Tomer Haim פורסם מאי 12, 2013 דיווח פורסם מאי 12, 2013 הייי, סיימתי לעדכן את מסלול 21 בשדה דב כך שיהיה בשיפוע הכל בדרופבוקס בתקיית SDE DOV תמחקו את התקייה שלכם לחלוטין ושימו את זו שיש בדרופבוקס אבל חייבים להוריד מהלאנדקלאס (בכל התקיות) כל קובץ שמכיל את האותיות llsd חשוב שתגידו אם עובד אצלכם תקין ונראה כך: Izik Bakshi, Aviv Kerbel, Niv Tesler וגם 2 אחרים הגיבו לזה 5
Noy Farhi פורסם מאי 12, 2013 דיווח פורסם מאי 12, 2013 שדה דב הפך ללוקלה? כבר הרבה מאוד זמן שדה דב ככה. זה לא משהו חדש.
Barak Zohar פורסם מאי 12, 2013 דיווח פורסם מאי 12, 2013 תומר, יש שני קבצי BGL שמונחים בתיקייה בדרופבוקס, ויש את קובץ הזיפ. תוכל לומר האם אני צריך את שני הקבצים המצורפים. בנוסף, התקנתי את הסינרי ויש לי בעיה בחניות עם הגבהים. אולי לא התקנתי נכון. הסרתי את כל הקבצים המכילים LLSD כמו שרשמת. Niv Tesler וגם Ben Bezalel הגיבו לזה 2
Barak Zohar פורסם מאי 13, 2013 דיווח פורסם מאי 13, 2013 זה בדיוק מה שקורה אצלי. אני גם לא רואה שיפוע בכלל במסלול.
Asaf Katz פורסם מאי 13, 2013 דיווח פורסם מאי 13, 2013 ***הערובה השחורה לא קשורה לבעייה*** ארובה* ומפה זה נראה טוב- אבל אני לא רואה פה שיפוע...
Niv Tesler פורסם מאי 13, 2013 דיווח פורסם מאי 13, 2013 ארובה* ומפה זה נראה טוב- אבל אני לא רואה פה שיפוע... השיפוע בצד השני של המסלול
Tomer Haim פורסם מאי 13, 2013 מחבר דיווח פורסם מאי 13, 2013 מצאתי את הבאג בדרופבוקס במקביל ל ZIP של ש"ד יש קובץ BGL נוסף שאותו צריך להתקין בתקייה שראשים של סנרי בסימולטור שימו לב לתקייה המדוייקת - כנסו לדרופבוקס
Chris Bell פורסם מאי 13, 2013 דיווח פורסם מאי 13, 2013 ***הארובה השחורה לא קשורה לבעייה*** your terrain is all wrong look closer; the parking area in your pic is sharply elevated your terrain mesh is reflecting incorrectly you will most likely wont see any elevation before you address that issue
Tomer Oszlak פורסם מאי 13, 2013 דיווח פורסם מאי 13, 2013 מעולה!! מעניין מדוע בסינרים בתשלום אין שיפוע כזה לכל שדה יש מסלולים עם שיפוע כמו כן, אני לא רואה קבצי ZIP/RAR בתיקייה של LLSD בדרופבוקס אני רואה תיקיות SCENERY וTEXTURE ובSCENERY יש קובץ EXE עם הBGL לא עובד לי, יש לי את הארובה בשחור ואין לי שום שיפוע
Liaz Kamper פורסם מאי 13, 2013 דיווח פורסם מאי 13, 2013 Hi Chris, I made some experiments with the new scenery, and it looks like there are compatability issues with iVFR. First, people must pay attention that the LLSD folder under iVFR-BASE is not Tomer's scenery. But that's easy. Second, when I enable the iVFR with the new mesh, I get hills and dirt all over the runway. Disbaling israel_coastline helps, although there are still patches of dirt here and there. Here is my scenery library: I deleted the llsd_cliffs.bgl from israel_coastline if it's needed. You wrote lines below in the iVFR thread. Does that mean israel_coastline and iVFR are incompatible? //////////////////// snip /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !!!ATTN: GDEMv2 users i found the SRTM mesh files sitting inside israel_coastline objects folder this needs to be deactivated when GDEMv2 mesh is active i suggest everyone using GDEMv2 run a search for 3ARCSEC.bgl make sure its not sitting in any active third party scenery folder //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Thanks, Liaz
Liaz Kamper פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 ***הארובה השחורה לא קשורה לבעייה*** גם אצלי הארובה שחורה בסינרי שפורסם דרך VIAF, אני חושב. למה?
Chris Bell פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 the black object is because you disabled a file inside LLSD texture folder you probably did that when Tomer instructed everyone to search and disable everything with the word LLSD in it run the search again for LLSD; and re activate any file containing LLSD; but doesn't end with a bgl extension
Chris Bell פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 //////////////////// snip /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !!!ATTN: GDEMv2 users i found the SRTM mesh files sitting inside israel_coastline objects folder this needs to be deactivated when GDEMv2 mesh is active i suggest everyone using GDEMv2 run a search for 3ARCSEC.bgl make sure its not sitting in any active third party scenery folder //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !your scenery is fine !turn llsd cliffs back on iVFR and Israel coastline are fine together; no issues 3ARCSEC.bgl is the SRTM9 mesh file, by default its sitting inside one of Israel landcalss folders; and need to be deactivated i also found it sitting inside Israel coastline folder i suggested to run a search before starting work with GDEMv2 to make sure the file doesn't exists in the default location or somewhere else there is one visual issue with iVFR and Tomer's PR you're aware of; second post under iVFR support has the solution to this
Liaz Kamper פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 Chris and Tomer, Here are the screenshots. Please note that the LLSD runway is hovering over the terrain, and I fall right into it. Chris, can you please scan my scenery library and see that I have everything in place. It's not long. Thank you all. and the scenery library:
Elad Barnea פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 אצלי בכלל יש בעיה עם פוטוריל תל אביב, אין לי את כל המגדלים אפילו לא את עזריאלי והפוטוריל כן מעודכן ומותקן
Chris Bell פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 Liaz, the scenery hierarchy looks fine keep objects always above photoreal sets in general in your case relocate iVFR objects(Eilat city Objects) to be above Israel coastline relocate iVFR includes to sit above all photoreal folders to avoid coastline miss match and shore coming through Tomer placed the runway elevation in a file called LLSD3_New.bgl; inside the new LLSD folder disable it for now, and activate LLSD3.bgl instead; located in the same folder don't forget to also disable LLSD elevation fix in Scenery\World\Scenery folder
Liaz Kamper פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 Liaz, the scenery hierarchy looks fine keep objects always above photoreal sets in general in your case relocate iVFR objects(Eilat city Objects) to be above Israel coastline relocate iVFR includes to sit above all photoreal folders to avoid coastline miss match and shore coming through Tomer placed the runway elevation in a file called LLSD3_New.bgl; inside the new LLSD folder disable it for now, and activate LLSD3.bgl instead; located in the same folder Chris, Will this solve the isssue or just disable the runway slope? If just disable, then I guess I should also disable the fix the FSX world folder. I'll also just go back to LLSD in the iVFR BASE folder
Chris Bell פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 Chris, Will this solve the isssue or just disable the runway slope? If just disable, then I guess I should also disable the fix the FSX world folder YES LIaz (i completely forgot about the new fix in World folder (comment added to my previous disable that too along with the new LLSD3 file those are the two i disabled for now this doesn't fix any issues, just reverts back to before LLSD slop attempt what issues are you having other than the runway elevation i see you got the power plant colors back, nice
Liaz Kamper פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 Chris, Are you in contact with Tomer trying to make iVFR compatible with the slope fix? Is that the reason you disabled these files?
Chris Bell פורסם מאי 15, 2013 דיווח פורסם מאי 15, 2013 i'm not working or have any contact with Tomer atm this really has nothing to do with iVFR its the way Tomer deployed his elevation element im sure he is working to fix this Tomer@ i can help; pm if you need help with this
