OmRI פורסם דצמבר 11, 2004 דיווח פורסם דצמבר 11, 2004 אני לא מכיר את כותב הסיפור הספציפי.גם לא אוכל לברר כי הוא טס במועדון אחר משלי. דרך אגב, אם יש כאן מישהו שמתעניין בטיסות היכרות אפשר לעשות בכל מועדון דאיה (נגב-בתימן, מגידו-במגידו, וגליל עליון-במחניים). אפשר גם לשאול אותי אין בעיה. חחח אימא שלי בקושי מרשה לי על האולטרלייטים אז על זה בכלל לא אבל אני בהחלט אשמח לעשות טיסת היכרות מתישהו וגם אשמח אם תגיד לי כמה זה עולה ותודה רבה אפיק גם על הסיפורים היפים!
×�פיק פורסם דצמבר 11, 2004 מחבר דיווח פורסם דצמבר 11, 2004 אני לא מכיר את כותב הסיפור הספציפי.גם לא אוכל לברר כי הוא טס במועדון אחר משלי. דרך אגב, אם יש כאן מישהו שמתעניין בטיסות היכרות אפשר לעשות בכל מועדון דאיה (נגב-בתימן, מגידו-במגידו, וגליל עליון-במחניים). אפשר גם לשאול אותי אין בעיה. חחח אימא שלי בקושי מרשה לי על האולטרלייטים אז על זה בכלל לא אבל אני בהחלט אשמח לעשות טיסת היכרות מתישהו וגם אשמח אם תגיד לי כמה זה עולה ותודה רבה אפיק גם על הסיפורים היפים! אני מקווה שאני לא תוקפני מידי ואני מקווה שאני לא מעליב, אבל זה מה שאני שונא!!! בורות של אנשים! מה יותר בטוח? ססנה או דאון? התשובה היא חד משמעית-ד-א-ו-ן! או בשפה פשוטה יותר דאון לדאון אין מה שיתקלקל. זה יתרון לא????? סטטיסטיקות מראות שדאון זה כלי הטיס הבטוח ביותר, או השני הכי בטוח, אחרי הטרקטורון המעופף (הבקאי). קחו לצומת לבכם.
DanPadnos פורסם דצמבר 11, 2004 דיווח פורסם דצמבר 11, 2004 אני לא מכיר את כותב הסיפור הספציפי.גם לא אוכל לברר כי הוא טס במועדון אחר משלי. דרך אגב, אם יש כאן מישהו שמתעניין בטיסות היכרות אפשר לעשות בכל מועדון דאיה (נגב-בתימן, מגידו-במגידו, וגליל עליון-במחניים). אפשר גם לשאול אותי אין בעיה. חחח אימא שלי בקושי מרשה לי על האולטרלייטים אז על זה בכלל לא אבל אני בהחלט אשמח לעשות טיסת היכרות מתישהו וגם אשמח אם תגיד לי כמה זה עולה ותודה רבה אפיק גם על הסיפורים היפים! אני מקווה שאני לא תוקפני מידי ואני מקווה שאני לא מעליב, אבל זה מה שאני שונא!!! בורות של אנשים! מה יותר בטוח? ססנה או דאון? התשובה היא חד משמעית-ד-א-ו-ן! או בשפה פשוטה יותר דאון לדאון אין מה שיתקלקל. זה יתרון לא????? סטטיסטיקות מראות שדאון זה כלי הטיס הבטוח ביותר, או השני הכי בטוח, אחרי הטרקטורון המעופף (הבקאי). קחו לצומת לבכם. לעניות דעתי היית תוקפני מדי... בכל מקרה, הבורות שלו לא משנה, זו הבורות של האמא
e_dor פורסם דצמבר 11, 2004 דיווח פורסם דצמבר 11, 2004 אני לא מכיר את כותב הסיפור הספציפי.גם לא אוכל לברר כי הוא טס במועדון אחר משלי. דרך אגב, אם יש כאן מישהו שמתעניין בטיסות היכרות אפשר לעשות בכל מועדון דאיה (נגב-בתימן, מגידו-במגידו, וגליל עליון-במחניים). אפשר גם לשאול אותי אין בעיה. חחח אימא שלי בקושי מרשה לי על האולטרלייטים אז על זה בכלל לא אבל אני בהחלט אשמח לעשות טיסת היכרות מתישהו וגם אשמח אם תגיד לי כמה זה עולה ותודה רבה אפיק גם על הסיפורים היפים! אני מקווה שאני לא תוקפני מידי ואני מקווה שאני לא מעליב, אבל זה מה שאני שונא!!! בורות של אנשים! מה יותר בטוח? ססנה או דאון? התשובה היא חד משמעית-ד-א-ו-ן! או בשפה פשוטה יותר דאון לדאון אין מה שיתקלקל. זה יתרון לא????? סטטיסטיקות מראות שדאון זה כלי הטיס הבטוח ביותר, או השני הכי בטוח, אחרי הטרקטורון המעופף (הבקאי). קחו לצומת לבכם. אחי, לך תסביר את ההבדלים והסטטיסטיקות לאמא פולניה שדואגת לבן שלה (ובוא נגיד שפגשתי כמה פעמים את אמא של עומרי ). אז אין לך מה להתעצבן, הוא דיבר על אמא שלו - נראה שהוא דווקא כן רוצה והוא מבין את זה
