Gregory Verba פורסם אוגוסט 3, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 3, 2014 שלום לכולם, למישהו יש ניסיון עם התוכנה הנ"ל: http://store.thefsps.com/product_info.php?products_id=54 נשמע כמו משהו מאוד מבטיח. בכל מקרה אני שוקל להוריד לניסיון. גרגורי
Shlomlux2 פורסם אוגוסט 3, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 3, 2014 ראיתי את הסרטון (ד״א, ערוץ מאד מאד מומלץ)... בסופו של דבר, גם הבחור לא ממש מבין למה זה עוזר (כמו עוד הרבה תוספי ליבה), אפילו שאני מאמין שהוא קיבל את זה מהחברה כדי שיביע את דעתו. לתשומת לבכם.
Chris Bell פורסם אוגוסט 3, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 3, 2014 this application work by turning autogen, scenery complexity objects on/off on the fly i haven’t tested it myself; but there's a 100+k thread over at AVSIM of people who tried it and are happy with it but it doesn’t work for everyone; read carefully what the restrictions are and test with the demo if it works for your PC first this application works as advertised in case you wondered; it’s not a hoax Yoni Azbel הגיבו לזה 1
Joel Strikovsky פורסם אוגוסט 4, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 4, 2014 אני יש לי אותה. לא מרגיש בשינוי כלשהו. הפריימים לא השתפרו במהומה. אפילו לא בפרים אחד. אני מקבל את אותם ביצועים בין עם התוכנה ובין בלעדיה. אבל אולי לאחרים זה כן משפיע.
Gregory Verba פורסם אוגוסט 8, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 8, 2014 כנ"ל. בדקתי גרסא נסיונית. לא רואה שזה עושה משהו...
Israel Rotaru פורסם אוגוסט 8, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2014 גרגורי, יש מדריך מצויין של AVSIM כאן: http://forum.avsim.net/files/file/41-basic-fsx-p3d-configuration-guide/ עם הגדרה נכונה של FSX.CFG לא צריך שום תוכנות ולא צריך לבזבז על זה כסף מיותר... קריאה ויישום של המדריך יביאו לך תוצאות מעולות, בהצלחה
Gregory Verba פורסם אוגוסט 10, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 10, 2014 גרגורי, יש מדריך מצויין של AVSIM כאן: http://forum.avsim.net/files/file/41-basic-fsx-p3d-configuration-guide/ עם הגדרה נכונה של FSX.CFG לא צריך שום תוכנות ולא צריך לבזבז על זה כסף מיותר... קריאה ויישום של המדריך יביאו לך תוצאות מעולות, בהצלחה הי ישראל. את המדריך כבר ישמתי לפי הבנתי בצורה הטובה ביותר. כמו שאתה יודע, אין הגדרות חד משמעויות וכנ"ל במדריך. במדריך יש המלצות. להגיע לאופטימום עם מחשב מסוים זה כבר סיפור אחר. גרגורי Israel Rotaru וגם Joel Strikovsky הגיבו לזה 2
Stas Harchuk פורסם אוגוסט 11, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 11, 2014 גרגורי, יש מדריך מצויין של AVSIM כאן: http://forum.avsim.net/files/file/41-basic-fsx-p3d-configuration-guide/ עם הגדרה נכונה של FSX.CFG לא צריך שום תוכנות ולא צריך לבזבז על זה כסף מיותר... קריאה ויישום של המדריך יביאו לך תוצאות מעולות, בהצלחה שים לב שהשינויים בCFG משפעים בעיקר בטיסה לבד כלומר כאאשר אין הרבה תנועה מסביבך. כאשר אתה מתחיל לטוס בממקומות עם תנועה ערה וסינרי לא קל (כמו היטרו V3, 777 ועוד 10-15 תנועות מסביביך) ההגדרות שלך עלולות כבר לא להספיק ותקבל ירידה בביצועים. לפני מה שהבנתי התוכנה הנ"ל מבצעת שינויים רציפים באיכות התמונה במרחקים מהמטוס(לדוגמא שלא תראה את רחבת הB בב"ג בזמן פיינל ל12) ומורידה בעצמה לשטח הנחוץ את רמת הפירוט של הקרקע (קצת יותר מטושטש, פחות עצים וכו') כדי השפרימים יהיו יציבים! יציבות הפרימים זה הדבר החשוב ולא כמותם, למעשה הקפיצות בין 10 ל15 חזרה ל10 ואז ל30 וחזרה ל24 הן אלו שפוגעות באיכות התצוגה. עדיף להיות עם 15FPS יציב מאשר עם 25-30 לא יציב. Yoni Azbel וגם Joel Strikovsky הגיבו לזה 2
