Shai B
אפשר כל מטוס?
האם אפשר להביא לרשת (אחרי שיש לי אישור כמובן) כל מטוס? נניח.. אם אני מוריד F-22 (סתם דוגמא) אני יכול להעלות אותו לרשת כאילו בטיסה עם תוכנית טיסה כמובן עם כל החוקים להמריא לעמוד בכל הנתיבי טיסה הנכונים אבל פשוט לעשות את זה? אפילו אם אני נניח טס במאך 2?
טוב תודה לשניכם. אבל למה היה 707 של חיל האוויר באחד הנושאים בסקרינשוטס?
כי 707 מבחינת התנהגות ומהירות הוא כמו ופחות ממטוס סטנדרטי.....הבעיה במטוסי קרב זה שהם מהירים מאוד...
מותר צבאי כל עוד זה לא מבצעי (נגיד לטוס עם F22 מירושלים לת"א סתם דוגמא) וכמובן בלי לירות בלי שטויות
דמיין שהF22 מטוס נוסעים במהירות הקול
וכמובן להודיע לפקח אם אתה רוצה מאך 2 שלא תכנס במטוסים!!!
שים לב נימה צבאית תגרום להשעיה מיידית לצמיתות
אפשר לקבל דוגמא לנימה צבאית?
יש לי שאלה בקשר לפרויקט עתידי שקשורה בנושא:
לדוגמא בטייסת כלשהי רוצים לעשות, טיסת ניווט, שזה אומר ראייה, במבנה, במטוסים צבאיים, לא מטוסי קרב כלומר לא מהירים. זה מותר או אסור?
אם אני במטוס קרבי, האם ניתן לבקש מירשה מיוחד לפי נתיבים צבאיים? כנ"ל לגבי מסוקים למרשה בנתבים רגילים ולא של מסוקים?
טיסת ח"א מעל עזה זה נקרא נימה צבאית
מבצע אנטבה (בלי קשר רפאל לא אישי.. זה אחת הדוגמאות שחשבתי עליהם) זה מבצע צבאי
טיסת מטוס קרב באזורי השטחים וכדומה
כל זה נימה צבאית
רוצים לטוס נימה לא צבאית? הקפות ברמת דויד (וכל שאר הבסיסים) טיסות תובלה בן גוריון עובדה \רמת דויד וכו'
פקח לא רשאי לפסול לך תוכנית טיסה בהתבסס על המטוס שאתה מטיס, לפחות כך נאמר כאן. כלומר, טכנית מותר לך לעשות הקפות עם B-52 בהרצליה.
לפקח מותר לא לאשר תוכנית טיסה בהתבסס על התוכנית עצמה, בין השאר אם היא ב"נימה צבאית" (הובאו כאן דוגמאות).
"פקח לא רשאי לפסול לך תוכנית טיסה בהתבסס על המטוס שאתה מטיס, לפחות כך נאמר כאן. כלומר, טכנית מותר לך לעשות הקפות עם B-52 בהרצליה.
לפקח מותר לא לאשר תוכנית טיסה בהתבסס על התוכנית עצמה, בין השאר אם היא ב"נימה צבאית" (הובאו כאן דוגמאות)."
טכנית אתה צודק אבל פקח אמור לדעת איזה מטוסים מסוגלים לנחות ולהמריא על המסלול שעליו הם מפקחים ולכן מותר להם לפסול טיסה על סמך סוג המטוס- אם תרשום כמו שאמרת הקפות בהרצליה עם B-52 המטוס ימריא רק אחרי שישחה קצת בים התיכון :wink:
מטוסים קטנים כמו ססנות ואפילו קצת יותר גדולים, אין תשובה אחת לשאלה כזאת.
לכל מטוס יש את אורך המסלול המינימלי שדרוש להמראה, תבדוק את אורך המסלול בהרצליה והאם מטוס X נמצא בטווח הדרוש להמראה על המסלול כמו זה.
