגע לי בקבצי וידאו.. אולי יש משהו בהגדרות שצריך לבדוק...
