ramimz
חברים, זה מתחיל להיות ממש מוגזם !!!
ואני מדבר על כל נושא הכותרות במסנג'ר.
אני יודע שהבעיה הועלתה כבר כמה פעמים בעבר אבל....
זה התחיל להיות כבר מוגזם בצורה שלא תתואר.
תפסיקו כבר עם השטות הזאת.
המסנג'ר הוא משהו אישי, ואם בא לכם להעביר הודעה כמו....
אני חולה, אני מת, עברתי את המבחן, וכו'
תעבירו את זה אישי לבן אדם, ולא לכל הרשימה שלכם.
ויש חברים טובים שגם התחילו להעביר כותרות של חדשות,
מה קרה ? ynet כבר לא טוב ?
חברים, מספיק עם זה !!!
למה רוב האנשים שעושים את הדברים האלה עם החדשות וכו', הם מהסימולטור?.
נראה לי צריך לפנות בצורה אישית לכל אחד רמי ולא להגיד להם את זה פה בפורום.
איתי, אם פניתי לפורום הכללי, אז אני יודע למה עשיתי את זה.
אולי לך יש גם חברים שלא מהפורום שעושים את השטות הזאת.
אבל אני מתכוון אישית אך ורק לחברים מהפורום הזה, כן איתי.
יש לי מסנג'ר כבר כמה שנים עם פחות או יותר 100 חברים ברשימה,
ואף פעם לי ניתקלתי בתופעה שכזאת.
מה גם שרואים בדיוק מי עושה את זה, שום דבר לא מוסתר.
ומי שעושה את זה יודע בדיוק שהוא עושה את זה,
וגם אני ואתה יודעים מי עושה את זה.
צריך להגיד את זה פה בפורום.
אין בעיה שבנאדם ישים איזו הודעה שהוא רוצה בשם שלו בפורום, ממילא אני לא מסתכל על זה. אבל פעם הבאה שמישהו מקפיץ את השם שלו עם הודעות (מתנתק-מתחבר-מתנתק-מתחבר) זה כרטיס ישיר לחסומים אצלי.
אני בעצמי פתחתי שרשיר בנושא- יש לי את כל החטיבה כמעט במסנג'ר כל מיש שעושה אתה זה בדרך כלל עושה את זה מחוסר תשומת לב .. בקיצור תחסום ..זה עוזר
כל מי שעושה אתה זה בדרך כלל עושה את זה מחוסר תשומת לב .. בקיצור תחסום ..זה עוזר
אלעד, פשוט קשה לי להבין איך בן אדם מתנתק, מוסיף לשמו הודעה X, ומתחבר שוב.
וכל זה נעשה מחוסר תשומת לב ?
זה כל כך פשוט חברה ...
לחסום
הרי הרשימה של כל אחד היא משהו אישי והוא רשאי לעשות בה מה שבא לו! אם ההתנהגות של מישהו לא מוצאת חן בעיניי , אני מעיף אותו לתמיד, ושירדוף אחרי אחר כך כשבאמת ירצה משהו רציני.
וזה תקף לכל דבר ולא רק למסנג'ר :!:
עוד פתרון פשוט מעבר לחסימה או יותר נכון לפני
פשוט תבטלו את ההודעה הקופצת על כל אחד שמתחבר ופתרתם 90% מהבעיות שלכם.
לא עוזר, תחסמו :wink:
יש עוד אפשרות כדי לא לראות את ההודעות ששמים בשם של אותו אחד במסנג'ר..
תורידו מסננג'ר פלוס ושם תשנו את השם של כל אחד לשם הפרטי שלו ולשם המשפחה או איך שאתם רוצים , כמו באייסיקיו.
בכל אופן זה לא עניין שקשור לחטיבה.
מי שלא מתאימה לך באופן אישי ההתנהגות שלו במסנג'ר, תעיף אותו מהמסנג'ר האישי שלך.
הדגש פה הוא על אישי.
השיטה הזאת (עפ"י נסיוני) בפורום לא תעזור.
פתרון
מורידים מסנג'ר פלוס
מבטלים חלונות קופצים של מסנג'ר
ובמדירים לאנשים מוסימם הודעות קופצות של מסנג'ר פלוס
אפשר כמעט לכל מצב אפשרי
התחברות / הפיכה לאונליין / שינוי שם(כאילו מי רוצה את זה)
זה מה שאני עשיתי, ורק לאנשים מוסימים אני מקבל הודעות.
www.msgplus.net
תהנו!
רק דבר אחד אחרון, בהתקנה, תסמנו את האופציה בה אינכם תומכים ומסכימים להתקנת ה"תמיכה", חס וחלילה אם כן תתקינו את זה, תיאלצו לסבול מבארים לא רצויים ואתרי בית נכריים.
בהצלחה לכולם ושבת שלום. 8)
אני מידי פעם כותב עדכונים ואני חושב שזה ממש לא רציני מצדכם ואף ילדותי.
לא טוב לך ? פנה במסנג'ר לאותו אחד ותגיד לו מה הבעיה - וגם אז, לא אתה מחליט מה יהיה הכינוי.
די לבכות כמו ילדים קטנים, יש באפשרותכם למחוק ולבטל הודעות קופצות מתי שרק בא לכם - אז בכי לא יועיל.
שבוע טוב.
הבהרה - בתור אחד שלפעמים מעדכן בשם שלו, אני נשאר רק על ביזי כדי לא להקפיץ סתם.
אף אחד לא התכוון אליך אישית, ואל תהפוך את זה לאישי.
אבל אם אתה כבר מעלה את זה אז ..............
תחשוב מה קורה כשיש לך ברשימה 40 אנשים
שכל שניה מרגישים שהם עיתונאים, ומחליטים על דעת עצמם
לחייב אותי לראות את הסקופ שהם רוצים בלי לשאול אותי.
ממש חוצפה.
כמו שכמה חברים כתבו פה, פשוט למחוק אנשים כאלה מהרשימה.
"מפריע לכם, תמחקו אותו! תמחקו אותו!"
אתם נשמעים כמו וורדה גמליאלי
בדיוק כמו שרמי אמר, מסנג'ר זה משהו אישי, אני לא מבין מה הבעיה. יודעים מה? בוא נגיד שזה בשביל צומי. אז יופי איימתם שתחסמו אותו.
ובשביל שזה לא יהיה ספאם [כמו כל השרשור הזה לדעתי]
אז פתרון פשוט בלי להוריד שום דבר
פשוט תשנו את התצוגה של הרשימה שלכם מהכינוי לאימייל כמו שאני עושה,
ואז במקום שיהיה לכם:
"אוי אני חולההה!!! איזה באאסהה!!! צינון+שיעול+חום+בחילות+הקאות+כאבי בטן ניראה לי זה שפעעעעת!!!"
אז יהיה לכם:
"moshe@hotmail.co.il"
[וסליחה אם יש פה מישהו שקוראים לו משה]
עושים את זה דרך אנשי קשר-->נהל אנשי קשר-->הצג אנשי קשר לפי, ותשנו לכתובת דואר אלקטרוני... עדיין יש פעמים מסויימות שיופיע השם תצוגה, אבל זה מוגבל לפי אורך השורה אז במקום כל הניק יהיה לכם "אוי אני חולההה!!!..." [ו-3 נקודות]
מקווה שעזרתי
רמי - יש לי יותר מכפול מ-40 ברשימה, הרבה מאוד מהם מעדכנים את השם, אני על ביזי, ושיעשו מה שבראש שלהם, אני לעומתך לא מרגיש כמו איזה מלך שיגיד לאנשים מה לעשות.
ורוצה לשמוע יותר מזה? אתמול מישהו מהפורום עידכן את השם עוד שזה הופיע רק באתר אחד ורק בזכותו ידעתי לעכוב ולהתעדכן והודתי לו על המידע.
ככה ? אני לא חייב להסתכל ולהתייחס.
דור, אתה יורד שוב לרמה אישית.
אני אנסח את זה אחרת.
"אני אישית לא אוהב לעושים לי את זה, כי פשוט נמאס לי שהמסנג'ר כל 5 דקות קופץ,
ולכן החל מהיום אני אחסום כל אחד שמופיע ברשימה שלי שבמשך כשעה מחליף את שמו 3 פעמים"
עכשיו זה יותר טוב ?
מותר לי לחסום אנשים מהרשימה שלי, או שגם על זה אני צריך לבקש אישור ?
האמת שאני חושב שזה לא הכי נכון לפנות פה בפורום אבל אני די מסכים איתך שזה שטותי כזה.....,אני למשל רושם בכינוי שלי רק כאשר אני מתכונן למבחן כדי שלא יפריעו לי כי אם אני רושם שאני עסוק אנשים לא שמים על זה ושולחים הודעות בכל זאת וזה מעצבן.
יש אנשים שאני מכיר שרושמים סתם דברים כמו ידיעות מלפני איזה חמישים שנה,שזה הכי טיפשותי שיכול להיות אבל לא אני הוא זה שמחליט להם מה לשים בכינוי שלהם ומה לא לשים.
יש לכם עניין עם מישהו במסנגר?, למה שזה יעניין את החברים בפורום ואת מי שלא כותב את ההודעות האלה, פנו לאותו אחד בפרטי במסנגר תגידו לו שמע הזהרתי אותך כמה פעמים וכבר נמאס וכו' או משהו דומה ותגידו לו אתה נחסם אחרי אזהרות שנתתי לך וזהו.
זה לא כל כך מעניין אנשים פה איזה בעיות יש לכם עם אנשים.
שבת שלום.
רמי צודק וזה ועוד איך קשור לפורום.
כל אירוע של הוצאת מטוס חדש או תוכנה חדשה לFS אפשר לראות אצל הרבה אנשים ברשימה.
זה כאילו שאנשים רבים מי יהיה הראשון שיודיע וזה באמת נמאס.
את הפתרונות אתם נתתם :lol:
שבוע טוב!
לא קשור לפורום נקודה.
ואם משהו מציק לכם ב ICQ, או נכנסים לכם לחדר ב TRAMSPEAK ושאר ירקות, זה לא צריך לעלות לפורום.
התקנתם? אישרתם? תתמודדו.
העניין הובהר נלעס ונמאס.
נעלתי...
אורח
