Amir Paz
חדשות תעופה אמיתית - יולי עד דצמבר 2009 - נעול
אורח Yarden Salvi
מזל שיצאו בשלום!
איך יצאו ממנו בלי שריטה עם התהפכות כזו? :roll:
מזל שיצאו בשלום!
זו לא התהפכות, התהפכות זה אם המטוס היה שוכב על הכנפיים כאשר הזנב לכיוון הקרקע.
נראה שהגלגל הקדמי נטה שמאלה וגרם לכך שמטוס סיבסב, ונכנס עם כנף ימין בקרקע.
כל הכבוד לצוות על הנחיתה המוצלחת ! =D>
מזל שיצאו בשלום!
כמו זה: http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/856/454.html
מזל שיצאו בשלום!
ביייידיוק !
אגב, חלקים מהמטוס פורקו ונרכש מטוס דומה בארה"ב (שעבר תאונה גם כן).
משני המטוסים הרכיבו אחד. ראיתי אותו בהרצליה.
תקלה: מטוס אל על שידר מצוקה; מחלצים הוקפצו
מטוס הנוסעים ששב מאירופה החל לשדר אותות מצוקה בין קפריסין לישראל. שייטים בנמל חיפה שמעו את הקריאה לעזרה, ובחברת התעופה מסבירים: זו תקלה טכנית - וזה קורה לפעמים
לכתבה המלאה בYNET:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3787195,00.html
רשות שדות התעופה טוענת שיש להגביל את פעילות אל על בקו לאילת
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 50&fid=585
הגבלה זאת נראת לי לגיטימית לחלוטין שכן בימי ריאשון,חמישי ומוצ"ש אולי אכן אל על תצליח למלא יותר משני B752 (זה המטוס שבתיכנון) אבל בשאר הימים אין כזאת הענות.
לגבי המחיר שהרשות המליצה...זה ממש לא יעיל לנקוב במחיר כזה שכן כך אין שום תחרות והנוסע לא מרוויח דבר...המחיר עדיין גבוה.
ובינתיים...
היום יכלו אנשים באילת לראות את EKE של אלעל מבצע שתי גיחות באילת.
למה? תשאלו את ישראייר, כי הוא הגיע כישרייאר 046/7/8/9.
האם צריך להתרגל למראות האלה? :shock:
אמיר, תמונות???
:mrgreen:
שלומי זה בטח בגלל התקלה המטורפת שהייתה לישראייר שהרסה להם את כל הלו"ז לגמרי...
אכן הלו"ז של ישראייר מוצף בעיכובים מטורפים
עיכוב בטיסה מרומא
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1119781.html
עיכוב בטיסה מברלין
http://www.mako.co.il/news-israel/local ... 1482828872
להזכירכם בשבוע שעבר היה עיכוב של 12 שעות בטיסה לכרתים.
זאת בעקבות קירקוע של אחד מA320 שלהם (לפי מה שהבנתי התקלה הייתה כאשר המטוס היה בעובדה).כידוע שלישראייר יש רק שני מטוסי A320 וקירקוע של אחד מהם גורר אחרי עיכובים מטורפים.ביום של העיכוב בטיסה לכרתים היו גם עיכובים של לפחות שעתיים בכל הטיסות הפנים ארציות של ישראייר וגם בטיסותיה לחו"ל.
כל שנה מישהו אחר כותב על הדבר הזה במוזיאון חיל האויר...
מבחינתי חשוב לי יותר שישקיעו את הכסף בלקנות אוכל לנזקקים או למתן תרופות או לצבא מאשר לטפח את המקום הזה, נכון שזאת ההיסטוריה שלנו, אבל אלו רק כמה תמונות, המקום לפי דעתי מתוחזק יפה ושאר האיזורים מרשימים.
כנס פעם למוזיאון חיל האויר הבריטי.
אז תבין מה זה אחזקה ומה זה אזור מרשים.
המוזאון בחצרים הוא ביזיון אחד גדול, בושה וחרפה.
אנחנו מדינה חמה והמוזאון הזה יושב במקום חם, כל התצוגה הזאת צריכה להיות
במקום מקורה.
כך גם המוצגים ישמרו בצורה יותר טוב וגם להקבל שבא לראות, יהיה הרבה יותר נעים לראות.
ומה שעוד יותר אירוני שמה שאתה אומר, שזה בדיוק נוגד את מה שכתוב בכתבה. אני הייתי שם בעצמי, ראה פוסט קודם, והמטוסים מוזנחים ברמה כזו שכואב הלב.
יש לך מושג כמה מלכ"רים קיימים בארץ? מאות אם לא אלפים.
הצבא מייצג את ישראל (אם תרצה ואם לא) והמינימום שנדרש זה מקום מסודר, מאורגן ונקי של מטוסים משופצים כחדשים ברחבה גדולה בתוך הנגר ענק שישמור מפני כוחות הטבע האכזריים.
חיל האוויר צריך לעשות חושבים ולממן כספים נוספים לשימור המוזיאון והתצוגות ההיסטוריות.
באמת עצוב לראות את זה
פעם אחרונה שהייתי במוזיאון בחצרים הייתה לפני המון שנים אבל גם מהתמונות שראיתי פה בפורום של מישהו שביקר שם לאחרונה נראה שהמטוסים מוזנחים וחבל
הייתי בהמון מוזיאוני תעופה בארה"ב ובאנגליה ובאמת שהם ברמה מצויינת, המטוסים נקיים ורובם מקורים בתוך האנגרים או מבנים ונראה שדואגים להם, בחלק מהמוזיאונים קצת פחות ובחלק קצת יותר, לצערי זה נראה שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד כשזה מגיע לשימור המורשת
עזבו אל תרחיקו עד אנגליה
לכו לקיבוץ כפר גלעדי - יש שם מחסן נשק מחתרתי משנות הארבעים, (הם החליטו לגלות את דבר קיומו רק בשנות ה90 אם אני לא טועה והיום זה סוג של אטרקציה תיירותית) וכל הנשקים שם נמצאים במצב מדהים ושמורים היטב, הייתי מרחיק ואומר שעדיין ניתן לעשות בהם שימוש, גם בישראל אם רוצים לשמור אז אפשר...
כל מוזיאון שהוא בין אם זה של אוטובוסים של אגד או חיל האוויר צריך להיות ברמה כזאת, אם עושים משהו אז שיעשו אותו כמו שצריך
כמו שאמרת לא הכל ככה וכן יש מקומות ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר
אבל זה חבל שחיל עם היסטוריה מפוארת כמו חיל האוויר לא מקדיש את המשאבים לדאוג למוזיאון שלו
עצוב לי לחשוב שיום אחד אני אבוא לבקר עם חברים טייסים שלי מחו"ל ואיקח אותם למוזיאון חיל האוויר והוא יראה כמו מה שמתואר בכתבה
אורח
