ELY3201344684060 פורסם אוקטובר 13, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 13, 2004 אני בודק עם הראל מה הבעיה, שאני יגמור אני יפרסם גירסה נוספת.
ELY3201344684060 פורסם אוקטובר 13, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 13, 2004 למי שהיתה בעיה של SelectedIndex תורידו גירסה חדשה מהקישור הנ"ל
ELY3201344684060 פורסם אוקטובר 13, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 13, 2004 להראל היה מטוס שלא כלל מידע על תאי דלק או ללא [fuel] ב- aircraft.cfg, זה היה Aeroworx משהו. מה שגרם לתוכנה לקרוס. אחרי חצי שעה של נסיונות מצאתי את הבעיה הזאת, למי שהתוכנה קורסת לו מהסיבה הנ"ל שיוריד עכשיו את הגירסה החדשה. חוץ מזה שום דבר לא השתנה.
DanPadnos פורסם אוקטובר 13, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2004 תודה! עוד לא ניסיתי להתחבר בפועל, אבל כל השאר עובד.
dovgazit פורסם אוקטובר 17, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 17, 2004 הורדתי עובד מצויין. כמה הערות/הצעות לשיפור: 1. לבעלי מחשבים מהירים יש לגדיל את זמן - Delay 2. לסגור התוכנה FSlaunch לאחר גמר ההפעלה באופן אוטומטי . 3. אפשרות להפעיל גם את - ServInfo 4. תוכנית לסגור את FS וכל התוכניות שהופעלו בגמר המשחק.
ELY3201344684060 פורסם אוקטובר 17, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 17, 2004 תודה על התגובה דב, אבל לא הבנתי מה אתה מתכוון להגדיל את זמן ה-Delay? כנראה שאתה מתכוון להקטין (פחות השהייה). אני חושב שבקשה 2 ו- 4 מתנגשות, אם התוכנה נסגרת, לא יהיה מה ללחוץ לסגור את Flight Simulator וכל שאר התוכנות. אני אחשוב על הוספת ServInfo וגם שינוי ה- callsign ב- AVC. בכל מקרה צפו לגרסה חדשה בקרוב, סיפור רקע: עד לא מזמן טסתי רק IFR באותו מטוס ועם אותו כינוי. אבל בעקבות המפגש בהרצליה התחלתי לטוס VFR וראיתי שזה מסובך מדי להחליף מטוס וכינוי כל הזמן. בגירסה החדשה תוכלו לבחור איזה מטוסים מבין עשרות המטוסים שמותקנים לכם אתם רוצים לראות במסך הראשי, ולכל אלה שתבחרו תוכלו לשייך מטוס ב-Squawkbox. כתוצאה מכך גם יוצגו מעט יותר מטוסים במסך הראשי, וגם לא תצטרכו לבחור כל פעם מטוס מתאים ב-Squawkbox Aircraft. שינוי נוסף, ה-Callsign ניתן יהיה לשינוי במסך הראשי, ויהיה רשימת כינויים אחרונים שהשתמשת בהם לבחירה מהירה. חשבתי גם לשייך את ה-callsign למטוס מסויים... האם אנשים טסים באותו מטוס עם כמה callsigns?
dovgazit פורסם אוקטובר 18, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2004 ELY320 כתב: תודה על התגובה דב, אבל לא הבנתי מה אתה מתכוון להגדיל את זמן ה-Delay? כנראה שאתה מתכוון להקטין (פחות השהייה). לא התכוונתי ליותר, אבל זה בסדר כל אחד יכוונן לפי מהירות המחשב שלו. אני חושב שבקשה 2 ו- 4 מתנגשות, אם התוכנה נסגרת, לא יהיה מה ללחוץ לסגור את Flight Simulator וכל שאר התוכנות. לא מתנגשות: בקשה 2: לאחר שהכול עלה ועובד ומתחילים לטוס או לאחר ה - FSLunch סיים את רשימת המשימות התוכנה תסגור עצמה - לחסוך זכרון. בקשה 4: בסיום הטיסה והתנתקות, במקום לסגור את כל התוכנות ע"י מעבר בין כולן ולחיצת X, תוכנית FSKill לכיבוי כולן יחד. תוכנית הפוכה ל - FSLunch.
Ohad Shalev פורסם אוקטובר 18, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2004 ELY320 כתב: האם אנשים טסים באותו מטוס עם כמה callsigns? דבר ראשון תודה על התרומה שלך לקהילה משה.... דבר שני אני בטוח שרב האנשים פה טסים עם כמה כינויים באותו המטוס... אני לדוגמא עם ה-738 של PMDG מחליף כל הזמן כינויים בהתאם ליעד שאני טס אליו...
golan73 פורסם אוקטובר 18, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2004 היי רושם לי בעיית ישום "אתחול תקין של הישום נכשל OCX0000135 :roll: עריכה: עכשיו עובד בעיה אחת שנתקלתי בה, כאשר אני מחפש בסקוובוקס, אני חייב לרשום אי פי 127.0.0.1 ובתוכנה הוא מחפש לפי שורה ריקה (ללא הקשת אי פי), כך שהסקווק בוקס רץ אך לא מחובר ל- SBRELAY, אם אפשר לתת אופציה להוספת איי פיי, בסה"כ מעולה
ELY3201344684060 פורסם אוקטובר 18, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 18, 2004 גולן, למה בעצם אתה צריך לרשום IP? בלי שרושמים זה מחפש במחשב שלך, ו- 127.0.0.1 זה הכתובת של המחשב שלך.
golan73 פורסם אוקטובר 18, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2004 ELY320 כתב: גולן, למה בעצם אתה צריך לרשום IP? בלי שרושמים זה מחפש במחשב שלך, ו- 127.0.0.1 זה הכתובת של המחשב שלך. נכון מאוד, זה האי פי של המחשב, אחרת זה לא מוצא, אין לי מושג למה, זה קיים אצל עוד משתמשים, איציק בקשי הסביר לי כאשר החלפתי מחשב.
ELY3201344684060 פורסם אוקטובר 18, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 18, 2004 האם יש לך קובץ c:\windows\system32\drivers\etc\hosts שכתוב שם: 127.0.0.1 localhost ?
golan73 פורסם אוקטובר 18, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2004 ELY320 כתב: האם יש לך קובץ c:\windows\system32\drivers\etc\hostsשכתוב שם: 127.0.0.1 localhost ? אני אבדוק :? עריכה: כתוב כמו שאמרת: 127.0.0.1 localhost
