Nir Portal פורסם יולי 7, 2004 דיווח פורסם יולי 7, 2004 טוב תקשיבו מחר אני יוצא לאילת בטיסת ארקיע IZ845 שיוצאת מחר בשעה 1400 משדה התעופה בן גוריון לכיוון אילת. רציתי לשאול אותכ כמה שאלות... מישהו מפה יהי על הטיסה??? תמליצו לי על דרכים להתנחל בקוקפיט (למרות שאני חשוב שבקושי יש מקום לזוז ב ATRים המסכנים שיש להם)... אני חשבתי לנגן לטייסים על הקרקע את כל ההליך שאנחנו הולכים לבצע ואז הם יבינו שאני מבין עניין ואולי יתנו לי גם להתנחל בקוקפיט... מה דעתכם?
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם יולי 7, 2004 דיווח פורסם יולי 7, 2004 אממ... לנגן להם את התהליך...? hey everybody, lets sing the TALMI2E song! אני אומר קצת דמעות ולזרוק "החלום שלי" בין משפט למשפט לא יזיקו :roll: או שתדפיס את מה שאלמוג כתב פעם ותשנה את המספר כסא, זה חייב לעבוד... אה ותהנה באילת!
Nir Portal פורסם יולי 7, 2004 מחבר דיווח פורסם יולי 7, 2004 חחחח לא לא תקשיב אני אל הולך לבכות להם שם בסדר? פאדיחות... עכשיו אני לא יודע ארקיע בכלל מרשים לבקר בקוקפיט??? על הקרקע אני מניח שכן אבל באוויר... אני לא יודע עכשיו אולי אני יכול לסחוב את הקלסר דפיות שלי לשם ולהראות להם שני רציני זה אמור לעבוד לא? צריך לחשוב... אני אשאל אותם אם הם ראו א תהמה שאלמוג צייר להם תלוי באצלהם אם כן אני אגיד להם שאני מכיר אותו :roll: לא יודע... אניח חשוב שאני אנסה את הכל ביחד...
e_dor פורסם יולי 7, 2004 דיווח פורסם יולי 7, 2004 א. תעשה חיים ואם אתה יכול תצלם. ב. אם אתה נער יש סיכוי טוב שירשו לך על הקרקע אם תגיד שאתה מת על זה, זה החלום שלך ותמיד רצית להיות בקוקפיט - כמובן הרבה נימוס = ביקור רטוב בקוקפיט ! שיהיה בהצלחה ג. גם אני אהיה באילת אבל רק בסוף אוגוסט וכנראה שרק כיוון אחד יהיה בטיסה, כנראה.
e_dor פורסם יולי 7, 2004 דיווח פורסם יולי 7, 2004 חבל מאוד ...... טוב, אם תצליח אז יופי ואם לא אז לא, ואם יצא לך למצוא לא דיגיטלית אני לא בטוח שזה שווה מכיוון שסריקות כיום הם די מחורבנות ... (זו עמדתי, אם מתחשק לך משהו אחר - תעשה כרצונך)
Nir Portal פורסם יולי 7, 2004 מחבר דיווח פורסם יולי 7, 2004 כן כן אם אין דיגיטלית אני יורד מזה אין לי סורק וגם אם יהיה לי אני לא חושב שאני אתחיל לפתח ולסרוק אבל לא נורא... אני כמעט בטוח שאני אטוס לחו"ל בהמשך החופש הזה ואז תקבלו את התמונות שלכם. וגם ביאוס שאני מפסיד את כל האירוע אבל גם ככה הלך לי הסטיק.... ומה שעוד יותר מבאס שה שהיום הייתה לי בר מצווה כל הצ'קים עומדים פה ומחכים שאני אפתח אותם אבל נעשה את זה מחר ומחר אין זמן! בעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע אני לא יכול לחכות יותר!
Itai Ganor פורסם יולי 7, 2004 דיווח פורסם יולי 7, 2004 אממ... לנגן להם את התהליך...?hey everybody, lets sing the TALMI2E song! יוווו הרגת אותי מצחוק
e_dor פורסם יולי 8, 2004 דיווח פורסם יולי 8, 2004 כן כן אם אין דיגיטלית אני יורד מזה אין לי סורק וגם אם יהיה לי אני לא חושב שאני אתחיל לפתח ולסרוק אבל לא נורא...אני כמעט בטוח שאני אטוס לחו"ל בהמשך החופש הזה ואז תקבלו את התמונות שלכם. וגם ביאוס שאני מפסיד את כל האירוע אבל גם ככה הלך לי הסטיק.... ומה שעוד יותר מבאס שה שהיום הייתה לי בר מצווה כל הצ'קים עומדים פה ומחכים שאני אפתח אותם אבל נעשה את זה מחר ומחר אין זמן! בעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע אני לא יכול לחכות יותר! סריקה עושים בחנויות צילום בדר"כ אבל כל חנות צילום והפאק שלה בסריקה תהנה בחו"ל, קודם תשמור על עצמך ותהנה ואז תדאג שנקבל את התמונות שלנו :wink: ומשתתף בצערך, כדאי לך לנצל כל זמן קטן כדי לפתוח כמה וכשאני אהיה באילת אני אצלם בפוג'י הדיגיטלית שלי בלי בעיה, בתקווה שהתמונות יגיעו לאתרי תמונות ולא אצטרך סתם להעלות אותן לפה אלא שתראו באתרים - הלוואי !
moti פורסם יולי 8, 2004 דיווח פורסם יולי 8, 2004 קודם כל תדאג שתהנה בטיסה ולא כל הזמן תנסה לרדוף אחרי הטייסים והדיילות :wink: דבר שני אני לא יודע איך זה בחברות הישראליות, אבל כשאני טסתי עם חברה זרה לחו"ל עליתי מהמדרגות של הדלת הקדמית ונכנסתי לתא וכמובן- קיבלו אותי יפה מאוד ואפילו הסכימו להצטלם-אם הדלת נעולה תבקש מאחת הדיילות לעשות ביקור קטן- אפילו אחרי שנחתתם :wink:
Moshico Biller פורסם יולי 8, 2004 דיווח פורסם יולי 8, 2004 (למרות שאני חשוב שבקושי יש מקום לזוז ב ATRים המסכנים שיש להם)... לך תיראה מה יש לישראייר יותר גרוע....... אבל איך אתה קורא לATR מסכן ???? אחלה מטוס של ארקיע של ישראייר דוחה ATR 42 300 תהנה!
Or Netzer פורסם יולי 8, 2004 דיווח פורסם יולי 8, 2004 שתדע בכי תמיד אבל תמיד עוזר! אם נכנסתי לקוקפיט של 777 של אמריקן אירלינס שבועיים אחרי התאומים.. אתה גם תוכל
e_dor פורסם יולי 8, 2004 דיווח פורסם יולי 8, 2004 חחחחח עכשוי בדקתי באתר של נתב"ג והבחור טס (בלשון עבר) בבואינג בכלל
Rubee פורסם יולי 8, 2004 דיווח פורסם יולי 8, 2004 E_DOR...... אתה טס בכיוון אחד לאילת באוגוסט? אתה במקרה בקייטנה של החברה?
e_dor פורסם יולי 8, 2004 דיווח פורסם יולי 8, 2004 E_DOR......אתה טס בכיוון אחד לאילת באוגוסט? אתה במקרה בקייטנה של החברה? שום קייטנה, זה מהעבודה של אמא שלי. ואם יהיה משהו זול אולי נמצא טיסה גם לשם.
