Itai Ganor פורסם פברואר 26, 2005 דיווח פורסם פברואר 26, 2005 http://www.flight1.com/products.asp?product=ld767 להתחיל לחגוג
Aviv Giladi פורסם פברואר 26, 2005 דיווח פורסם פברואר 26, 2005 מזל טוב לLDS, לכבוד השחרור אני מוציא לכם מהספר מטוס שיש לי של אלעל ל767 את הצ'קליסט שאלעל עשו במיוחד בשבילהם ל767. מי שמעוניין נא לשלוח ח"י שקלים לaviv_giladi@hotmail.com
Itai Ganor פורסם פברואר 26, 2005 מחבר דיווח פורסם פברואר 26, 2005 אפשרות להוריד את המוצר, יפעל רק אחרי קנייתו 40 דולר!, ההורדה תיהיה איטית מאוד כיוון שכל העולם מוריד .
Stav Lesnichy פורסם פברואר 26, 2005 דיווח פורסם פברואר 26, 2005 מזל טוב חברים ! טיסות מהנות לכל הקונים !
Nir Portal פורסם פברואר 26, 2005 דיווח פורסם פברואר 26, 2005 סוף כל סוף!!!!!!!!!!1 מזל טוב!!! ועכשיו המירוץ מתחיל: מי יפרסם תמונות ראשון בפורום סקרינשוטס!
alon_a פורסם פברואר 26, 2005 דיווח פורסם פברואר 26, 2005 מזל טוב! סוף סוף! :mrgreen: עכשיו נשאר רק לשכנע את אימא ואבא לרכוש מהאינטרנט :? דרך אגב אביב באמת יש לך את הצ'ק ליסט של אלעל?
Yahav Barzilay פורסם פברואר 26, 2005 דיווח פורסם פברואר 26, 2005 מזל טוב!!!!!!!! סוף סוף!!.. אני מאמין שבשבועות הקרובים הרשת תהיה מוצפת ב-767!
Aviv Giladi פורסם פברואר 26, 2005 דיווח פורסם פברואר 26, 2005 מזל טוב! סוף סוף! :mrgreen: עכשיו נשאר רק לשכנע את אימא ואבא לרכוש מהאינטרנט :? דרך אגב אביב באמת יש לך את הצ'ק ליסט של אלעל? כן
Itai Ganor פורסם פברואר 26, 2005 מחבר דיווח פורסם פברואר 26, 2005 ציטוט של אחד המנהלים שם לגבי הSID/STAR: Guys untill the nav is updated for LDS 767 NOT PIC 767. Use what is in the install. ובעברית: עד שבאתר של NAVDATA לא מעודכן הסידים והסטארים לגבי הLDS767, אין להשתמש במה שיש שם של הPIC הישן. להשתמש במה שבאו עם המטוס והרשימה להלן היא: EGLL/EGCC/EGPF/EGPH/EGPK/EGPD/LGKR/LEAL/LEMG/GCFV/KSFB/KTPA/ LCPH and the arrivals including RNAV for EDDF.
E.Z פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 עכשיו 3 לפנות בוקר סיימתי סדרה של טיסות ניסוי על ה LDS ואכן אין ספק שהיה שווה לחכות- כבר שמפעילים את הסימולטור בשער נחמד לישמוע את רעש החשמל של הערכות שלא לדבר על ההנעה שזה דבר אדיר בפני עצמו.- שלא לדבר על זה שרואים את נפילת המתח של הצגים ברגע שהספקת החשמל עוברת מ ה- APU לגנרטורים של המנוע. מי שבא מ PIC ירגיש כבר בבית כל הפנקציות תפעול דומות פרט לעובדה שלמחשב הטיסה נוספו לא מעט אופציות והמון מערכות חדשות. מי שבא מה PMDG... תשכחו את מה שראיתם עד עכשיו מדובר בכמה רמות למעלה...שבו ותקראו את הספר של ה FMC ואיך לתפעל את המערכות- לא הכל אוטומאטי כמו ב 737.(כמעט). הדגם עצמו מעולה בנחיתה (שלא מעלים את ה VC) יפה לראות את הכנפיים לאט לאט נופלות. למי שתהה לגבי טייס המשנה מדובר באופציה וירטואלית שנוספה בנוסף הם הוסיפו שם קטע חמוד של אפשרות תקשורת עם הקבינה שבו הדיילת מודיעה שחם לנוסעים וצריך לשחק טיפה עם המזגן - האבסורד שהם מתלוננים גם לפעמים בזמן הפיינל... :shock: לסיכום היה שווה לחכות. עכשיו נשאר לחכות ל SB3 ולראות ה 767 מתפקד 5 שעות ב - 30 אלף רגל. טיסה נעימה
Yarden Ben-Dor פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 הודיעו לי (מישהו שמכיר את גרי הייז טוב טוב) שהם מכרו 5000 עותקים ב5 שעות!! ז"א בערך 175,000$ :shocked!:
Stav Lesnichy פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 הודיעו לי (מישהו שמכיר את גרי הייז טוב טוב) שהם מכרו 5000 עותקים ב5 שעות!! ז"א בערך 175,000$ WOW ,מגיע להם על העבודה המדהימה שהם עשו !
ha5mvo פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 Elad, Did you test the autopilot? Did you have any problems holding altitude with AP? any oscilations or unstable trim? altitude busted on climb descent or turns? //Michael
אורח פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 הודיעו לי (מישהו שמכיר את גרי הייז טוב טוב) שהם מכרו 5000 עותקים ב5 שעות!! ז"א בערך 175,000$ :shocked!: ירדן, זה המון אבל השאלה האם זה החזיר את ההשקעה ?? השאלה מה היא כמות שעות האדם שהושקעו במוצר עצמו וכמה אנשים שצוות הזה. בכל מיקרה המטוס ניראה טוב, רק שלצערי מעבר ללהסיע אותו להאנגר המאובטח של אלעל, שם הוא ממתין לצבעים, עוד לא יצא לי לבחון אותו לעומק. היום בערב
אורח פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 צר לי לקטוע את המסיבה - זה אחלה מטוס, אבל התגובות קצת מוגזמות. נכון, יש כמה דברים ששיפרו מאז PIC. צר לי לומר לכם, אבל אם זה לא היה המצב במוצר שיצא 5 שנים אחרי המקור הייתי מתאכזב מאוד. לא ראיתי שיפור מאוד מהותי. המוצר כמובן מצויין, אבל אני לא יכול להגיד שהופתעתי לטובה (וגם לא לרעה). מן הסתם הרשת תתמלא ב-767 בימים/שבועות הקרובים, ונראה לי שזה מטוס שאפשר מאוד להנות ממנו (אולי אפילו הגיע הזמן לחצות שוב את האטלנטי אחרי שנתיים), אבל אני לא רואה במטוס הזה מוצר מהפכני.
Kobi David פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 מסכים עם אורן. המטוס נפלא ומאתגר, ואני בהחלט אשרוף עליו שעות, אבל אל תגזימו......... ההתלהבות מובנת והיא תוצאה ישירה של טיזר (מוגזם לדעתי) טוב שהם עשו. לי דווקא יש ציפיות מה 747.
hagay פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 אבל אני לא רואה במטוס הזה מוצר מהפכני. ביחס למוצר הקודם (PIC) אני מסכים, אבל ביחס לתוספי FS9 לא הייתי אומר מהפכני אבל בהחלט הרבה מעל (בלי לזלזל באחרים, אני אישית מאוד אוהב את RFP)
אורח פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 מאיזו בחינה הוא "הרבה" מעל PMDG? יש בו כמובן עומק שהיה רק במקור ועוד קצת, INS, RAT תפעול תקלות שונות וכו'. אבל האם זה שם אותו ממש "הרבה" מעל PMDG, RFP וכו'?
E.Z פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 אף אחד מצוות הפיתוח לא התחייב לשינוי מהפכני הדבר היחיד שהם עשו זה פשוט להביא את התוסף הזה ל FS9 אחרי בקשה של רבים שנחשב ובצדק לתוסף הכי טוב של FS- אני לא ציפיתי לשינוי ולא רציתי שינוי רק רציתי שיהיה תוסף טוב שעובד בצורה טובה. מעבר לזה הם התעלו על עצמן שהכניסו את כל המערכות אפילו את מערכת שיחרור הדלק שטענו שהיא לא תפעל בחוברת למשתמש. כל הכבוד אגב תחשבו זה מטוסים ...את הגלגל אי אפשר להמציא כאן בסך הכל מה ציפיתם שבגלל שרכשתם את התוסף תיכנס לכם דיילת לחדר עם כוס קפה בזמן הטראנס אטלנטית? בכל קמרה לפי דעתי עולה בקמה רמות על PMDG בעיקר בסאונדים שלו שמעולים ומקווה ש PMDG יבינו איפה הם עומדים ואולי בעקבות זה הם יעלו 747 ברמה לא פחות טובה מ LDS שהרי איפה שהו יש כאן תחרות אגב - למי שמעונין באתר של FSBUILD כבר יש את פרופיל המטוס להורדה למי שעובד מתכנן הטיסות הזה.
אורח פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 אין לי בעיה עם זה. כמו שאמרתי - לא הופתעתי לרעה ולא לטובה. זה פשוט PIC שעבר דירה. אבל ה-HYPE שהם יצרו, יחד עם העיכוב הזה וכל הבלגן. קצת מוגזם לטעמי.
E.Z פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 אין לי בעיה עם זה. כמו שאמרתי - לא הופתעתי לרעה ולא לטובה. זה פשוט PIC שעבר דירה. אבל ה-HYPE שהם יצרו, יחד עם העיכוב הזה וכל הבלגן. קצת מוגזם לטעמי. מבחינה שיווקית לפי הנתונים של 5 השעות הראשונית בהנחה שם נכונים זה עבד יופי
אורח פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 אין ספק. לא היה לי ספק שהצלחה כלכלית תהיה שם, ואני בטוח שגם להם. אבל בכל זאת זה משאיר קצת טעם רע.
Moshico Biller פורסם פברואר 27, 2005 דיווח פורסם פברואר 27, 2005 אני קניתי את המטוס . והוא מדהים..... לא הייתי אומר שווה 40 דולר אבל בסדר..... 175 עמודים על הרידמי :shock: ניסתדר :wink:
