Dvir פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 היי, אני בקרוב אמור לטוס לארה"ב ואני מתלבט אם להזמין טיסה דרך אלעל או יוניטד. כל הפעמיים שטסתי לארה"ב היו ביוניטד בגלל טיסות המשך שהיו לי בתוך ארה"ב אך הפעם אני אהיה רוב הזמן במנהטן ואני לא אצטרך טיסות המשך אז חשבתי להזמין טיסה באלעל הפעם. לפי מה שהבנתי יש הבדלים במערכת בידור בין הדגמים של ה-777 שלהם. מישהו יכול להסביר לי יותר על ההבדלים? ויש הבדלים משמעותיים בין במערכת בידור ב-747 ל-777 באלעל? תודה
Tomer Oszlak פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 לניו יורק טס רק ה747, לא חושב שיש לו מערכת בידור(רק לELE יש אם אני לא טועה) לניוארק טסים גם ה747 וגם ה777. רק בECF וECE יש מערכות בידור אישיות
Dvir פורסם יוני 16, 2012 מחבר דיווח פורסם יוני 16, 2012 ל-747 אין מערכת בידור אישית? באמת? ול-777 יש מערכת בידור אישית לכולם?
Ido Wachtel פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 למען הדיוק גם ה777 וגם ה747 טסים גם לjfk (הטריפל בדכ יוצאים בבוקר) וגם לניוארק. לכולם יש טלויזיה..ב-ECE/ECF יש מה שנקרא VOD. אם אני זוכר נכון היו דיבורים שהוסיפו גם בECB מערכת זהה. לגביי ה747 אני כמעט בטוח שיש רק בELE מערכת כזאת. בקיצור המלצה שלי...תטוס עם מי שיותר זולה
Elad Zeierman פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 אני ממזמן לא מסתמך על מערכת בידור בטיסות ,לא יודע איך זה בחברות זרות אבל באלעל כל מטוסי ה744 ו ה777 עם שקעי חשמל בין כל שני מושבים, לכן מספיק לפטופ או טאבלט לטיסה
אורח פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 אני ממזמן לא מסתמך על מערכת בידור בטיסות ,לא יודע איך זה בחברות זרות אבל באלעל כל מטוסי ה744 ו ה777 עם שקעי חשמל בין כל שני מושבים, לכן מספיק לפטופ או טאבלט לטיסה אם כבר שקעי חשמל, מישהו יודע איך זה בדלתא? עוד חודש אני טס עם ה74 שלהם לJFK.
Ido Wachtel פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 אני ממזמן לא מסתמך על מערכת בידור בטיסות ,לא יודע איך זה בחברות זרות אבל באלעל כל מטוסי ה744 ו ה777 עם שקעי חשמל בין כל שני מושבים, לכן מספיק לפטופ או טאבלט לטיסה אם כבר שקעי חשמל, מישהו יודע איך זה בדלתא? עוד חודש אני טס עם ה74 שלהם לJFK. האמת שדלתא שידרגו לאחרונה את מערכות הבידור במטוסים שמגיעים לפה. הייתי באחד מהם לפני כמה שבועות וראיתי שהם גם הוסיפו טלויזיות אישיות באקונומי (מה שלא היה עד היום!) לא בדקתי לגביי שקעי חשמל למרות שאני רוצה להאמין שיש שם כאלה...
moshe elbaz פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 בכל ה77 וה74 יש מערכת אישית בece ecf המסך הוא טאצ סקרין בשאר הטריפל יש וי או די שעובד דרך השלט, בכולם יש חיבור לחשמל צריך רק לחפש טוב.
Omer625 פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 לניו יורק טס רק ה747, לא חושב שיש לו מערכת בידור(רק לELE יש אם אני לא טועה)לניוארק טסים גם ה747 וגם ה777. רק בECF וECE יש מערכות בידור אישיות ממש לא, אני השנה חוזר עם ה-777 מניו יורק, שולחים הרבה פעמים את ה-777 לניו יורק. אני טס ב-23 בספטמבר עם 747-400 לשם ELY007 וחוזר משם ב-4 באוקטובר עם 777-200ER ELY002, נוחת ב-5 באוקטובר. יש לי שאלה בנושא המסכים עצמם-האם יש אפשרות להעביר בין התכנים ב-744? איך האיכות(HD בטוווווווווווווווווווח שלא) המסך בגודל נורמלי? והאם ישנה אפשרות לדעת לפני הטיסה איזה 744 ממריא בדיוק(ELA ELB...)? וסתם פרט קטן, סיכוי גדול לקוקפיט נזכרתי בזאת:האם באחת מהשורות על הכנף בכסא ליד החלון שיש לו את המעבר חירום(זה שבסידור שורה 3X4X3) יש שקע?
shtaim פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 זה תלוי לאן אתה רוצה להגיע JFK: אלעל דלתא NEWARK: יונייטד אלעל מזלתרים אתה יכול לבדוק בסיטגורו: 747-http://www.seatguru.com/airlines/El_Al/El_Al_Boeing_747-400.php 777-http://www.seatguru.com/airlines/El_Al/El_Al_Boeing_777-200.php
David Bendavid פורסם יוני 16, 2012 דיווח פורסם יוני 16, 2012 לא חושב שזה אמור להיות השיקול בבחירת חברת התעופה, לך על הכי זול. את ההנאה תעשה ביעד, אל תנסה להפיק הנאה מהטיסה - כי ההבדל במחיר עצום ובנוחות לא כ"כ עצום...
Omer625 פורסם יוני 17, 2012 דיווח פורסם יוני 17, 2012 זה תלוי לאן אתה רוצה להגיע JFK: אלעל דלתא NEWARK: יונייטד אלעל מזלתרים אתה יכול לבדוק בסיטגורו: 747-http://www.seatguru.com/airlines/El_Al/El_Al_Boeing_747-400.php 777-http://www.seatguru.com/airlines/El_Al/El_Al_Boeing_777-200.php אז ב-744 יש רק בפירסט ובביזנס ב-777 המצב הרבה יותר טוב
Yogev Abergel פורסם יוני 17, 2012 דיווח פורסם יוני 17, 2012 למען הדיוק גם ה777 וגם ה747 טסים גם לjfk (הטריפל בדכ יוצאים בבוקר) וגם לניוארק.לכולם יש טלויזיה..ב-ECE/ECF יש מה שנקרא VOD. אם אני זוכר נכון היו דיבורים שהוסיפו גם בECB מערכת זהה. לגביי ה747 אני כמעט בטוח שיש רק בELE מערכת כזאת. בקיצור המלצה שלי...תטוס עם מי שיותר זולה ECB עדיין אין. טסתי בו לא מזמן להונג קונג והיה זוועה.
אורח פורסם יוני 17, 2012 דיווח פורסם יוני 17, 2012 אני ממזמן לא מסתמך על מערכת בידור בטיסות ,לא יודע איך זה בחברות זרות אבל באלעל כל מטוסי ה744 ו ה777 עם שקעי חשמל בין כל שני מושבים, לכן מספיק לפטופ או טאבלט לטיסה אם כבר שקעי חשמל, מישהו יודע איך זה בדלתא? עוד חודש אני טס עם ה74 שלהם לJFK. האמת שדלתא שידרגו לאחרונה את מערכות הבידור במטוסים שמגיעים לפה. הייתי באחד מהם לפני כמה שבועות וראיתי שהם גם הוסיפו טלויזיות אישיות באקונומי (מה שלא היה עד היום!) לא בדקתי לגביי שקעי חשמל למרות שאני רוצה להאמין שיש שם כאלה... לפי האתר של דלתא כמעט כל התכנים במסכים האישיים עולים כסף ושקעי AC הם רק בביזנס. בכל המטוסים שהם לא ה74 יש שקעי USB. לא נורא לטאבלט שלי יש בטריה חזקה
Dvir פורסם יוני 19, 2012 מחבר דיווח פורסם יוני 19, 2012 בכל מקרה, בסוף דגרתי באלעל, שתי הטיסות יבוצעו במטוס 747-400 ע"פ האתר. מישהו יכול לתת לי חוות דעת על המטוס הזה? איך הוא מבחינת מערכת בידור? (לדעת אם אני צריך להטעין את המחשב נייד או לא )
shtaim פורסם יוני 19, 2012 דיווח פורסם יוני 19, 2012 תלוי על איזה מהם תיפול אני לקחתי הלוך 744 וחזור 772 ליתר ביטחון יש לי 2 סוללות המקורית ואחת רזרבית שניהם מלאים.
Dvir פורסם יוני 29, 2012 מחבר דיווח פורסם יוני 29, 2012 אני טס ב-747 של אל-על. בכל מקרה, העניין כבר סגור ואני אמור להמריא בתאריך ה-10.7 בשעה 23:30 אם לא יהיו עיקובים. רציתי לדעת אם אני יכול לדעת את סוג המטוס, מה האות קריאה שלו (ELE, ELD וכדו'). חשוב לי לדעת בגלל המערכת בידור שיש במטוס, על-פי מה שהבנתי, יש רק בELE וב-ELH מערכת VOD. תודה.
