Ido Rosenthal
צביעה חדשה ל-ATR72
שלום כולם מעכשיו ניתן להוריד צביעה חדשה ל- ATR72-500 של ארקיע.
המודל הוא של ARNZ מה שאומר שיש לכם את כל הרכבי שרות שמטפלים במטוס
ברגע שמדוממים מנועים.
המודל ניתן להטסה ולא רק לתנועת AI !!!
הלינק לאוסים: http://library.avsim.net/download.php?DLID=49620
והנה תמונה של המטוס חונה בראש פינה:
יפה מאוד עידו :lol:
אתה לא מפסיק להיות עסוק מה ....:)
שמע בשבוע האחרון נכנסתי לאטרף..... :P
ראש פינה בעקרון גמור צריך רק לסדר אי התאמה שיש בין הסינרי לסקטורים של הפיקוח
ואני אשחרר גם את זה... ובנתיים יש עוד 2 סינרים שמתבשלים לאט :wink: :wink:
כמובן שצריך גם למצוא זמן לטוס וגם זמן ללמוד לפסיכומטרי שיש לי ב1.7 :shock: :shock:
שלום, עידו,
צביעה יפה והאפקטים של ציוד הקרקע נחמדים. כמובן שאת הפאנל המזעזע חייבים להחליף ומהר.
הערה בכל זאת: בקטע של האפקטים, חסר הקובץ FX_BEACON_ATR.FX . האם תוכל להשלים?
תודה ובהצלחה בהמשך הפרוייקטים.
עידו למה הכנפיים של הATR שלך עולים כלפי מעלה כזה מתעגלים ואיך פותחים א הדלת? רק את המטען הצלחתי אבל לא את הדלת
מושיקו,
הכנפיים זה המודל של המטוס ואת זה תשאל את ARNZ...
הדלת לא נפתחת, כשאתה מדומם מנועים והמנוע הפסיק להסתובב לגמרי אז הדלת תיפתח
ויופיעו כל הרכבי שרות
אהרון,
אני אבדוק את זה היום בערב אבל בנתיים אפשר להוריד את המודל המקורי האפקט בטח מותקן
ביחד עם ההתקנה של ה ATR שלהם
ניסיתי למצוא את הקובץ אפקט הזה, מסתבר שזה לא רק בעיה של הצביעה שלי, הקובץ חסר גם במודל המקורי,
כתבתי אי-מייל ליוצר של המודל המקורי אם יצא קובץ שמתקן את הבעיה אז אני אעדכן אותכם
זה לא סטאר אירליינס, מאיפה זה בא לכם,
זה היה ככה על המטוס חשבתי שזה חלק מהקישקושים שיש על כל המטוסים בגלל זה
לא הורדתי את זה, הצביעה המקורית היתה אייר ניו-זילנד, אבל אין בעיה להוריד את זה
ביקשת רשות ממי שבע את האייר ניו זילנד לצבוע על הצביעה שלו?
אתה דואג ? :wink:
אין למחבר בעיה שיצבעו את המודל, הוא רק רוצה את הרידמי המקורי בחבילה, כמו שעשיתי...
עידו,
רוב תודות על העדכון בנוגע לקובץ האפקט. מסתבר שהקובץ הזה חסר בהרבה דגמי ATR שנתקלתי בהם בשנה האחרונה, לכן לא ברור בשביל מה משבצים אותו. נכון שהוא זה שמפעיל את ה-BEACON האדום בזנב ובתחתית הגוף, וזה לא כל כך קריטי, אז למה לעשות "חצי עבודה"?
ובנוגע ל"תגובות" על כל מיני סמלים: מצחיק אותי לקרוא מה כותבים לך כל מיני "חוכמולוגים", במקום להתעסק בדבר האמיתי - טיסה - מחפשים פגמים וטעויות......
שיהיה לך בהצלחה בכל מה שתעשה לטובת התחביב שלנו.
טוב לכל המעוניינים, תיקנתי את הצביעה ככה שלא יהיה הסמל של סטאר ליד הדלת
וניצלתי את ההזדמנות לתקן עוד בעיה קטנה שהיתה בצד ימין של המטוס, העלתי את הטקסטורות
לאתר שלי ואני לא יעלה את התיקון לאבסים עד שלא אמצא גם את הקובץ אפקט החסר ואז אני
אעשה קובץ מרוכז שיתקן הכל ואשלח לאבסים.
אז מי שמעוניין בחצי פתרון הזה שילך לאתר שלי:
http://www.angelfire.com/un/israscen
