אורח פורסם אוגוסט 26, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 26, 2012 אי אפשר להכנס יותר לפורום :oops: Oops! This link appears to be broken.
Liaz Kamper פורסם אוגוסט 26, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 26, 2012 אותי הוא מעיף ל-GOOGLE.CO.IL בכל פעם שאני מנסה לגשת מהכרום
Vlad Egorkin פורסם אוגוסט 26, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 26, 2012 גם FIREFOX מתי שאני נכנס דרך גוגל הוא מביא אותי לאתר שחסום או שלפעמים מחזיר אותי לגוגל.
Muli Ivanir פורסם אוגוסט 26, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 26, 2012 גם ב-Safari ב-ipad אין אפשרות להגיע אליו, לפחות אצלי.
Raz Harush פורסם אוגוסט 26, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 26, 2012 איך אתם ניגשים לאתר ולפורום? דרך גוגל? מקישים את הכתובת ישירות? אני בכל מקרה בודק את העניין.
Gal Mintz פורסם אוגוסט 26, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 26, 2012 אצלי הכתובת של העמוד הראשי של הפורום במועדפים ומשם אני נכנס, ללא תקלות, דפדפן כרום.
Liaz Kamper פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 אני מזהה שינוי בהתנהגות אם נכנסים דרך העמוד הראשי או דרך 'הצג הודעות חדשות'
Moshe Bensal פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 גם אצלי התופעה המעצבנת הזו . עכשיו נכנסתי דרך האתר של החטיבה לפורום, ובמצב שלא רשום עם כניסה אוטומטית. רק כך הצלחתי להכנס ולראות שזה לא רק אצלי, צרת רבים חצי נחמה, אך הצרה מעצבנת. מקווה שניתן לפתור את הבעיה.
Izik Bakshi פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 gal_mintz כתב: אצלי הכתובת של העמוד הראשי של הפורום במועדפים ומשם אני נכנס,ללא תקלות, דפדפן כרום. כנ"ל גם אצלי.
amir2 פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 Raz - VATIL7 כתב: איך אתם ניגשים לאתר ולפורום? דרך גוגל? מקישים את הכתובת ישירות?אני בכל מקרה בודק את העניין. דרך IFS זה עובד, גוגל לא נותן בכלל להכנס לאתר של ואטיל
Muli Ivanir פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 גם אצלי אני נזרק כל הזמן לגוגל. מספארי ב-ipad אני לא מצליח בכלל להגיע לואטיל(Cannot open the page because the server cannot be found). לפעמים מצליח אבל לרוב לא.. אני עובר בין כל הדפדפנים עד שאני מוצא אחד שמצליח להיכנס. אין שיטתיות. כל פעם הוא זורק על שם שרת אחר. האחרון היה could not connect to laptopsentryexplorer.pro אולי יש כאן איזשהו hijacking . זה דו"ח המצב אצלי.
Raz Harush פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 תודה לכולם על המידע. עברתי פה על העיניינים ואני חושב שהצלחתי לסדר את זה. אם זה יקרה עוד פעם - תשלחו מייל או שתודיעו פה בשרשור ואני אבדוק את זה.
Liaz Kamper פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 מצטער רז, עדיין קורה. נכנס דרך כרום אל 'הצג הודעות חדשות'. מנסה להכנס לאחד הפוסטים. אני עף לגוגל, כשהוא מודיע שניסיתי לחפש "laptopsentry explorer pro tao sun". מהאקספלורר פשוט לינק לא נפתח
Muli Ivanir פורסם אוגוסט 27, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 27, 2012 גם אצלי, והפעם כפי שציינתי הוא החליף שרת: "could not connect to accountingspeedy.pro" כשבשורת הכתובת הוא מופיע: http://accountingspeedy.pro/taosun?8
אורח פורסם אוגוסט 28, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 28, 2012 במקרה הצלחתי להכנס לפורום אחרי כ 20 נסיונות בהם אני מקבל את ההודעה הבאה: The webpage cannot be found HTTP 404 Most likely causes: •There might be a typing error in the address. •If you clicked on a link, it may be out of date.
אורח פורסם אוגוסט 28, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 28, 2012 במקרה הצלחתי להכנס לפורום אחרי כ 20 נסיונות בהם אני מקבל את ההודעה הבאה: The webpage cannot be found HTTP 404 Most likely causes: •There might be a typing error in the address. •If you clicked on a link, it may be out of date. או The connection was reset The connection to the server was reset while the page was loading. The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments. If you are unable to load any pages, check your computer's network connection. If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
Izik Bakshi פורסם אוגוסט 28, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 28, 2012 ביצעתי היום עידכון לגוגל כרום וגם אני מקבל הודעה על תוכנה זדונית בכניסה לפורום. לפני ביצוע העידכון לא קיבלתי את ההתראה.
Ran Ben Shmuel פורסם אוגוסט 28, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 28, 2012 חזרה הבעיה שהייתה, עובדים על זה. אבל בכל מקרה - אין סכנה מלבד בכניסה לעמוד החיפוש בפורום, לכל השאר אין בעיה לגלוש.
Muli Ivanir פורסם אוגוסט 28, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 28, 2012 Ran - VATIL9 כתב: חזרה הבעיה שהייתה,עובדים על זה. אבל בכל מקרה - אין סכנה מלבד בכניסה לעמוד החיפוש בפורום, לכל השאר אין בעיה לגלוש. אם יש שוב סכנה בכניסה דרך עמוד החיפוש (לדוגמא "הצג הודעות חדשות") אז תסירו שוב את פונקציית החיפוש כדי למנוע חשיפה לספייוור למי שיכנס במקרה דרך לינק ישיר לשם.
Ran Ben Shmuel פורסם אוגוסט 28, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 28, 2012 Muli כתב: Ran - VATIL9 כתב: חזרה הבעיה שהייתה,עובדים על זה. אבל בכל מקרה - אין סכנה מלבד בכניסה לעמוד החיפוש בפורום, לכל השאר אין בעיה לגלוש. אם יש שוב סכנה בכניסה דרך עמוד החיפוש (לדוגמא "הצג הודעות חדשות") אז תסירו שוב את פונקציית החיפוש כדי למנוע חשיפה לספייוור למי שיכנס במקרה דרך לינק ישיר לשם. בוצע
אורח פורסם אוגוסט 29, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 29, 2012 מכיון שאי אפשר יותר להשתמש ולהכנס לפורום, אבקש להודיעני באי מייל על פעילות תקינה. תודה
