fsxdeluxeedition פורסם מרץ 24, 2011 דיווח פורסם מרץ 24, 2011 שלום לכולם, בדר"כ,כשפעם רציתי למצוא דפיות,חיפשתי בגוגל,בפורומים,ובאתרים שונים של חטיבות של ואטסים. רשמתי בגוגל:רשימת אתרים למציאת דפיות וכאלה.. אך אף פעם,לא ניתקלתי באתר שאני פונה אליו בחיפוש ראשוני כיום (ובדרך כלל תמיד מוצא)לדפיות. כל הדפיות שלי,ויש לי איזה יותר מ-150 ,22 שדות תעופה,בערך 17 מדינות,הכול משם! ברשימות של אתרי חיפוש דפיות הוא לא מופיע.(תקנוני אם אני טועה) אז החלטתי להביא אותו הנה: http://automotivepdf.com/ האתר מרכז את כל קבצי הPDF (או את רובם)שיש. מדריך שימוש: לרשום בשורת החיפוש את ה-ICAQ של השדה,ואז לרשום CHARTS(שרטוטים) אפשר גם לרשום את קוד הIATA,או את שמו של השדה,לא משנה.. אח"כ עולה לכם רשימה של קישורים ובצד ימין מופיע הורדה בכתום. מה שניראה הכי אמין,ליחצו הורדה. עכשיו ליחצו את הקוד שמופיע,חשוב לרשום באותיות קטנות בלבד! לחצו פתח,וזהו! אם פירסמו את זה כבר,אז סליחה.
Opher Ben Peretz פורסם מרץ 24, 2011 דיווח פורסם מרץ 24, 2011 כל השדות שחיפשתי לא נמצאו. עבור חופן פרוטות ניתן להוריד מנביגראף דפיות מעודכנות בכל העולם. החיפוש וההורדה מיידיים (למשל כשבאמצע ההנמכה לשדה מחליפים מסלול). כל השאר עורכים זמן. לארה"ב יש יותר מאתר אחד בו אפשר ללא תשלום להוריד כל דפית שהיא, תקנית לטיסה.
fsxdeluxeedition פורסם מרץ 24, 2011 מחבר דיווח פורסם מרץ 24, 2011 איזה שדות חיפשת? נראה לי לא חיפשת נכון...
Noy Farhi פורסם מרץ 24, 2011 דיווח פורסם מרץ 24, 2011 אפשר אותו הדבר לעשות בגוגל... דגומא: JeppView EGLL (הדפיות לא מעודכנות כמו המציאות לא באתר ולא בגוגל... בגלל זה אני לא עובד בשיטה JeppView EGLL או EGLL CHARTS). בכל מקרה אני אישית ממליץ על התוכנה Jeppesen JeppView. ואני בטוח שעוד הרבה בחטיבה ממליצים...
fsxdeluxeedition פורסם מרץ 24, 2011 מחבר דיווח פורסם מרץ 24, 2011 אז אילת,לא ימצא אני כבר אומר,זהו שדה קטן. איפה זה גאטוויק? תן את הICAQ . נוי זאת תוכנה בכסף?אני מכיר את JEPPESEN אך לא ידעתי שיש להם תוכנה. התוכנה בכסף נכון?
Noy Farhi פורסם מרץ 24, 2011 דיווח פורסם מרץ 24, 2011 אז אילת,לא ימצא אני כבר אומר,זהו שדה קטן. איפה זה גאטוויק? בלונדן... מה הקשר שדה קטן? אילת הוא שדה לכל דבר ואין סיבה שאין באתר דפיות לשדה תעופה....
fsxdeluxeedition פורסם מרץ 24, 2011 מחבר דיווח פורסם מרץ 24, 2011 בלונדון..או-קי מה הקוד? אילת הוא כן שדה קטן יחסית,יש בו רק מסלול אחד,ז"א שניים משני הצדדים. באילת אין הרבה טיסות מיסחריות,רק של אלעל ארקיע ישראייר ועוד כמה,טיסות ראייה וכו'.. נראה לי שזה דווקא כן ימצא את מה שאתם מדברים עליו.. רק תגידו לי מה הקוד PLEASE.... בתודה מתן.
Ido Wachtel פורסם מרץ 24, 2011 דיווח פורסם מרץ 24, 2011 egkk זה גאטוויק. ומה קשור כמות המסלולים בשדה? על פי זה אתה קובע עם הוא שדה קטן או גדול? :S אילת הוא שדה שנוחתות בו טיסות גם מחו"ל וכן יש לו דפיות שאפשר למצוא בJEPPVIEW סה"כ האתר שהבאת הוא מנוע חיפוש שאת הנתונים הוא לוקח מגוגל (מקצבי PDF) כמו להיכנס לגוגל ולרשום LLBG CHART PDF. 95% מהדפיות הן ישנות, כבר עדיף להיכנס לאתר החטיבה שאתה טס אליה (צרפת למשל) ולהוריד משם דפיות עדכניות.
fsxdeluxeedition פורסם מרץ 24, 2011 מחבר דיווח פורסם מרץ 24, 2011 וווווואאאאאאייי! מצטער מצטער,לא מאמין ששכחתי לכתוב למעלה שהאתר נוהג לקרוס לעיתים קרובות!חחחחחחח..... למשל זה קרה כשהיה צונאמי ביפן! עופר אחי אין פלא שלא מצאת-האתר קרס. תנסה מחר אולי יעבוד! עידו תקשיב,אם יש מסלול אחד אז רוב הסיכויים הם שהשדה קטן. אם המסלול קצר,אזי יכול להיות שלא יתאים למיסחריים.. ושוב חברה מצטער מקרב לב האתר קרס ולא מוצא כלום-זה קרה כמה פעמים.. נסו מחר! שוב רוב הסיכויים
Noy Farhi פורסם מרץ 24, 2011 דיווח פורסם מרץ 24, 2011 האתר עובד.... נסיתי לחפש EGKK לא מצאתי וגם לא LLET.........
fsxdeluxeedition פורסם מרץ 24, 2011 מחבר דיווח פורסם מרץ 24, 2011 או!..ברוך השם האתר חזר לפעולה! מה?גטוויק זו האפשרות הראשונה.תסתכל שוב כנראה לא שמת לב.. אה..לגבי אילת,צריך לנסות גם לכתוב את קוד הIATA וגם: EILAT AIPORT CHARTS ,ואז צריך לעבור על כל הדפים..יש איזה 30 אם לא יותר...
Noy Farhi פורסם מרץ 24, 2011 דיווח פורסם מרץ 24, 2011 בקיצור זה לא כל כך משנה.... מי שרוצה יעבוד עם האתר הזה. מי שלא יחפש דפיות בדרך שלו. בכל מקרה תודה רבה!
Simon Cohen פורסם מרץ 25, 2011 דיווח פורסם מרץ 25, 2011 נוי אל תיפגע אם משהו לא מכיר את שדה אילת בסה"כ שדה קטנציק חחחחחחח..........\שמעון
Noy Farhi פורסם מרץ 25, 2011 דיווח פורסם מרץ 25, 2011 נוי אל תיפגע אם משהו לא מכיר את שדה אילת בסה"כ שדה קטנציק חחחחחחח..........\שמעון חחחחחחחח קטן קטן אבל 744....
fsxdeluxeedition פורסם מרץ 25, 2011 מחבר דיווח פורסם מרץ 25, 2011 אני לא מכיר את שדה אילת? ממש לא נכון... דרך אגב טסתי אליו וממנו גם במציאות. הקו של הטיסות שאני עושה בארץ עם מטוסי נוסעים הם רק לאילת וממנה. והשדה דווקא כן קטן מישום שאין בו שרוולים,טרמינל גדול,ומטוסים גדולים אינם נוחתים בו ולא יכולים לעשות-כן. נראה לי האתר שוב קרס יאללה...
