Dvir Shany פורסם יוני 8, 2013 דיווח פורסם יוני 8, 2013 אם יוכלו לעשות לזה Pinned זה יהיה מצוין! תודה!
Nir Portal פורסם יוני 8, 2013 דיווח פורסם יוני 8, 2013 מעולה, תודה רבה. שימושי מאוד לכאלו שלא היו בעניינים המון זמן ורוצים לחזור לטוס.
Barak Zohar פורסם יוני 8, 2013 מחבר דיווח פורסם יוני 8, 2013 שלחתי הזמנה לכל מי שרשם כאן את המייל. תתקינו את האפליקציה במחשב ותפתחו חשבון ואז תוכלו לסנכרן את התיקייה.
Tomer Oszlak פורסם יוני 11, 2013 דיווח פורסם יוני 11, 2013 יש לינק אחר לEILAT VFR? אחרי 4GB הוא פשוט מפסיק את ההורדה
Barak Zohar פורסם יוני 11, 2013 מחבר דיווח פורסם יוני 11, 2013 תומר, האפשרות היחידה היא שתרשום לי את המייל, תתקין את התוכנה במחשב ואני אתן לך הרשאה לסנכרן.
Moshe Bensal פורסם יוני 12, 2013 דיווח פורסם יוני 12, 2013 ברק קודם כל המון תודה על ההשקעה והשיתוף. חברים, למה צריכים להוריד הכל בבת אחת? תורידו כל יום שדה אחד או שניים וכך לא תעמיסו את המערכת וכל אחד יוכל להוריד בשקט בלי עצבים, ההאא והמון סבלנות.
Itay Shahar פורסם יוני 25, 2013 דיווח פורסם יוני 25, 2013 ראשית תודה רבה, באשר לקבצים של ראש פינה (לא ISP), החולה, ואילת VFR, לא ניתן לפתוח שכן הקבצים פגומים. ניסיתי להוריד שלוש פעמים ובכל פעם נתקבלה אותה ההודעה כי המבנה או הקובץ פגומים. האם מישהו הצליח לפתוח קבצים אלו? תודה!
Barak Zohar פורסם יוני 25, 2013 מחבר דיווח פורסם יוני 25, 2013 איתי, תשאיר כאן את המייל שלך ואני אוסיף אותך. כך תוכל לסנכרן את התיקיות במקום להוריד אותן אחת אחת.
Ido Englender פורסם יוני 26, 2013 דיווח פורסם יוני 26, 2013 תודה רבה ! יעזור להרבה ! (אני אחד מהם חחח)
Ilan Levi פורסם יוני 28, 2013 דיווח פורסם יוני 28, 2013 אני הורדתי את כולם בבת אחת אבל הקובץ היה פגום לא נפתח.לכן הורדתי קובץ קובץ בנפרד. וכן Eilat VFR לא נפתח ולכן הורדתי אותו ממקום אחר. ישנו גם קובץ rosh pina שלא נפתח אלא שאני לא יודע מה המשמעות של הקובץ. בסוף הסתדרתי בסה"כ.
Barak Zohar פורסם יוני 28, 2013 מחבר דיווח פורסם יוני 28, 2013 אילן, כל הקבצים שהעליתי הן תיקיות רגילות ולא קבצי RAR. אם אתה רוצה להוריד משהו, תשאיר את המייל שלך, אני אוסיף אותך ותוכל לסנכרן את התיקיות כמו שעושים ב Dropbox.
Ido Wachtel פורסם יוני 29, 2013 דיווח פורסם יוני 29, 2013 אהלן ברק, אשמח אם תוסיף אותי ido.wachtel90@gmail.com
Dvir Kinarty פורסם יוני 30, 2013 דיווח פורסם יוני 30, 2013 היי ברק, אשמח אם תוסיף גם אותי dvirkn14@gmail.com
Barak Zohar פורסם יוני 30, 2013 מחבר דיווח פורסם יוני 30, 2013 הוספתי אתכם. לכל מי שיש הרשאה לסנכרן ולערוך. לא לבצע שום שינוי כזה או אחר בקבצים ו/או למחוק!!!
Barak Zohar פורסם יולי 5, 2013 מחבר דיווח פורסם יולי 5, 2013 לצערי אין לי שליטה על השרתים של Copy.... אולי זה משהו זמני.. Liav Nefesh הגיבו לזה 1
Tal Elmishali פורסם יולי 12, 2013 דיווח פורסם יולי 12, 2013 היי ברק אם תוכל לאשר אותי tal7073@gmail.com
Ido Rosenthal פורסם יולי 17, 2013 דיווח פורסם יולי 17, 2013 This is a freeware and may not be redistributed without author's authorization. זה מופיע בכל הפרסומים שלי, לא זכור לי שראיתי בקשה כזו או שנתתי אישור כזה. נא להוריד את כל הפרסומים של סינרים של ISP מהמאגר הזה, ניתן לשים קישורים לעמודים הרלבנטים באתר של ISP. תודה. Muli Ivanir הגיבו לזה 1
Barak Zohar פורסם יולי 17, 2013 מחבר דיווח פורסם יולי 17, 2013 עידו, אין צורך לעשות מזה עניין. הכוונה פה הייתה לרכז את כל הסינרים למקום אחד בכדי שחברי החטיבה יוכלו להוריד הכל מקישור אחד ולא מכמה קישורים. כל מה שנעשה כאן הוא לטובת חברי החטיבה בלבד, וכל חבר חטיבה שרוצה להוריד את הסינרים כמו שצריך, שולח לי מייל ואני מאשר אותו. אם זה כל כך מפריע לך בעין (למרות שאף אחד מצוות ISP לא פנה אלי בבקשה להסיר), אני אעשה זאת, רק תדע שאתה פוגע במשהו שנעשה לטובת החטיבה. בנוסף, גם אני הכנתי הרבה דברים לחטיבה ופרסמתי לכלל. זו הכוונה אחרי הכל, שלכלל החטיבה יהיה את מה שהכנו ומרוכז במקום אחד. תחשוב על הנושא קצת לפני שאתה מסיק מסקנות לא נכונות, ואני מקווה שתבין שזה פשוט יותר נוח לכולם ככה.
