אורח פורסם אוקטובר 5, 2003 דיווח פורסם אוקטובר 5, 2003 נו מה אומר, 5 שעות של חיפוש בעומקי האינטרנט והניוז גרופים, גוגלה ומה לא, העלו טונות של חומר על איך למה וכמה, אבל שום דבר לא עוזר. הפורטים של RW פתוחים אבל גורנישט באוזניות הרשת שלי מורכבת ממחשב שמחובר לאינטרנט דרך ADSL עם ICS שעליו יש את ה FW של Norton Internet security2003 . מחשב אחר מריץ את ה FS2004. ברגע שה FW מנוטרל ה RW מזמר שירי הלל של ATC. אם למשהו יש רעיון לפתרון אשמח. ומילה לגבי אתמול בלילה, תודה לפקח שהיה סבלני איתי. עד שכבר סוף סוף הגעתי למסלול וקיבלתי הרשאה להמריא, הסטיק שלי + FS איבדו את הצפון ומצאתי את עצמי מחוץ למסלול. מצערת בפלט ומהירות של סוסיתא בחלל. בסופו של דבר לאחר שהתנתקתי, התברר לי שמנוע אחד היה כבוי (אין שמן של מוסך איך ולמה :shock: ) וזה גרם לצרה הזאת ובנוסף לזה שלא הצלחתי להביא את RW לעבוד כמו שצריך. עוד דבר קטן נוסף כדי לא לפתוח 700 הודעות שונות. התקנתי את הסינרי של BG051 ואין לי את כל החניות של המטוסים ברחבה הגדולה כולל התאורות והבטונדות עם האבטיחים כמו שראיתי שיש ב FS2002. למשהו יש רעיון איך מביאים את האבטיחים ל LLBG ב FS 2004. המון תודה, גמר חתימה טובה, צום קל וטעים. רן 4x-NVR.
Oren Geva פורסם אוקטובר 5, 2003 דיווח פורסם אוקטובר 5, 2003 לגבי כיבוי המנועים - מקש ה - E גורם לבחירת מנוע שמאל בלבד... ואז המצערת שולטת רק עליו. זה קרה לי כמה פעמים בטעות כשכתבתי טקסט בSB בלי להיכנס עם העכבר לאיזור בו כותבים קודם, ורק אז עליתי על זה... מה שאפשר לעשות זה לנטרל את זה ב ASSIGNMENTS ליתר בטחון...
