Moshe Bensal פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 ניר, כל הכבוד, רואים שהשקעתה המון וזה באמת נראה יפה. אך אצלי יש כמה דברים קטנים שחסרים, ולכן החלטתי לקרוא את הרידמי שצירפת, וכתבתה שמומלץ להתקין את, ת-א פוטוריל, ו-SRTM, ואת העצים. כאשר קראתי את הרידמי של שני התוכנות האלה, מסתבר שהם לא ממליצים לחבר את שניהם, הנה קטעי הציטוט. Israel SRTM 90m Mesh Ver. 1.0 FS2004 WARNING: The SRTM mesh will not work correctly with Seev's landclass North and Jerusalem due to some local manual mesh modifications made by the landclass developer. Tel Aviv Photoreal VFR Scenery Ver. 2 FS2004 IMPORTANT: It is recommended to install Seev Kahn's Tel Aviv Landclass האם אני טועה? ואם כן במה. בכלל בהזדמנות זו הרשו לי להציע לכל כותבי הרידמי באנגלית. מאחר שרב המשתמשים בארץ הם דוברי עיברית, ניתן להוסיף גם כמה שורות בעיברית באותו הקובץ, אפילו שיהיה למטה מתחת לאנגלית(כי אני מבין שזה מחייב שהקובץ יהיה באנגלית), וכך גם אלה שמבינים מעט אנגלית, יוכלו לוודא שהבינו את מה שקראו, ואני בטוח שיהיו הרבה פחות שאלות והטרדות. כדי להסיר ספק, אני מתכוון רק לכל הסינרים של הארץ. בתודה מראש, ובתקווה לישום ההצעה.
alon_a פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 ואוו נראה מצויין (והסתכלתי רק בתמונות אני צריך להתקין מחדש את הסימולטור) לכל מי שנתקל בבעיה בעשן או בעצים אני חושב שבסינרי אין עשן כי כמו שחגי אמר באמת אין עשן אבל יש איזה קובץ של אפקט שיוסיף את העשן ולגבי העצים צריך להתקין את החבילת עצים של גריש גריי :wink:
Or Netzer פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 מהמם שימו לב העשן יוצא קצת יותר צפונית לרידינג אבל זה סידר לי סוףסוף את העצים וזה פשוט סינרי מהמם!!! אני עדיין מזיל דמעות :wink:
yoni revivo פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 אין מילים.. כל הכבוד ניר. יש לי רק שתי שאלות קטנות על פי מה שמוצג אצלי: א. יש מין קו לבן אורכי בצידו הימני של המסלול הראשי (03).. זה אמור להיות כך? ב. האם ישנם גדרות בסינרי? כי משום מה אני לא רואה גדר לאורך המסלול.. רק מאחורי רחבות ה-D וה-N.. חוץ מזה סינרי פשוט מדהים.. אם להחשיב את איכותו ואת הביצועים שלו (FPS), פשוט יוצא מן הכלל.. אני מקווה גם שמזה ירבו הטיסות ממנו וכך אני ו-HM לא נרגיש בודדים בשדה בכל פעם שיוצאים ונכנסים לשדה הנטוש הזה (רוב הזמן לפחות, בוואטסים..). תודה.
Itai Ganor פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 יש גדרות לאורך כל הצד השמאלי של המסלול ועוד קצת בהמשך
Itai Ganor פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 למי שלא שם לב בתקייה של הסינרי, יש קובץ afcad חדש אז החניות בסדר לפי מה שראיתי. תמחקו את הafcad הישן לשדה דוה ותשימו את החדש במקומו
BlackRaven פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 ניר סינרי פשוט מהמם! אין לי מילים פשוט, הפעלתי את הפלייט ונדהמתי! אני לא יכול למצוא מילים לשבח אותך, עשית עבודה מדהימה ומדיוקת, כל הכבוד!
moti פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 הסינרי פשוט מדהים! כל הכבוד ניר ותודה רבה על ההשקעה!
Shtoza פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 ממש משמ ממש כל הכבוד!! בגלל אנשים כמוך החטיבה שלנו רק נראית יותר טוב! עבודה מעולה, אני בספק אם יש טעם לעוד גרסא
fichmant פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 אני לא מוצא avsim.net את ההורדתה לעציים משהוא יכול לעזור לי?
Moshe Bensal פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 תומר, צור איתי קשר ב-MSN, ואשלח לך אותו.
OmRI פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 אני לא רואה עשן מהארובה מה צריך לשנות? אם אני לא טועה תשים את הקובץ effect של העשן מהארובה בתיקיית effects ואני חושב שזה אמור לעבוד לך....בכל זאת בהצלחה! אגב הפלייט כרגע לא מותקן לי מחר אני יתקין ויוריד את הסינרי אז כל הכבוד על ההשקעה ומקווה שהוא ירוץ לי חלק מבחינת הפריימים כמו אצל אחרים
e_dor פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 כל הכבוד לך ניר !! ממש שמח לראות שהכל הסתדר ושזה סוף סוף יצא - תודה ענקית, בתור אחד שטס הרבה בש"ד (ברשת וגם מידי פעם באמיתי). הסינרי ממש ממש מדהים, אהבתי מאוד ! כל הכבוד לך ידידי ניר, אתה מוכשר בטירוף. FPS נורמלי, שזה דבר מצויין לאיכות שכזו :wink: אגב, לא יודע אם שמת לב אבל יש כמה פרצות בגדר - מסוכן מאוד אני פונה בפנייה נרגשת לאחד מהפקחים של ש"ד לעלות בקרוב למגדל - אני ויוני (אני מקווה שעוד) נשמח לבדוק את הסינרי על אמת. איתי- פנה אליי בפרטי לגבי תמונות.
Moshico Biller פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 אני לא רואה עשן מהארובה מה צריך לשנות? אם אני לא טועה תשים את הקובץ effect של העשן מהארובה בתיקיית effects ואני חושב שזה אמור לעבוד לך....בכל זאת בהצלחה! אגב הפלייט כרגע לא מותקן לי מחר אני יתקין ויוריד את הסינרי אז כל הכבוד על ההשקעה ומקווה שהוא ירוץ לי חלק מבחינת הפריימים כמו אצל אחרים כבר כתבתי הEFFECT מגירסה 2 לא מתאים ל3 הלוואי והיה לנו במקום הנקודות הצהובות מכוניות כאלו :wink:
guyishai פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 פשוט מדהים! :shock: כל הכבוד על ההשקעה ותודה רבה!
AVIV פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 מלך! מלך! אחרי בדיקה והתרשמות: ממש מדהים הרכבים שנוסעים ,המנופים, כל המבנה של רידינג ואפילו מסלול 10/28,איזה השקעה,תודה רבה!
Nir פורסם נובמבר 14, 2004 מחבר דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 תודה לכולם על המחמאות :oops: ולמען הסר ספק----אין עשן יותר
OmRI פורסם נובמבר 14, 2004 דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 תודה לכולם על המחמאות :oops: ולמען הסר ספק----אין עשן יותר וואלה......למה אין באמת עשן מהארובה?כאילו הרי שיש עשן זה יותר מציאותי לא?
Nir פורסם נובמבר 14, 2004 מחבר דיווח פורסם נובמבר 14, 2004 תודה לכולם על המחמאות :oops: ולמען הסר ספק----אין עשן יותר וואלה......למה אין באמת עשן מהארובה?כאילו הרי שיש עשן זה יותר מציאותי לא? אין עשן משתי סיבות : תחנת הכח - בניגוד לשנים קודמות - מייצרת הרבה פחות זיהום הנראה לעין. אפקט העשן יוצר לעיתים מראה לא ריאליסטי כאשר יש עננים ( המנוע הגרפי של הסימולטור ) זהו, תסגרו את נושא העשן עד לל"ג בעומר ! ניר
zvi rodes פורסם נובמבר 15, 2004 דיווח פורסם נובמבר 15, 2004 ניר תודה,סינרי יפה מאוד,אין עשן בערובה?אין דבר,גם במפעל למלט "נשר"בחיפה אין עשן ולמרות זאת נוחתים בחיפה.כל הכבוד על העבודה המקצועית שלך.
Or Netzer פורסם נובמבר 15, 2004 דיווח פורסם נובמבר 15, 2004 תודה לכולם על המחמאות :oops: ולמען הסר ספק----אין עשן יותר וואלה......למה אין באמת עשן מהארובה?כאילו הרי שיש עשן זה יותר מציאותי לא? זהו, תסגרו את נושא העשן עד לל"ג בעומר ! ניר LOLOL חזק! חח לל"ג בעומר נוציא סינרי מיוחד שכל הארץ יהיו נקודות אור של מדורות חח סינרי מדהים עזבו את העשן בקטנה
tal 2 פורסם נובמבר 15, 2004 דיווח פורסם נובמבר 15, 2004 ניר סינרי מדהים אני חושב שהוא בין היפים בארץ. :smilecolros:
Moshico Biller פורסם נובמבר 15, 2004 דיווח פורסם נובמבר 15, 2004 חברת aerosoft מוציאה סינרים בתשלום וחלקם יש להם גם ציפורים עפות זה מדהים יש לי כמה
