Oren Geva
יצא הפאץ'
תודה רבה ששיתפת :wink:
האמת, בגלל שזה לא מטפל בבעיות כלליות שלהם אני לא בטוח שזה משתלם כל כך [לצרכיי לפחות].
אשמח, אורן, אם תפרט לנו ותגיד גם כמה זה שוקל לאחר ההתקנה והאם זה מכביד על הסימולטור בהרבה.
תודה רבה לך על שאתה מנסה לפני כולם 8)
עריכה (בקשר לתגובה שלך) : סורי, חשבתי שזה מתוכנן אחרת, טעות שלי.
בכל אופן, אשמח לעידכונים מחר :)
העדכון מסרב לעבוד עם FSUIPC 3.212 לפחות אצלי.
התקנתי FSUIPC 3.400 ולא היתה בעיה, כמו"כ שימו לב, כל מה שהתקנתם לפני עלול להיות עם דרישה להתקנה חוזרת
  falcon כתב:
תגידו מה זה בכלל הקישור שהוא נתן משהו יכול לתת הסבר
אתה מוכן לפרט אולי איזה לינק ולמה אתה מתכוון כדי שנוכל להסביר לך למה הוא מתכוון.
שלום לכולם
התקנתי את העדכון היה לי גם בעיה עם fsupic התקנתי את הגירסה הקודמת והכל עובד
לא ראיתי שום שינוי או שיפור ב fr
אסי בלו
הי לכולם
התקנתי את הפאטצ נכנסתי לסימולטור וחשכו עיני.
הסימולטור לא מזהה שום תוסף שהוא אינו מובנה בסימולטור - יעני דיפולט,כל התוספים נעלמו לי.
ישבתי עכשיו קרוב לשעתיים להתקין הכל מהתחלה וגם עכשיו זה קופץ לי אם המון הודעות שגיאה
מי שהסימולטור עובד אצלו טוב - שלא יגע ושלא יחזור על הטעות שלי.
יש משפט שאומר 'סוס מנצח לא מחליפים' אני דובק בו.
יום טוב.
מי שלא יודע לקרא הוראות פשוטת, אכן שלא יתקין.
מי שיודע לקרא ומבין מה הוא קורא שיתקין.
אצלי כל התוספים עובדים ללא כל בעיה ואף אצל עוד כמה אנשים שדיברתי איתם.
בהצלחה.
נ.ב. עןד לא עשיתי טיסה רצינית כדי לבחון את השינויים
  רן 56 כתב:
בהצלחה.
הי רן
פעם אחרונה שבדקתי אני יודע לקרוא אבל מיילא.
כל התוספים של captian sim ושל flight 1 לא עובדים - בדוק, צריך להתקינם מחדש.
הסנרני של שוויץ וכל הסנרים של lago לא עובדים צריך להתקינם מחדש.
מטוס הדקוטה של mamm לא עובד טוען כי חסרים לו שני קבציים - צריך להתקין מחדש.
בקיצור לי זה עשה אחרה"צ עמוס ומעצבן של ריסטרטים למחשב ועוד הפתעות מגעילות.
לא יודע איזה מהתוספים מותקנים אצלך,אך אני יכול להגיד שבדקתי את הנושא אצל אנשים נוספים שהתקינו התוצאות זהות.
על כל מקרה שיהיה בהצלצחה - וכמובן שבוע טוב.
  shlomi kliman כתב:
  רן 56 כתב:
בהצלחה.
הי רן
דבר ראשון שנבדק אחרי ההתקנה היה ה PMDG, עובד.
אחריו נבדק ה 707, תקין.
סינרי של אילת, תקין. :wink:
ולפני כמה דקות קיבלתי תמונות מבחור שהתקין את הפטץ' והיה בהם ה 707 וברקע הסינרי המדהים של שויץ עם ההר של טובלרון ברקע.
כמוכן בכל הפורומים של ה FS רשום בדיוק מה לעשות כדי לא לדפוק את הסים.
מה שכן זה עדכון של MS וזה אומר, שעל כל 10 שלא עובדים יש אחד שכן עובד כמו שצריך.
למרות שבמקרה זה , זה בדיוק הפוך (מחלקה שונה ממחלקת מערכות ההפעלה שלהם).
כל שנישאר לי הוא להשתתף בצער האדאונים שלך.
רן.
רן, אם תוכל לפרט על הפרוצדורה שעברת כדי להפעיל את הכל (האם עשית משהו בנוסף להדרכה של הReadMe או מה שהבאת מאווסים?) אשמח מאוד. אם תוכל לספר אילו תוספים התקנת, האם התקנת אותם מחדש לאחר הפרמוט, ומה גורלם, הדבר יביא לאותה תוצאה.
כל זה כמובן כשימאס לך מטייסי החטיבה שיורדים לאילת :)
  shlomi kliman כתב:
  רן 56 כתב:
בהצלחה.
הי רן
זה בגלל שלא קראת מה שכתבתי בהתחלה. עושים RESTORE POINT לפני שמתעסקים עם דבר כזה...
בעקרון מה שכתוב ב readme.
אני ממליץ לכם, קוגם לעבור דרך הפורומים הגדולים של AVSIM וחבריו ולקרא שם את השרשורים. יש שם שרשורים עך אדונים ומודולים שלאחר התיקון עושים בעיות ואף דרכים לטפל בבעיות.
כמו כן יש שם שרשור עם הסברים לאלה שה FS שלהם הוא עם ה NO CD Patch.
כמוכן עדכנתי את ה FSUIPC ל 3.40 בעקבות העדכון.
אצלי אחרי העדכון לא עשיתי דבר נוסף וכל התוספים שיש לי עובדים כרגיל.
ושמתי לב שהוא גם נתקע לי שהסעתי לחניה בנתב"ג.... אבל זה כנראה בגלל שיש לי AI של ארקיע, ישראייר, ק.א.ל, וULTIMATE TRFFIC...ומישהו יודע איך אני מוריד לזה לו"ז חדש אם בכלל אפשר?
  רן 56 כתב:
אז זה אומר שאם נתקין לפי המדריך שהם כתבו שם ל-NO CD זה יעבוד לנו טוב ויהיה שינוי? :?: ??
אם כן אני רץ להתקין :!: :lol:
