Avshalom פורסם אוקטובר 19, 2003 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2003 שלום לכולם, כבר בערך חודש שאני לא מצליח להתחבר בתוכנת ה- ASRC כמשקיף. מה שקורה מאוד מוזר: כשאני לוחץ על connect, התוכנה נתקעת לכמה שניות ואח"כ חוזרת להיות כמו שהייתה, בלי התחברות כמובן. דבר כזה היה קורה באירועים עמוסים שבהם חוסמים משקיפים מלהתחבר כדי למנוע עומס על הרשת ולניצול מקסימלי של השרת. ניסיתי הרבה דברים: מחקתי והתקנתי את התוכנה מחדש, בדקתי שהסיסמא ושם המשתמש מתאימים ונכונים, בדקתי שהדרגה מכוונת ל observer, ניסיתי את שלושת השרתים שקיימים בתוכנה וגם הורדתי את ה fire wall שהייתי בטוח שזה מה שהפריע- אבל כלום לא עזר (למרות שתמיד הצלחתי להתחבר עם fire wall בשרת USA-S1). אין לי רעיונות חדשים לנסות כדי שאני יצליח להתחבר, חוץ מהרעיון שאולי נחסמתי כדי להתחבר כמשקיף ע"י רשת VATSIM או VATIL שלא בכוונה. אני אשמח אם תוכלו לעזור לי.
BlackRaven פורסם אוקטובר 19, 2003 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2003 כשאתה ב-SERVINFO תוציא את רשימת ה-IPים של כל השרתים(לחיצה על הכפתור IP) יווצר לך קובץ ipaddr.txt שים אותו בתיקיה של ASRC ותנסה להתחבר לשרת אחר... זה מה שאני עשיתי כי גם לי הייתה אותה בעיה - אצלי זה עבד
Avshalom פורסם אוקטובר 19, 2003 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 19, 2003 תודה רבה לך, זה עובד ועכשיו יש לי עוד שרתים נוספים. הייתי שמח אם תוכל ליצור איתי קשר בכל צורה שהיא, אני מעוניין לדבר איתך על כמה דברים. כנס לפרופיל שלי ושם תמצא את כל הפרטים כדי ליצור איתי קשר. תודה ולהתראות.
Izik Bakshi פורסם אוקטובר 24, 2003 דיווח פורסם אוקטובר 24, 2003 אותו פיתרון תואם גם ל SB פשוט יש לשמור את הקובץ בתקיה של SB ולא ASRC
