אורח
אילת החדשה של דויד רוזנפלד כולל התיקון ב AVSIM ... (נערך)
חברה, שמתי לב גם שבREADME של הדבר שנותן את המטוסים שבאוויר...
שבעצם כתוב שמה AI AIRCRAFT... וזה תוסף.
אז בעצם לא מובטח שהמטוסים הרגילים של הFS ולא ה-AI יהיו תקינים.
תקנו אותי אם אני טועה ?
נבו הבעיה שלך היא בעיה ידועה שתוקנה ע"י דויד עוד לפני שהוא פרסם את הסינרי,
כנראה שלא התקנת נכון, אני ממליץ לך להסיר ולהתקין מחדש:
ה AP957210.bgl הולך לספריה של אסיה
והאפקד הולך ל ADDON SCENERY\SCENERY, אם שמת את האפקד באסיה זה יהרוס!
לא משנה !
הבעיה תוקנה... פשוט שכחתי שכשאני עושה EXTRACT TO הוא שם את זה בתוך המקום הנכון אבל בצורה של תיקיה בשם Eilat שרק אותה הייתי צריך לפתוח ואת הקובץ של בפנים להוציא...
הכל עובד אצלי.
תודה
חברה, לגבי הFS2002...
התקנתי וראיתי שהרבה מאוד פריטים חסרים שמה...
אין נמל ואין אוניות או סירות בים.
גם כל הטרמינל בשדה חסר.
יש שמה רק את בתי המלון ואת המכוניות בשדה.
סינרי מדהים התקנתי ועובד אצלי מעולה יותר מבלי הסינרי ...
2 תקלות...
אחד שניה לפני נגיעה כול המסלול נהיה כזה אפור..(הריצוד כמו שאמרו) והתקנתי הכול בדיוק.
ומשום מה מאחורי המלונות יש מאין קיר אדמה ענק כזה וכול השטח לא מיושר..האם זה הבעיה של למחוק את הMESH ה(STRM)...?
2 תקלות...
כן זה ה SRTM, תוריד את ה V ברשימה, ריסטרט ל FS ותראה איך זה יראה.
נבו, צרף תמונה כדי שנבין במה מדובר.
אני מכיר את הבעיה של הפנסים, היתה לי אותה בעיה בסינרי הישן. ואם כבר מדברים על בעיות בסינרים: יש לי בעיה בנתב"ג שלכם(ואטיל - משה שיטרית וחנן אפשטיין): האקטיבי היחיד הוא 30, לא משנה איך אני שם את הרוחות, גם אם אני שם אותם ב260/50 או משהו, כלומר בהנחה והשדה פתוח אז זה למסלול 30 בלבד.
זו בעית עריכה של הAFCAD, דיברו כאן רבות על זה תבדוק אחורה קצת.
חברה למי שיש עוד תקלה אז זה פשוט מאד בתוך EILAT יש את SCENERY ו TEXTURE ובתוך SCENERY יש 3 תקיות בשמות כלשהם לא זוכר ובתוך התקיות יש עוד קבצים אותם אתם מעבירים לSCENERY ואז מכניסים את הסינרי כמו סינרי רגיל ולא תיהיה בעיה
אבל למה אין מצפה תת ימי? קרלטון קלאב מד ובקלאב אין?
היי,
התקנתי את הסינרי של אילת כפי שכתוב,גם הסרתי את אילת הקודמת שלי (הגרסה הקודמת),
כפי שכתוב ברידמי:
"2. Remove any previouse Eilat scenery you have installed."
ועכשיו אני רואה את המסלול,הגדרות,והכל באופן מרוחק,והשדה לא כפי שהיה ...
הנה תמונה:
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3 ... /Eliat.jpg
חפשו את הים לפני המסלול,את הטרמינל החדש,וכו' ...
מישהו יכול לעזור ?!
תודה רבה,
לפי איך שנראה לי יש לך אקטיב קאמרה, תבטל אותה וזה יסתדר.
שלום לכולם :oops:
העליתי את התיקון של הריצוד מחכה לתגובות. אצלי זה פשוט לא היה לכן לא ידעתי על קיום הבעיה.
לגבי הגבעות החתוכות זו בעיה של הsrtm או ה mesh לצערי צריך להשתמש בדיפולט של הסימולטור כפי שהסברתי בעבר נאלצתי להוריד גובה להתאים את 03 למצב סביר לגובה פני הים
אחרת כל המיבנים (בתי המלון) היו בחלקם "ניבלעים" בתוך הterrain. מי שעוסק בבנית scenery's מכיר את הצרה והמוגבלות של ה FS אולי בגירסאות עתידיות מיקרוסופט יתחשבו קצת יותר ויתנו את האפשרות ליצור מסלולים בשיפוע
תודה על המחמאות : :D
