yaacov.e
מבחן רדיו-טלפון
בימים הקרובים תאמו לי מבחן רדיו-טלפון של משרד התקשורת (לטובת רשיון טיס פרטי) ואני לא מצליח להבין מה אני אמור ללמוד ומה יבחנו אותי שם...
אני הופך את האינטרנט ולא מצליח לגלות, טלפון למי שמתאם את המבחנים גם לא עוזר. יצירת קשר עם מקומות שמלמדים תיאוריה גם לא עזרו כי כולם טוענים ש"צריך לקנות את עזרי הלימוד" ועוד כל מיני שטויות
חוץ מזה שיש אגרה, מבחן בכתב ומבחן בע"פ אני לא יודע כלום על זה. מישהו יכול לפרט?
אהלן יעקב
את המבחן רדיו טלפון שלי עשיתי באנגליה ולצורך המבחן עברתי על מסמך שנקרא CAP 413 של הCAA האנגלי
http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP413.PDF
המבחן עצמו נערך כאשר אני יושב בחדר סגור עם מכשיר קשר שמתקשר עם הבוחן שיושב בחדר אחר ואנחנו עורכים סימולציה של טיסה שבמהלכה אני צריך לנהל את כל הרדיו עם כל מני קריאות מגוונות, כגון, חדירת MATZ, הכרזת מצב חירום הכרזת מצב מצוקה (MAYDAY \ PAN) וכו וכו
הבחינות בכתב עשיתי במהלך לימודי הקרקע שלי לATPL
שתי בחינות על קשר VFR \ IFR
מקווה שזה עוזר לך, לא יודע מה הם רוצים בארץ, אבל אני יכול לנחש שעם קצת היגיון הפורמט יהיה זהה
בהצלחה
אהלן יעקב
בהצלחה
הרדיו טלפון באנגליה מזכיר מאד את המבחן אנגלית החדש של ICAO.
יושבים בחדר סגור, ודרך הטלפון מבצעים סוג של סימולציות קטנות שכל מטרתן לבחון את האנגלית...
:evilbat:
לגבי הרדיו-טלפון בארץ, ממה שאני זוכר (מלפני שנה וחצי), יש מושגים על גלי רדיו, סוגי מיקרופונים, קצת מושגי נדב"ר (מספרים, אותיות, מילים)...
המבחן הוא באנגלית ובסופו אתה יושב מול בוחן ששואל אותך (ואת שאר הנבחנים באותו יום) לפחות שתי שאלות (אותו הדבר לכולם... :lol: ).
ולהלן קצת חומר ממבחן הרדיו-טלפון:
http://tayas.co.il/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=48
בהצלחה
:mrgreen:
אהלן שלומי, למדנו על גלי רדיו ובכלל כל מה שקישור לניווט רדיו וכן הלאה בנושא שנקרא RADIO NAV.
והוא אחת מ14 בחינות הATPL האירופאיות
בקשר למבחן ICAO החדש לאנגלית, היתנדבתי אצלנו בבית ספר לעזור לבדוק אותו על אנשים שאנגלית היא לא השפת אם שלהם ואכן זה די דומה למה שתיארת, אך רוב הקריאות שצריך לעשות (או שאני עשיתי במבחן שהיתנדבתי אליו) היו אנגלית מדוברת, כלומר לא פרסיולוגיה של קשר אלא בדיקה של באיזה רמה אתה יכול לדבר אנגלית לא שגרתית בקשר, לתאר מצבים שונים שקורים בתוך תא הטייס והבנה של תשובות לא שיגרתיות שמגדל הפיקוח יכול לענות לך והדגישו לי שלא תהיה שום הערכה או תשומת לב לדיבור התיקני של ICAO, בעוד שהמבחן רדיו טלפון שעשיתי היה נטו מבחן לדיבור תיקני בקשר.
סתם שאלה ותסלח לי שאני מתערב.
למה לכנות "שטויות" בית ספר שמבקש ממך לקנות את חומר הלימוד למבחן?
זאת הפרנסה שלו.
חלילה אני לא בא בהאשמות ואני לחלוטין מבין שזאת הפרנסה שלהם
הבעייה שבשומקום לא רשום מהם הנושאים שיישאלו במבחן, וכשאומרים לי שאני צריך לקנות עזרי לימוד (או בשירגל: להירשם לקורס) כשאני כולה מסב רשיון... זה לפי דעתי שטויות
שים לב אני לא מבקש את הידע או התשובות, רק את הנושאים למבחן (נשמע תיכוניסט)... כל חניך טיס ישראלי שעשה את המבחן "לאחרונה" יכול תוך כמה משפטים לענות לי על הבעייה. רק שאני לא מכיר חניכי טיס ישראלים -_-
אני הייתי נרשם לקורס או מחפש סיכום וחומר מאורגן היטב מחניך שעבר את הבחינה בהצלחה.
זאת לא בחינה שכדי להסתמך בה על ידע קודם בתעופה. (בעיקר אם לא עברתה בחינת רדיו טלפון בעבר)
החומר לרדיו טלפון לקוח ממקורות שונים, בעיקר פרסומים שונים של ICAO
כמו
ICAO DOC9432
ICAO ANNEX-10
אגב אגרת הבחינה כחלק מקורס זולה מבחינה של חניך בודד.
בהצלחה!
יעקב,
דבר איתי, יכול לסייע.
עברתי את הבחינה ב 1997
יש לי את חומר הלימוד מאז...(כמובן מלא אבק.)
בתקופתי אפילו נבחנתי על קוד מורס(נקודה נקודה נקודה קו).
נראה לי שרצוי שתרכוש את החומר החדש והמעודכן לבחינה.
בהצלחה.
טוב בדיוק חזרתי מהמבחן, דוגרי שטויות.
המבחן בכתב זה בדיוק כמו מבחני FAA (=צריך לשנן את המאגר שאלות כדי לדעת מה התשובה שהם מחפשים, פשוט נותנים לזיכרון להוביל) והמבחן בע"פ קל כי אשכרה הבוחן שואל על דברים או סיטואציות שקשורים מעשית לטיסה.
האגרה עלתה 350 ש"ח והיו שם תלמידים משירגל, לא הייתי היחידי שנבחן (אבל לא באתי מטעם קורס או משהו כזה)
המזל היה ששלשום הצלחתי להשיג את הנושאים למבחן ואת מאגר השאלות (ללא תשובות מה שלקח לי יותר זמן לפענח אבל העיקר למדתי איזו תשובה הם רוצים).
תודה רבה לעוזרים
תודה רבה לעוזרים
אחלה!
הם היו נחמדים וצרפו אותך לקורס, יפה מאוד .
אגב אם זאת היתה בחינת יחיד היית יודע כי היא היתה עולה לך 800 שח :mrgreen:
בהצלחה בהמשך!
