Omer625 פורסם מרץ 24, 2012 דיווח פורסם מרץ 24, 2012 אני אלך על הNDB APP המפורסמת ל-08 כמו שעשיתי כאן(במידה ויתאפשר):
Roman Dreer פורסם מרץ 24, 2012 דיווח פורסם מרץ 24, 2012 wachtel כתב: Roman Dreer כתב: תגידו זה רק אני או שלא היה אירוע?? :roll: האירוע ב29.3 אם זכרוני לא מטעה אותי היום ה24 OMG כל כך התרגשי לחזור לטוס שלא שמתי לב לתאריכים :-)
bar levy פורסם מרץ 25, 2012 דיווח פורסם מרץ 25, 2012 נרשמתי עם ISR5986 שזה סלוט של A320 אבל אני כנראה יבוא עם B738 (לא נשארו סלוטים מתאימים)
amir friedland פורסם מרץ 25, 2012 דיווח פורסם מרץ 25, 2012 ^Dark-TooTh^ כתב: נרשמתי עם ISR5986 שזה סלוט של A320 אבל אני כנראה יבוא עם B738 (לא נשארו סלוטים מתאימים) כל עוד הגייט מתאים אין שום בעיה...
Liad Gal פורסם מרץ 26, 2012 דיווח פורסם מרץ 26, 2012 אירוע גדול, חבל שזה יוצא על משחק כזה ענק של מכבי, באסה.
Or Bahtari פורסם מרץ 28, 2012 מחבר דיווח פורסם מרץ 28, 2012 הוספתי טבלת חניות למי ששכח את החניה שלו , תדרוך מלא ונתיב סופי יפורסמו בערב.
Or Bahtari פורסם מרץ 28, 2012 מחבר דיווח פורסם מרץ 28, 2012 חברים בעקבות העומס על הקרקע דרוש פקח דליברי לאירוע ! מי שיכול נא להתשבץ!
Simon Cohen פורסם מרץ 28, 2012 דיווח פורסם מרץ 28, 2012 אז ככה נרשמתי עם המלכה לטיסה אבל.... חוץ משעת המראה 1745 אני לא יודע מה הנתיב ומה הגייט שלי אפשר עזרה בעניין שמעון :wink:
Or Bahtari פורסם מרץ 28, 2012 מחבר דיווח פורסם מרץ 28, 2012 Airlines of israel offical briefing- TLV-INN שלום חברים ! מחר 29.3.12 בשעה 18:00 תצא לה לדרכה הטיסה הראשונה במסגרת המטס לאינסבורק, מיד אחריה צפויות לצאת 22 טיסות נוספות. אז מה אנחנו עושים כדי הכל ילך חלק ? : 1)עליכם לטוס אך ורק בנתיב הבא : PURLA1 PURLA UH1B SUVAS UL53 KOR UL613 YNN UL611 UVODI UL862 SPL UM725 GRZ UL604 MILGO UP870 RASTA שימו לב ! הנתיב תוכנן בקפידה בהתחשב בנתוני מזג האוויר הצפויים ,בתיאום הפיקוח עם החטיבות השכנות ובהפרדות תיקניות בכניסה לאינסבורק כבקשת החטיבה האוסטרית. 2) במשך כל הטיסה הנכם מתבקשים להישמע להוראות הפקחים ולהיות קשובים וסבלניים על הקשר. 3) כמו כן עליכם להגיש תוכנית טיסה מסודרת ותקינה ולציין ב שהנכם שותפים במטס ואת שעת ההמראה שלכם בפורמט הבא : PILOT TLV-INN EVENT DEP TIME : 1XXXZ 4) על כל טייס לבקש קלירנס כ-15 דקות לפני מועד ההמראה , כך ש-10 דקות לפני המועד יחל דחיפה, כמו כן החניות תוכננו בקפידה כך שלא יהיו עיכובים בדחיפות ובלוח הזמנים. (שימו לב , טייס שלא יעמוד בזמנים צפוי להמתין זמן רב על הקרקע אם בקבלת מרשה ואם בקבלת אישור המראה.) Airlines of israel offical dispatch- TLV-INN 5) כמו כן הגישה באינסבורק מאתגרת ומהמסובכות שקיימות ולכן ניתן מספר דגשים לגבי הגישה : * נא להיות מוכנים לקראת מעגלי המתנה מעלל RTT NDB *עלכים לבצע את ההנמכה בגישה בשיעור של 850-860 רגל בדקה *נא לעבור באופן מקיף על דפית הגישה לפני ההנמכה *זמן הטיסה המשוער לכלל הטיסות הוא כ 3 שעות ו 50 דקות In behalf of Airlines of israel and Vital Event Department, we wish you a safe flight. אור באכתרי VATIL5 - מנהל מחלקת אירועים אמיר פרידלנד - מנהל מחלקת מבצעים Airlines Of Israel
Guy1300 פורסם מרץ 28, 2012 דיווח פורסם מרץ 28, 2012 יש מצב שתכתבו לי את המס' טיסה של ISR5364 אני חייב פשוט לדעת כדי לבדוק אם אני אוכל להגיע(אימון) חוץ מזה אי אפשר לבדוק באתר
Or Bahtari פורסם מרץ 29, 2012 מחבר דיווח פורסם מרץ 29, 2012 Guy1300 כתב: יש מצב שתכתבו לי את המס' טיסה של ISR5364 אני חייב פשוט לדעת כדי לבדוק אם אני אוכל להגיע(אימון)חוץ מזה אי אפשר לבדוק באתר http://www.vatil.org.il/vatil/RealOps/index.php
Omer625 פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 מצטער להודיע שבסוף אני לא מגיע, תבטלו בבקשה אם אתם יכולים את הבוקינג על ISR815
Guy1300 פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 גם אני מצטער אני צריך לבטל את טיסת ISR5364(אימון)...
אורח פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 לכל המגיעים לאינסברוק נא להקשר חזק :? LOWI 291550Z 27019G37KT 240V310 9999 FEW070 SCT100 BKN130 17/M00 Q1015 WS R26 NOSIG
Izik Bakshi פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 ACCTAUT2 כתב: לכל המגיעים לאינסברוק נא להקשר חזק :? LOWI 291550Z 27019G37KT 240V310 9999 FEW070 SCT100 BKN130 17/M00 Q1015 WS R26 NOSIG שמעתי שבוקי הולך להישאר להקפות עד אין סוף...נא להדק את הפקחים לכסא
Vlad Egorkin פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 ערב טוב, היתה טיסה מאוד מאתגרת וכיפית האירוע היה מאוד מוצלח היה לנו פיקוח כל הדרך עד לנחיתה :agrue: :shock: תודה רבה למארגנים אור ואמיר ולפקחים שעלו לפקח וכמובן תודה ענקית לחטיבה האוסטרית. אז אחרי שעשינו טיסה לאינסבורג היעד הבא זה לוקלה? :roll:
Noy Farhi פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 vlad1002 כתב: אז אחרי שעשינו טיסה לאינסבורג היעד הבא זה לוקלה? :roll: אפשרי בהחלט
Ido Lev פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 צוות VATIL, היה אירוע מהנה ומוצלח! רק חבל שהסימולטור קרס לי בידיוק בתחילת ה LOC DME אחרי פעמיים HOLD ב RTT שיהיה חג שמח לכולם .
E.Z פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 תודה רבה לפקחים ולמארגני האירוע וכמובן ליורם ולצוות הפקחים שלו בצד האוסטרי, ארוע נהדר עם נחיתה מאתגרת אני יעלה קצת תמונות מחר, הטיול שלי רק מתחיל, מחר מדלג לווינה כטיסת פרי ואז CTP WEST 2012 לאטלנטה.
Dvir Shany פורסם מרץ 29, 2012 דיווח פורסם מרץ 29, 2012 IdoLev כתב: צוות VATIL, היה אירוע מהנה ומוצלח! רק חבל שהסימולטור קרס לי בידיוק בתחילת ה LOC DME אחרי פעמיים HOLD ב RTT שיהיה חג שמח לכולם . עידו!! קרה לי בדיוק את אותו הדבר רציתי למות מדיכאון(: חחח היה לך פטאל ארור? איזה באסה זה..., אבל היה אדיר מלא atc. תודה חבר,ה
Ittai Arnon פורסם מרץ 30, 2012 דיווח פורסם מרץ 30, 2012 Elad Zeierman כתב: תודה רבה לפקחים ולמארגני האירוע וכמובן ליורם ולצוות הפקחים שלו בצד האוסטרי, ארוע נהדר עם נחיתה מאתגרת אני יעלה קצת תמונות מחר, הטיול שלי רק מתחיל, מחר מדלג לווינה כטיסת פרי ואז CTP WEST 2012 לאטלנטה. תפרסמו תמונות למי שיש !
