TDK
לאחר ניסיון סתם לעבור את המיבחן של ישראל איר לינס ...
ניסיתי אבל לא עברתי אני לא ידעתי את התשובות לשאלות האלה בבקשה תענו בישביל שאני הבין במה אני טועה :.
מה זה V1 ?
מהו לחץ ה - QNH הסטנדרטי?
. בתכנון טיסה למערב ישראל, באיזה גובה ניתן להשתמש?
א. אלפים אי-זוגיים (לדוגמה, 7000)
ב. אלפים זוגיים (לדוגמה, 8000)
ג. כל אחד מהם, תלוי בגורמים אחרים
בן גוריון, כל תחנות הפיקוח בשדה התעופה זמינות, לאיזו מהן תפנה תחילה בטיסת IFR מסחרית?
מהו 'ATIS', ואיזה מידע יהיה בו?
בגישת ראיה (ויזואלית) למסלול עם תאורת VASI (של שתי שורות), כיצד ייראו האורות אם המטוס בדיוק על מסלול הגלישה?
א. שתי שורות לבנות
ב. שורה לבנה, שורה אדומה
ג. שתי שורות אדומות
טייס צריך לקפל את גלגלי המטוס כש...
א. מיקומו 10 מייל משדה התעופה
ב. ברגע שמושג קצב טיפוס חיובי
ג. ברגע שהמטוס חוצה את מסלול ההמראה
מהו לחץ ה - QNH הסטנדרטי? 1013 או 2992
זוגיים
קלירנס...
מסלולים פעילים, לחץ, ראיה באיזור השדה, רוחות, ועוד...
א. שתי שורות לבנות
ג. שתי שורות אדומות
ב
ב
כדאי שתכנס להדרכה של פלייט סימולטור על מנת לילמוד את הדברים לעומקם מאחורי כל אחת מהשאלות עומד מושג הוא נושא שהכרחי לטייס איירליינס. זה לא חוכמה לדעת רק את התשובות או לנחש לדוגמא VASI אתה צריך להשתמש בו זה בצורה מסויימת עושה לך בנחיתה את החיים הרבה יותר קלים
תתחילו להפנים ולילמוד דברים
במקום סתם שלאוף לעבור בחינות כדי לקבל איזו דרגה X ושעות Y..
אחרת זה הורס את כל הפרנציפ של התחביב הזה.
אתה מקפל גלגלים כשאתה משיג קצב טיפוס חיובי!
זה לא משנה עם עברת את המסלול או לא
לא תכלס שאתה מרים אף אין לך ראיה ולא תוכל כל כך לראות מתי המסלול נגמר מכניסים את הגלגלים כמה שיותר מהר על מנת להיפטר מהגרר שהם יוצרים וגם לאפשר למטוס לנסוק במהירות עם כמה שפחות התנגדות כאשר בעצם הקצב החיובי זה בעצם מקדם הבטיחות של העניין.
היי שימו לב בעיקר אלעד...
אין דבר כזה להכניס את הגלגלים כמה שיותר מהר ואם אתה עדיין על הקרקע ?!?!
באמיתי יש קצין ראשון ליד הקברניט, ברגע שהוא אומר POSITIVE RATE כלומר קצב חיובי עונה השני GEAR UP ובזה נגמר הסיפור..(נדה לי שהתפקידים הפוכים :wink: )
אני יכול "להעשיר" את ידיעתכם שבימים חמים מאוד המטוסים נוהגים להשאיר את הגלגלים בחוץ בערך חצי דקה לאחר הניתוק על מנת לקרר אותם, אם הגלגלים הרותחים יכנסו פנימה בטמפ' חמה מדי עלול המטוס פשוט להתפוצץ..
חג שמח,
ברק
ואני רוצה להוסיף שמי שעשה את המבחנים באיבאו ידע את כל השאלות הללו ללא בעיה..
מומלץ גם לעשות את השעורים הניתנים בסימולטור זה פשוט מתנה שחבר'ה חדשים לא יודעים להעריך..וחבל
ברק
נו באמת ברור של הקרקע אין לאף אחד שאיפה להכניס את הגלגלים ועקרונית גם אי אפשר בגלל שיש מיקרוסוויצ'ים שמונעים זאת לבון אולי יכול לפרט על זה המטרה להיפטר מהם כמה שיותר מהר זאת מהסיבה שזה פשוט גרר עצבני למטוס וזה משפיע חזק בעיקר על הטיפוס והמהירות של המטוס בטח כאשר הוא מפוצץ בדלק ומטען בגלל זה גם טייסים לפעמים פותחים גלגלים צמוד לנגיעה. לגבי הלגלים שנשארים בחוץ לקירור אני בספק דקה וחצי זה כמעט עד קו החוף בנוהל דינה לא נראה לי ש- 747 ישאר איתם גם בחמסין בארץ שגם ככה הוא בקושי מטפס.
התא שהגלגים נמצאים מבודד משאר המטוס שמדוחס ואין שום סיבה שהוא יתפוצץ בטח לא מהגלגלים שלא מדליקים שום דבר.
בכל מקרה לא עקרוני כל הדיון הזה, לגבי הבחינות של IVAO זה לא משנה אם זה שם או ב -IAL אנשים צריכים לדעת את הדברים לעומק השאלות ב- IAL עניניות ומכילות דברםיח בסיסיים ביותר שכל חבר ב- VATIL שטס ב- VATSIM חייב לדעת אותם ולא רק כדי לעבור את הבחינה אלא כדי להשתמש בזה ומי שלא יודע את זה שיקח הפסקה מהטיסות ויתחיל לילמוד אותם בעזרת הסימולטור אלה פשוט דברים שאי אפשר בלעדיהם ואם אין עזרה מספיקה בסימולטור ל- IAL יש מחלקת הדרכה וגם ל- VATIL לא חסר למי לפנות העיקר שבסוף תדעו מה לעשות עם מה שלמדתם לא רק כדי לעבור בחינה.
ל-TDK התחנה הראשונה אליה תפנה אם כל העמדות מחוברות היא הקלירנס דליברי ממנה תקבל את המירשה ואח"כ תעבור לקרקע להוראות דחיפה והנעה.
אלעד, מסכים איתך 100%...אני למדתי את הרוב המכריע ממה שאני יודע בסימולטור או מעצמי ככה סתם מתרגולים..
ברק
וגם עוד דבר אני לא עושה את זה בישביל להיתקבל אלה לליומוד
בכל מקרה להתקבל אתה תתקבל. הדרישה לעבור את המבחן נדרשת רק אם הגעת למס' השעות הדרוש על מנת לעלות דרגה ותהקדם למטוסים גדולים ומורכבים יותר.
אתה מוזמן לפנות אלי בכל שאלה במייל או במסנג'ר המופיעים כאן בפורום.
