4x-dor
CROSS THE POND 2010 מהרו להירשם!
  Aaron - VATIL5 כתב:
אין לי אפשרות להכנס לאתר מהמשרד לכן נזמין סלוט מהבית בערב.
קוד קריאה: ELY327
הנתיב: EHAM-KJFK
ציוד: LDS 767
נרשמתי בינתיים........סלוט 1530Z כי זה מה שנשאר......FL350
  4X-OYK כתב:
נגמר ל ניו יורק אז לקחתי אמסטרדם-וושינגטון.
1200Z איזה מטוסים יכולים לעשות את המסלול הזה?
73
76
77
אם היית בודק את נתוני המטוסים ששאלת, היית מגלה מהר
מאד את התשובה לשאלה שלך.
המרחק בין אמסטרדם לוושינגטון - משהו כמו 3300 מייל ימי.
כדי לתת לך כיוון מחשבה:
737 - טווח קצר עד בינוני
767 - תלוי איזה דגם (200 או 300 ) - טווח בינוני-ארוך
777 - טווח ארוך.
כעת תחליט אתה איזה מטוס מתאים לך.
אני Delta177 מדבלין לדטרויט. כנראה עם 76.
יש לי שאלה: הסלוט שלי נקבע בגובה FL330, הטיסה מערבה , איך זה יכול להיות?
  Aaron - VATIL5 כתב:
  4X-OYK כתב:
73
76
77
777 - טווח ארוך.
אני יודע ש 76 ו 77 יכולים אבל 73 גם יכול?
  4X-OYK כתב:
  Aaron - VATIL5 כתב:
  4X-OYK כתב:
73
76
77
777 - טווח ארוך.
לא
  ציטוט
777 - טווח ארוך.
לא
תוזה זה מה ששאלתי.
  bar_rodoy כתב:
אתה צודק בהנחה שלך לגבי גבהים זוגיים או לא מערבה.
לגבי האירוע עצמו:
עקב עומס אדיר של משתתפים (אם אני לא טועה, המארגנים בונים
על 450 טייסים, לפחות לפי האתר שלהם) מן ההגיון שלא ניתן לפעול
עפ"י נוהל טיסה מקובל, לכן מחלקים "מדרגות" של גבהים עפ"י
הנתיבים הידועים. כך יוצרים הפרדות סבירות בין המטוסים.
אני למשל קיבלתי באירוע של שנה שעברה (טיסה מזרחה) גובה 330
וזה היה די "מדכא" אבל לא היה ניתן לשנות. השנה קיבלתי 350 מערבה.
  Aaron - VATIL5 כתב:
  bar_rodoy כתב:
לגבי האירוע עצמו:
הנתיבים האטלנטים כיוון שבכל חצי יממה הם מחליפים כיוון פתוחים פתוחים לכל הגבהים ללא הפרדת זוגי\אי זוגי פרט לשני גבהים לטובת טיסות מהכיוון השני
תודה על התשובות. נראה אתכם שם , אני ממריא ב1100Z מדבלין.
  ezman כתב:
  Aaron - VATIL5 כתב:
  bar_rodoy כתב:
לגבי האירוע עצמו:
ותודה לאלעד על הרחבת הידע הכללי של כולנו.
אם אני זוכר נכון הגבהים שם הם בין 31 ל 40.
באמיתי לפעמים יוצא מצב שיש טיסות שיוצאות בכיוון הנגדי ל NAT.
לכן או שטיסות האלו יטוסו בגובה מתחת או מעל לניתיבי ה NAT, או באם ניתן הם יקבלו גובה פנוי.
למי שלא מכיר, רשימת נתיבי וגבהי ה NAT העדכנית:
https://www.notams.jcs.mil/common/nat.html
051358 CZQXZQZX
(NAT-1/2 TRACKS FLS 310/400 INCLUSIVE
MAR 06/0100Z TO MAR 06/0800Z
PART ONE OF TWO PARTS-
S FOXXE LOACH 57/50 59/40 59/30 58/20 58/15 GOMUP GINGA
EAST LVLS 320 330 340 350 360 370 380 390 400
WEST LVLS NIL
EUR RTS EAST NIL
NAR N179C N185A-
אני משתתף אבל לא לקחתי איזה סלוט כלשהוא כי לא אהבתי את הטיסות שיש.. אני כנראה ימריא GATWICK לQUEBACK כטיסה פרטית..
נפגש בSHANWICK ^^
לכל המעוניין - בשעה 16:45 היום (עכשיו...) מתבטל הסלוט שלי מאמסטרדם ל-JFK, סלוט מעולה אבל לצערי יש בלת"מ למחר. מי שרוצה מוזמן לתפוס אותו לפני שייפול לידיים ערלות :)
ד"א , שימו לב שכל הסלוטים שלנו , הישראלים , הם שעה אחת יותר קדימה . הזמן אצלנו הוא UTC+3 בגלל שעון הקיץ.
נתראה מחר , Delta 177 מדבלין לדטרויט , המראה ב1100Z.
אני קצת פיספסתי את ההרשמה, בכל מקרה כמיטב המסורת אני לא מפספס CTP לכן בן דוד ואני ממריאים מחר ב1130 מקומי בערך מישראל לJFK.
אם יש עוד מישהו שממריא מישראל אז הוא מוזמן להצטרף.
