חן מ פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 שלום לכולם יצאתי היום למרפסת הבית,אני גר בחיפה בכרמל,מי שרוצה פירוט בכרמליה שזה ממש רואים את הים אבל זה לא קשור חח בקיצור,אני שומע רעש של בום על קולי כזה,אחרי שתי שניות מסתכל למעלה לשמיים ומה אני רואה?שני מטוסי קרב(אין לי מושג איזה דגם הם היו כי הם היו ממש גבוהים),טסים מכיוון מזרח לכיוון מערב... יכול להיות שהם המריאו מרמת דויד ובכל פעם שהם ממריאים מרמת דויד עצם הנתיב שלהם עובר בחיפה? חוץ מיזה,הם נראו לי שהם טסים ממש לאט,האם זה באמת כך או שבגלל שאני מסתכל מהקרקע לשמיים אני רואה את זה כך?
אורח פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 אני גר 40 ק"מ מזרחית לך ואני רואה אותם כל היום וזה ממש רגיל בעיני. כל החיים מטוסים מרמת דוד עוברים מעלי וזה ממש לא מפריע לי כי זה יפה :-P
Barak Zohar פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 חן הבום ששמעת הוא לא בום על קולי מכיוון שאסור למטוסי הקרב לעבור את מחסום הקול מעל איזור מיושב, מה ששמעת זה בום מהתרגילים של פיקוד העוף והמטוסים שעברו מעליך הם אכן מרמת דוד...
חן מ פורסם יוני 3, 2009 מחבר דיווח פורסם יוני 3, 2009 הבנתי ובכל זאת למה כשהם טסים אני שומע את הרעש של הטיסה שלהם? ובקשר למהירות-הם באמת לא טסים מהר או שהם טסים מהר וזה נראה לי שהם לא טסים מהר? הם ממריאים מרמת דויד ולאן הם טסים?
Barak Zohar פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 יש להם איזורי טיסה ותוכניות טיסה כמו שיש לנו (טוב אולי קצת שונות) אבל רמת דוד וחיפה במרחק אוויר של 5 מייל סה"כ וברור שתשמע את רעש המטוסים שחולפים מעליך. אני גר צפונית אליך ואני שומע אותם כל יום. לגבי מהירות מה שידוע לי זה שמתחת לגובה 10 הם מורשים לטוס עד מהירות 350 קשרים וכן זה קצת מהר אם חושבים על זה...
prince869 פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 הם טסים במהירות הקול...שזאת טיסה מאוד מאוד מהירה, ותחשוב אם הם היו טסים בגובה של 100 רגל, היית צריך להזיז את הראש שלך מאוד מהר כדי לעקוב אחריהם...
Barak Zohar פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 רז המטוסים בחיים לא יטוסו במהירות הקול מעל איזור מיושב ובטח שלא מהמראה לכיוון חיפה כי המרחק שהם עוברים לא מספיק להם גם אם הם היו רוצים לטוס במהירות כזאת. חוץ מזה, נראה לך הגיוני שמטוס קרב יטוס מעל איזור מיושב במהירות של מאך 1 אם מסתכלים על זה ככה...?
חן מ פורסם יוני 3, 2009 מחבר דיווח פורסם יוני 3, 2009 ברק למה שהמרחק לא יספיק?הם הרי טסים במהירות כזו עצומה שהם בקלות יכולים להגיע למהירות כזו,לא?
אורח פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 4XCHQ כתב: רז המטוסים בחיים לא יטוסו במהירות הקול מעל איזור מיושב ובטח שלא מהמראה לכיוון חיפה כי המרחק שהם עוברים לא מספיק להם גם אם הם היו רוצים לטוס במהירות כזאת. חוץ מזה, נראה לך הגיוני שמטוס קרב יטוס מעל איזור מיושב במהירות של מאך 1 אם מסתכלים על זה ככה...? שמעתי הרבה פעמים בום על קולי, מותר להם בטיסות לשבור או אסור רק מעל אזור מיושב?
Barak Zohar פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 חן תראה, מטוס קרב גם אם הוא טס במהירות של 0. מאך זה מהר מאוד מאוד אבל עדיין לא עובר את מחסום הקול, בנוסף מטוס ה F-16 הוא יחסית קטן ולכן בגובה שאתה יכול לראות אותו, כשהוא עובר מעליך זה נראה מהר מאוד. ובר מה שאני אומר כמובן זה לפי מה ששמעתי מהשירות שלי ברמת דוד. בעיקרון אפשרי לשבור את מחסום הקול בין 20 ל 30 מייל מערבה מהים. וגם במרחק כזה שומעים את הבום על קולי.
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם יוני 3, 2009 דיווח פורסם יוני 3, 2009 היי מטוסים מרמת דוד בדרך כלל ממריאים מערבה אבל אם זה מקצר ואפשר נותנים להם ישירות לכרמל, הם בערך בגובה 6-9 כשהם עוברים שם כנראה נראו לך איטיים כי הם בטיפוס לגבי בום על קולי אסור ביבשה
Alon Abelson פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 שלום לכולם, 1. לגבי מהירות הקול והאם מותר או אסור לטוס במהירות זאת- באופן כללי אסור לעבור את המהירות הקול אלא באזורים על קוליים המיועדים לכך. בפועל יתכן מאוד כי מטוס יחצה את מהירות הקול מעל אזורים מיושבים. אומנם משתדלים מאוד ומנסים להקפיד על הנושא אך זה קורה לעיתים (על זה אנשים נענשים :wink: ) 2. מטוסים יוצאים מרמת דוד - כמו שציינתם יציאות של מטוסים מבוצעות בדיוק למקומות שציינתם באזור חיפה. הגבהים לא רלוונטיים (שמורים במערכת) אבל יתכן מאוד כי חלקכם ראיתם מבנים שיוצאים בגובה מאוד נמוך יחסית מעל הכרמל. 3. מהירות טיסה מתחת ל10 אלף רגל - יתכן כי החוקים באמת דורשים זאת בפועל תמצאו מבנים נכנסים לנחיתה ברמת דוד במהירות שעולה על 450 קשר. (מה לעשות רוצים להגיע הביתה) 4. לגבי מהירות הטיסה של המטוסים כפי שהיא נראת לך. רשמת כי המטוסים נראו לך גבוהים מאוד. זאת הסיבה שלא משנה עד כמה מהירים הם יהיו אתה עדיין תראה אותם במהירות נמוכה יחסית וזאת בשל הבדלי המרחק. רק כדי לתת הסבר כיצד תמונת המהירות והמרחק משתבשת. מטוס שימצא מעל ירושליים במהירות גובהה בדרך צפונה לרמת דוד יראה ברמת דוד כתנועה שנעה לאט מאוד ונמצאת כ5-10 מייל דרומית לרמת דוד. וזאת למרות שבפועל הוא נמצא מעל ירושליים ובתוך 7 דקות יהיה ברמת דוד לנחיתה. (מדוגמאות במציאות בנסיון להסביר לפקחים חדשים במהלך טיסות לילה כיצד נפגעת יכולת ההערכת התמונה בחושך) שיהיה לכולם סוף שבוע טוב
prince869 פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 כי זה לא אינפורמציה שתוכל לעשות איתה משהו...חוץ מזה, שזה בהחלט בטחון שדה, לא היינו רוצים שהאוייבים שלנו ידעו שיטות אימון בין אם זה גבהים מהירויות או סתם תרגילים... ובקשר לבום על קולי, המון המון המון פעמים היה מעל לבית שלי מטוסים שעברו את מחסום הקול, ואני גר במרכז באיזור בין המיושבים בארץ.
חן מ פורסם יוני 4, 2009 מחבר דיווח פורסם יוני 4, 2009 האם המטוסים שממריאים מרמת דויד עוברים גם מעל איזור התעשייה של חיפה?יעני איזור המפרץ ומשם לכרמל?
Ido Rosenthal פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 prince869 כתב: כי זה לא אינפורמציה שתוכל לעשות איתה משהו...חוץ מזה, שזה בהחלט בטחון שדה, לא היינו רוצים שהאוייבים שלנו ידעו שיטות אימון בין אם זה גבהים מהירויות או סתם תרגילים...ובקשר לבום על קולי, המון המון המון פעמים היה מעל לבית שלי מטוסים שעברו את מחסום הקול, ואני גר במרכז באיזור בין המיושבים בארץ. מאיפה אתה יודע מה המהירות של המטוסים שטסים מעליך? יש לך מכ"ם דופלר בבית?
Yarin_l10 פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 חברה,אל תשכחו שאם אתם שומעים בום על קולי זה לא בהכרח מעליכם.. כמו שאלון כתב,גם אם יהיה בום על קולי כ-20 מייל מערבית לקו החוף אפשר יהיה לשמוע אותו בחיפה..
חן מ פורסם יוני 4, 2009 מחבר דיווח פורסם יוני 4, 2009 האיזור ששומע אותם הכי חזק הוא כמובן איזור עמק יזרעאל,כי השדה נמצא בדיוק במרכז העמק
prince869 פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 Ido Rosenthal כתב: prince869 כתב: כי זה לא אינפורמציה שתוכל לעשות איתה משהו...חוץ מזה, שזה בהחלט בטחון שדה, לא היינו רוצים שהאוייבים שלנו ידעו שיטות אימון בין אם זה גבהים מהירויות או סתם תרגילים...ובקשר לבום על קולי, המון המון המון פעמים היה מעל לבית שלי מטוסים שעברו את מחסום הקול, ואני גר במרכז באיזור בין המיושבים בארץ. מאיפה אתה יודע מה המהירות של המטוסים שטסים מעליך? יש לך מכ"ם דופלר בבית? חחח, מאיפה לי...לא אמרתי שאני יודע...אבל זה דיי ברור שהמהירות שלהם מאוד גבוהה...בכל זאת מטוסי קרב..
חן מ פורסם יוני 4, 2009 מחבר דיווח פורסם יוני 4, 2009 למה הנתיב שלהם עובר מעל הכרמל אני לא מבין?כאילו בח"א לא יודעים שגרים אנשים בכרמל וכל הרעשים האלה מפריעים להם,ויש כאלה שאפילו מפחידים אותם? דרך אגב כמה זמן לוקח להם להגיע מרמת דויד לכרמל לנתיב שלהם?
Ido Rosenthal פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 prince869 כתב: Ido Rosenthal כתב: prince869 כתב: כי זה לא אינפורמציה שתוכל לעשות איתה משהו...חוץ מזה, שזה בהחלט בטחון שדה, לא היינו רוצים שהאוייבים שלנו ידעו שיטות אימון בין אם זה גבהים מהירויות או סתם תרגילים...ובקשר לבום על קולי, המון המון המון פעמים היה מעל לבית שלי מטוסים שעברו את מחסום הקול, ואני גר במרכז באיזור בין המיושבים בארץ. מאיפה אתה יודע מה המהירות של המטוסים שטסים מעליך? יש לך מכ"ם דופלר בבית? חחח, מאיפה לי...לא אמרתי שאני יודע...אבל זה דיי ברור שהמהירות שלהם מאוד גבוהה...בכל זאת מטוסי קרב.. 0.85M ו0.9M זו גם מהירות גבוהה מאוד, גם 0.98M זו מהירות גבוהה מאוד אבל עדיין לא מהריות הקול
חן מ פורסם יוני 4, 2009 מחבר דיווח פורסם יוני 4, 2009 ותמיד זה הנתיב שלהם מעל הכרמל או שיש גם נתיבים אחרים?כאילו אני מדבר על נתיבים שטסים מהצפון למרכז ולדרום
prince869 פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 ציטוט: 0.85M ו0.9M זו גם מהירות גבוהה מאוד, גם 0.98M זו מהירות גבוהה מאוד אבל עדיין לא מהריות הקול אז מאיפה באים הבומים העל קוליים?
FlightHut פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 אתמול בטיול השנתי עצרנו בצומת מגידו (סביבות 10) והיו ממש המון איזה מחזה!
Ido Rosenthal פורסם יוני 4, 2009 דיווח פורסם יוני 4, 2009 prince869 כתב: אז מאיפה באים הבומים העל קוליים? לא שמעתי בומים על קוליים אף פעם, לא בחיפה ולא במרכז. אגב ככלל, אם אתה שומע את המטוס כשהוא עדיין מתקדם לכיוון שלך, הוא לא טס במהירות גבוהה ממהירות הקול, הבום העל קולי מתרחש כשהמטוס חולף על פניך, אתה יכול לחפש סרטונים בYOUTUBE, הנה אחד לדוגמא (בהתחלה נמוך ממהירות הקול ושומעים את הרעש שלו ובסוף אחד שמהיר מהקול):
