Daniel Bindman
טיסה..!!
מחר (יום ש') אני עולה לטיסה הראשונה בחיים שלי במציאות (כן, כן) על ססנה 172N, מהרצליה ל-T&G בחיפה וחזרה להרצליה.
תהיה טיפה עננות מעל חיפה אבל לא נורא :)
4X-CDH
תמונה של המטוס:
http://www.planepictures.net/netshow.php?id=405285
מבטיח לצלם הרבה ולהעלות את התמונות לפה :)
דניאל מתוך סקרנות,
כבר טיסה ראשונה אתה עושה טיסה בין שדות תעופה אין איזה הקפות בהתחלה או משהו?
וכמה זמן לקח לך ללמוד את החלק העיוני?
דניאל מתוך סקרנות,
אני הנוסע :)
דניאל מתוך סקרנות,
אני הנוסע :)
זה מסביר הרבה דברים :wink:
נו איך הייתה הטיסה?
טיסה מעולה :)
המזג אוויר היה פשוט נהדר לטיסה בבוקר,
T&O בחיפה, היה מגניב ואז חזרנו להרצליה לנחיתה.
בוא'נה, הנדב"ר פה והנדב"ר שם זה אותו הדבר אבל מה שכן, שם הם מחפפים חבל"ז, הם מדברים כאילו אין מחר, לא מבחינת העומס, אלא מבחינה של כאילו מדברים כמו חברים, כמו בבית קפה, חח..
נו איך הייתה הטיסה?
טיסה מעולה :)
גם אני שם לב לזה כשאני עם הסקאנר :roll:
קרה לי אפילו פעם אחת שהקשבתי לחיפה,מישהו ביקש מרשה,התניע,ואחרי זה בא המשפט הכי מפתיע:
הופה הופה,שלומי מה נשמע?
חשבתי לרגע שעליתי על קו טלפון :shock:
סה"כ להגיד שלום מדי פעם, גם טייסים של איירליינרים עושים את זה, ואפילו על ניקוסיה.
הייתה כבר פעם ששמעתי בניקוסיה טייס של ארקיע ששאל טייס של ח"א לאן הם טסים בעברית...
אותו הדבר לגבי טייסים-פקחים...אם טייס מכיר את הפקח, הוא יתן לו שאלה מהירה של מה נשמע על הקשר, לא קרה כלום...
ועוד אומרים שהקשר של מגידו זה שכונה :lol:
ירין,
הסקאנר הוא במקרה מכשיר כלשהו או שזה מהמחשב?
זה מכשיר,
זה ממש כמו רדיו רגיל רק שברדיו רגיל אתה קולט רק תדרי FM,שזה אומר מ-76מגה הרץ עד ל 108 מגה הרץ.
בסקאנר קולטים גם את תדרי הפיקוח שזה מ 108מגה הרץ עד 136 מגה הרץ..
אפשר לקלוט גם תדרי PSB ו-AM שאין לי שמץ מה זה..
בכמה ניתן לרכוש את המכשיר והיכן? האם אתה יודע?
האם צריך רשיון רדיו-טלפון?
יש כמה מכשירים,אני לא האדם הנכון לשאול אותו,את הסקאנר שלי מצאתי מאובק במחסן אחרי 20 שנה שלא השתמשו בו 8)
אני מצטרף לשאלה. כבר כמה זמן שאני רוצה לקנות סקאנר, אבל אני לא יודע אם הוא בכלל יקלוט משהו - אני גר בכפר סבא, שדה התעופה הקרוב ביותר הוא הרצליה אבל כעקרון אני רוצה לקנות בשביל לשמוע שידורים מנתב"ג.
מה אתם אומרים, זה אפקטיבי בטווח הזה?
יא אללה השלומי הזה שם עשה שכונה... 8)
תאמין לי מזל הוא השתחרר והוא רק במילואים פעם בעשור שם :P
כל מוסמכי חיפה- לא ללמוד ממנו... שכוניסט :wink:
הנדב"ר הוא לא שכונה לחלוטין, פשוט יחסי פקח-טייס שם הם מאד טובים, מברכים אחד את השני לשלום :D
אני מצליח לקלוט את גישה מעתלית(לפעמים כשאני בעתלית אז יוצא לי..) עם אנטנה מסכנה של 30 ס"מ..
זה לא תלוי כל כך בסקאנר,זה תלוי באנטנה..
עם אנטנה למשל על גג של בית,שתגיע לגובה של 30-40 מטר,אני מאמין שתקלוט את האטיס והדליברי אפילו בצורה מעולה.
עם אנטנה פשוטה כמו שלי את הגישה תשמע 100% ואת הרצליה תשמע 100% לגבי מגדל לא יודע..
