×�פיק פורסם אוגוסט 8, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 כמו כן, דפיות לערד אפשר למצוא בפמ"ת באתר אגודת התעופה הכללית: http://www.aopa-israel.org.il/_Uploads/499Arad.pdf
Itai Ganor פורסם אוגוסט 8, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 מאוד מעניין! ומאתגר cvfr בדרום זה נשמע מוזר נחמד
×�פיק פורסם אוגוסט 8, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 אימיילים לגבי עידכונים, ואישורי השתתפות ישלחו ביום שישי.
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 8, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 יש בעיה קטנה בטיסות דרומה כי איפה שמפסיק הסינרי של ת"א אז כביש 4 נעשה מוזר וכל החלק שבין אשדוד לב"ש הישובים לא מציאותיים..... לדעתי כדאי שתפרסמו כאן הסבר מדוייק לטיסה מצומת כנות עד ב"ש כי זה לא יהיה ממש CVFR
OmriSoudry פורסם אוגוסט 8, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 עידו, אתה לא היחידי שאומר את זה וכנראה נשנה את המסלול לתכנית יותר סימפטית עדכון מלא מחר בבוקר!
Itay Zecharia פורסם אוגוסט 8, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 יש בעיה קטנה בטיסות דרומה כי איפה שמפסיק הסינרי של ת"א אז כביש 4 נעשה מוזר וכל החלק שבין אשדוד לב"ש הישובים לא מציאותיים.....לדעתי כדאי שתפרסמו כאן הסבר מדוייק לטיסה מצומת כנות עד ב"ש כי זה לא יהיה ממש CVFR תעשה לנו תיקון קטן?
×�פיק פורסם אוגוסט 8, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 איתי, שים לב, הוחלף המסלול! שימו לב! ההודעה הראשית ערוכה! תודה.
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 8, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2004 תודה על הסינרי החדש ???? עוד לא יצא.... או שאתה מתכוון לחדש-ישן
hagay פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 יש בעיה קטנה בטיסות דרומה כי איפה שמפסיק הסינרי של ת"א אז כביש 4 נעשה מוזר וכל החלק שבין אשדוד לב"ש הישובים לא מציאותיים.....לדעתי כדאי שתפרסמו כאן הסבר מדוייק לטיסה מצומת כנות עד ב"ש כי זה לא יהיה ממש CVFR עידו, אין לך את הסנרי של הנגב? ואם יש לך אז תוריד מאתר החטיבה את הסקרינשוטס שיצרתי ותראה שיחד עם מפת CVFR דרום תוכל לזהות כל נקודה.
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 חגי אתה צוחק עלי נכון? תגיד לי שאתה צוחק !!! בבקשה!!!!!!!!!!!!!!
Itay Zecharia פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 איתי, שים לב, הוחלף המסלול!שימו לב! ההודעה הראשית ערוכה! תודה. אני כתבתי את ההודעה עוד לפני שההודעה נערכה. אבל חבל שהנתיב הוחלף... אהבתי את הנתיב הראשון מאוד.
OmriSoudry פורסם אוגוסט 9, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 חגי אתה צוחק עלי נכון?תגיד לי שאתה צוחק !!! בבקשה!!!!!!!!!!!!!! חחח חגי, עידו הוא זה שעשה את הסינרי של הנגב ואתה שואל אם יש לו את הסינרי הזה?
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 דרך אגב יש לי גם את הסקרינשוטס וזה מעולה. אבל זה עדיין לא אומר שזו טיסת VFR. הבעיה היא לא בנגב שים לב למה שאמרתי, הבעיה היא בין אשדוד לב"ש
OmriSoudry פורסם אוגוסט 9, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 וזאת אחת מהסיבות לשינוי תכנית ומסלול האירוע שעשינו
golan73 פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 היי עומרי אי אפשר לקיים את הארוע טיפה יותר מאוחר?, נגיד 20:30 מכיוון שיש פה חברה דתיים שלא יוכלו להשתתף בארוע, צאת השבת היא רק ב- 20:15 .
OmriSoudry פורסם אוגוסט 9, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 אני יודע, ובדיוק בגלל זה יהיו זמני המראות לטייסים שנרשמים כך שמי שרוצה להמריא מאוחר יותר יכול לבקש ממני ואני אשים אותו מאוחר יותר (אחרי 20:30).
Harry Potter פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 שלום לכולם! אני חושב שלא אחרוג מסמכותי בכך שאזכיר מס' כללים והמלצות לכל מי שישתתף באירוע ביום שבת הקרוב. הכללים הם: 1. להכין את הדפיות של נתב"ג ור"פ. 2. אין להתפרץ לקשר. אם יהיה עומס, תצטרכו להמתין קצת עם הדיווח. לא נורא. 3. במידה ויהיה טייס זר על הערוץ, יש לעבור לאנגלית. 4. במידה ונתקלתם בבעית ניווט, בקשו עזרה מפקח, אשר יפנה אותכם אם צריך לאחד הטייסים אשר מכירים את הנתיב יותר טוב. 5. בטיסות הראיה, אחריות על ההפרדה האופקית ואנכית היא על הטייס. המלצות הן: 1. למי שלא מכיר את נתיב, ההמלצה היא לטוס אותו אופליין. 2. להוריד את הסינרי של ר"פ, צפון הארץ ו SRTM של ישראל. אני מאחל לכל המשתתפים באירוע טיסה נעימה ונחיתה רכה :!:
hagay פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 SRTM יכול לעשות בעיות, לי זה עושה, תבדקו את זה באוף ליין באיזור כרי דשא.
Itai Ganor פורסם אוגוסט 9, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2004 הstrm עושה בעיות באזור של כרי דשא חגאי אני זוכר שהתלוננת על זה פעם שיש לך הרים מוזרים באזור
hagay פורסם אוגוסט 10, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2004 הstrm עושה בעיות באזור של כרי דשא חגאי אני זוכר שהתלוננת על זה פעם שיש לך הרים מוזרים באזור לא רק אני היה עוד מישהו.
Itai Ganor פורסם אוגוסט 10, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 10, 2004 אני מאמין כל מי שהתקין את הסטרים היה לו בעיות בראש פינה אבל הוא ממש מוסיף חבל שהוא לא מתאחד עם זה שבאזור הכינרת
OmriSoudry פורסם אוגוסט 10, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 10, 2004 שכחתי לציין בהודעה המקורית, אבל שימו לב: * ככל שנרשמים מוקדם יותר, כך יוצאים מוקדם יותר באירוע (פרט לאנשים שפנו אליי בפרטי) * ההרשמה תיסגר ביום שישי הזה בשעה 15:00 * המערכת מקבלת גם קריאה לשימוש באירוע ולא מקבלת 2 קריאות זהות, כך שמהרו להירשם עם הקריאה שלכם כדי שלא יתפסו לכם.
