Amit Eisinger פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 שלום לכולם, עידו אנגלנדר, עידו חן ואני החלטנו להזמין עוד תשעה אנשים להצטרף אליינו בטיסת לילה להונג קונג. כדי למנוע בעיות ו\או חוסר באו"ק, הכנו רשימה של כמה או"ק יחד עם שעות המראה לפי זמן זולו במרווחים של 5 דקות, להלן רשימת אותות הקריאה: ELY075- עמית אייזינגר B77L 2100Z ELY077- עידו חן B77L 2105Z ELY079- עידו אנגלנדר B77L 2110Z ELY175- דוד אולמן B77L 2115Z ELY177- פנוי 2120Z ELY179- פנוי 2125Z ELY275- פנוי 2130Z ELY277- פנוי 2135Z ELY279- פנוי 2140Z ELY375- פנוי 2145Z ELY377- פנוי 2150Z ELY379- פנוי 2155Z במידה ותהיה ויותר מתשעה אנשים ירצו, נוסיף עוד סלוטים. נשמח אם יעלה פיקוח. בקשות סלוטים בשרשור הזה. דוגמא לבקשת סלוט: שם: עמית אייזינגר מטוס: B77L או"ק: ELY075 (זמן ההמראה מוכתב עם הסלוט ותלוי או"ק) כולם יותר ממוזמנים להצטרף, נקווה שגם בהונג קונג יעלה פיקוח( זמן ההגעה הוא בערך אזור אח"צ שלהם) בתודה עמית אייזינגר, עידו אנגלנדר ועידו חן
Shaked Zuchovichky פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 אני לא יודע מי הוסיף אותי לרשימה אני לא נמצא היום בכלל בבית מבקש למחוק את שמי
Amit Eisinger פורסם אוגוסט 15, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 ולאד יגורקין אמר שאתה ושקד ביקשתם, אני מוחק, אל תדאג ולאד מתבקש לא לעשות את זה שוב ובכל מקרה תוגש תלונה לDCRM עליו
Noy Farhi פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 ולאד יגורקין אמר שאתה ושקד ביקשתם, אני מוחק, אל תדאג תודה.
Vlad Egorkin פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 אני מתנצל היתה אי הבנה . amir friedland, Niv Tesler, Lior Paz וגם 1 אחר הגיבו לזה 4
Ohad Shalev פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 חברים, לא על כל דבר צריך להגיש תלונה ל-DCRM, אנחנו לא בגנון פה. בתחילתו של דבר וגם בסופו, לא קרה פה כלום, סה"כ השם שלכם היה שם כי עמית חשב שאתם מעוניינים לטוס - מהרגע שהבהרתם לו שלא (יכל להיעשות גם בפרטי) הוא הוריד את שמכם. סה"כ יוזמה מבורכת שע"פ הבנתי מטרתה לגבש קבוצת טיסה למזרח הרחוק מב"ג ולהעלות את כמות התנועה ברשת. כן ירבו! Almog Atar, shachaf yasurr, Amir Paz וגם 2 אחרים הגיבו לזה 5
Amit Eisinger פורסם אוגוסט 15, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 אין בעייה, היה דומה למעשה שנעשה בכוונה, הנושא נפתר, מזמין את כולם לטוס
amir friedland פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 יוזמה מבורכת ! Yoni Azbel הגיבו לזה 1
David Ulman פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 שלום לכולם, עידו אנגלנדר, עידו חן ואני החלטנו להזמין עוד תשעה אנשים להצטרף אליינו בטיסת לילה להונג קונג. כדי למנוע בעיות ו\או חוסר באו"ק, הכנו רשימה של כמה או"ק יחד עם שעות המראה לפי זמן זולו במרווחים של 5 דקות, להלן רשימת אותות הקריאה: ELY075- עמית אייזינגר B77L 2100Z ELY077- עידו חן B77L 2105Z ELY079- עידו אנגלנדר B77L 2110Z ELY175- פנוי 2115Z ELY177- פנוי 2120Z ELY179- פנוי 2125Z ELY275- פנוי 2130Z ELY277- פנוי 2135Z ELY279- פנוי 2140Z ELY375- פנוי 2145Z ELY377- פנוי 2150Z ELY379- פנוי 2155Z במידה ותהיה ויותר מתשעה אנשים ירצו, נוסיף עוד סלוטים. נשמח אם יעלה פיקוח. בקשות סלוטים בשרשור הזה. דוגמא לבקשת סלוט: שם: עמית אייזינגר מטוס: B77L או"ק: ELY075 (זמן ההמראה מוכתב עם הסלוט ותלוי או"ק) כולם יותר ממוזמנים להצטרף, נקווה שגם בהונג קונג יעלה פיקוח( זמן ההגעה הוא בערך אזור אח"צ שלהם) בתודה עמית אייזינגר, עידו אנגלנדר ועידו חן אוקי נעשה טיסה שם דוד אולמן מטוס 77L מס ely175 אם אני לא טועה הטיסה שבחרתי יוצאת ב 00:15 תקנו אותי אם זה לא בשעה הזאת .
Amit Eisinger פורסם אוגוסט 15, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 אוקי נעשה טיסה שם דוד אולמן מטוס 77L מס ely175 אם אני לא טועה הטיסה שבחרתי יוצאת ב 00:15 תקנו אותי אם זה לא בשעה הזאת . תודה על ההשתתפות אתה ממריא 00:15 זמן ישראל
David Ulman פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 כן ידעתי רק רציתי לדעת שזה הזמן ב 100 אחוז תודה
David Ulman פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 ארצה לדעת מה ה route לטיסה הזאת אני משתמש ב airac 1408 זה מה שאתם משתמשים ? DCT PURLA H1 GITLA UW13A VELOX UR18 ALSUS UL620 VESAR UL619 MUT UA285 SIV UW706 TBN UG261 NOLGA N61 KUFAN/K0919F330 A921 OSDON/K0919F350 A921 IPLED G96 MASAV G155 AGAKO/K0907F370 G155 SARIN/K0900S1130 A368 FKG B215 NUKTI W66 GOBIN B330 POU R473 SIERA DCT
Amit Eisinger פורסם אוגוסט 15, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 PURLA UH1 GITLA UW13A VELOX UR18 ALSUS UL620 VESAR UL619 MUT UA285 SIV UW706 TBN UG261 NOLGA N61 KUFAN A921 IPLED G96 MASAV G155 SARIN A368 FKG B215 NUKTI W66 GOBIN B330 POU R473 SIERA
David Ulman פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 PURLA UH1 GITLA UW13A VELOX UR18 ALSUS UL620 VESAR UL619 MUT UA285 SIV UW706 TBN UG261 NOLGA N61 KUFAN A921 IPLED G96 MASAV G155 SARIN A368 FKG B215 NUKTI W66 GOBIN B330 POU R473 SIERA תודה
Amit Eisinger פורסם אוגוסט 15, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 תודה רבה לעמית קליינמן שעלה קרקע מערב
David Ulman פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 תודה רבה לעמית קליינמן שעלה קרקע מערב תודה רבה לעמית מקווה לראות עוד פקחים
David Ulman פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 לצערי ה fsx שלי לא עולה אני יעלה עוד כמה דקות
Amit Eisinger פורסם אוגוסט 15, 2014 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 תודה, מצפה לראותך, לצערי שתי התנועות האחרות ( עידו חן ועידו אנגלנדר) כנראה לא יבואו, בכל מקרה, תודה לעמית קליינמן על הפיקוח, ולדוד אולמן על ההשתתפות
David Ulman פורסם אוגוסט 15, 2014 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2014 תודה, מצפה לראותך, לצערי שתי התנועות האחרות ( עידו חן ועידו אנגלנדר) כנראה לא יבואו, בכל מקרה, תודה לעמית קליינמן על הפיקוח, ולדוד אולמן על ההשתתפות אין בעיה ה fsx פועל כל רגע אני מחובר
