dvir blashar פורסם אפריל 21, 2005 דיווח פורסם אפריל 21, 2005 אני יודע שאני קצת סוטה מהנושא אבל בכל זאת: אם אתם חושבים שזה מדהים קבלו את זה http://library.avsim.net/search.php?Sea ... &Go=Search מטוס של אותו היוצר מודל מדהים קוקפיט+vc מדהים והדבר הכי מדליק בגלל שזה מטוס קרב שומעים את הנשימות של הטיס! פשוט מדהים! אתם חייבים לנסות
Ilan Cohen פורסם אפריל 21, 2005 מחבר דיווח פורסם אפריל 21, 2005 יפה מאוד אופק בסוף שיחקת אותה עם המטוס. =D> מייד אחרי פסח מיתכנסים כל הצוותים לאימונים אחרונים לפני המיפגן.
OmRI פורסם אפריל 21, 2005 דיווח פורסם אפריל 21, 2005 שני המטוסים אחלה ותודה אופק על העבודה היפה שעשית עם הדגל ועל הטקסטורה שתעשה בצבעי הסטירמן!
אורח פורסם אפריל 24, 2005 דיווח פורסם אפריל 24, 2005 קיימת צביעה של הסטימן - http://www.fswarbirds.com/index.php?loc ... ileID=3601
אורח Ofek פורסם אפריל 24, 2005 דיווח פורסם אפריל 24, 2005 אורן, המודלן חינמי כך שכולם יוכלו להשתמש בזה \ לצפות במטוס מהקרקע (לצופים)? למודל יש דגל שנגרר מאחורה? כי אנחנו בעקרון דיברנו לפני מס' עמודים על מודל חינמי עם דגל (לא סטירמן אבל טיפה מזכיר אותו),אז חשבתי לצבוע אותו בצביעה רלוונטית למטס דוגמאת הצביעה של הסטירמן (הכסוף מהמוזיאון בחצרים)
ELY150 פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 שלום לכולם מה דעתכם שנכניס את המטוס של עזר ויצמן למטס כולל צביעה כמו של המטוס המקורי אני לא זוכר את הדגם של המטוס אבל אני בטוח שהחברה יותר בקיאים ממני בנושא. ונוכל לתת לעופרבמידה והוא מעוניין או למשהו שקרוב ומכיר את ויצמן לטוס במטוס במטס ולכבד את זכרו בדרך שאנחנו יכולים לכבד. תודה
Or Netzer פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 שלום לכולם מה דעתכם שנכניס את המטוס של עזר ויצמן למטס כולל צביעה כמו של המטוס המקורי אני לא זוכר את הדגם של המטוס אבל אני בטוח שהחברה יותר בקיאים ממני בנושא. ונוכל לתת לעופרבמידה והוא מעוניין או למשהו שקרוב ומכיר את ויצמן לטוס במטוס במטס ולכבד את זכרו בדרך שאנחנו יכולים לכבד. תודה הספיטפייר השחור (הספיט) מטוס קלאסי אני מוכן להטיס אותו אם יש כזה **מצאתי משהו באווסים אני בודק אותו.. מי מתנדב לצבוע?**
Or Netzer פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 אז ככה התאהבתי במטוס הזה מהסעה כבר לא קל להסיע (מסיעים בזיגזגים כי המנוע מרלין הענק מסתיר את המבט קדימה. בהמראה אם לא מכירים את המטוס אתם מתרסקים . חובה לדחוף רגל ימין עד הסוף אחרת הוא נררק שמאלה בגלל הסבסוב כנ"ל שעד מהירות קשר לא רואים את המסלול באוויר הוא שד מבצע כל מה שF16 יכול לבצע לופים אימלמנים SPLIT S שבירות בג'י גבוע ומגיע למהירות 300 קשר (לפחות המודל שלי וזה ככה גם במציאות לדעתי) לכמה תמונה (שחכתי AA להפעיל סלחו לי) מוכנים להמריא 21 שדה דוב מתגלגלים רגל ימין עד הסוף אף למטה כבר (חובה להזהר לא יותר מדי אחרת המנוע יגע ברצפה) באוויר במהלך לופ טיסה נמוכה לאורך החוף המודל חינמי מאווסים כמובן http://library.avsim.net/download.php?DLID=37819 אני רק הורדתי תא טייס חדש (גם הוא מאווסים תחפשו שם כבר SUPERMARINE SPITFIRE) תהנו
AVIV פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 קיימת צביעה של הסטימן - http://www.fswarbirds.com/index.php?loc ... ileID=3601 אם אתם רוצים גם שמתי את הפנים של יעקב טרנר בטקסטורה (:
oz פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 יש לחברת רילאיר ספיטפיר בתשלום פשוט מצוין!!!! הבעיה איתו שהוא בתשלום... http://www.realairsimulations.com/ והנה תמונה של הספיט השחור מלווה במלך השמים של ימינו הF15 http://www.iaf.co.il/sip_storage/files/1/15871.jpg
ELY150 פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 קדימה חברה כל הכבוד על השליפה המהירה אז מי לוקח את האחריות לבנית המודל של המטוס של עזר ויצמן
Or Netzer פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 ניקח את המודל החינמי לטובת הכלל מי מתנדב לצבוע את המטוס? אולי י' ידידנו הסודי והנאמן?
Tzefa פורסם אפריל 27, 2005 דיווח פורסם אפריל 27, 2005 סליחה על ההקפצה אבל מישהו אולי יכול להגיד לי איפה אני יכול למצוא את המודל של הסטירמן? כי יש לי רק את הצביעה ואני לא מצליח למצוא את המודל עצמו. תודה.
Meitar Lugasi פורסם אפריל 27, 2005 דיווח פורסם אפריל 27, 2005 סליחה על ההקפצה אבל מישהו אולי יכול להגיד לי איפה אני יכול למצוא את המודל של הסטירמן? כי יש לי רק את הצביעה ואני לא מצליח למצוא את המודל עצמו.תודה. http://library.wspilots.com/pafiledb.ph ... le&id=1530 תהנה
Tzefa פורסם אפריל 27, 2005 דיווח פורסם אפריל 27, 2005 סליחה על ההקפצה אבל מישהו אולי יכול להגיד לי איפה אני יכול למצוא את המודל של הסטירמן? כי יש לי רק את הצביעה ואני לא מצליח למצוא את המודל עצמו.תודה. http://library.wspilots.com/pafiledb.ph ... le&id=1530 תהנה תודה רבה!
Or Netzer פורסם אפריל 27, 2005 דיווח פורסם אפריל 27, 2005 מישהו יכול לצבוע את המודל הזה http://library.avsim.net/download.php?DLID=37819 של הספיט לספיט השחור האגדי? ניסיתי זה יוצא פשוט זוועה שמחקתי את זה
Tzefa פורסם אפריל 27, 2005 דיווח פורסם אפריל 27, 2005 מישהו יכול לצבוע את המודל הזהhttp://library.avsim.net/download.php?DLID=37819 של הספיט לספיט השחור האגדי? ניסיתי זה יוצא פשוט זוועה שמחקתי את זה כמו שהבנתי כבר משהו עובד עליו, אבל למודל של הספיטפייר של אלפא סימ' ולא חינמי http://www.gamer.co.il/gamer2/php/repli ... cID=599963
אורח פורסם אפריל 27, 2005 דיווח פורסם אפריל 27, 2005 המודל של אלפאסים הוא ספיטפייר XII עם 5 להבים בפרופלור.
Or Netzer פורסם אפריל 27, 2005 דיווח פורסם אפריל 27, 2005 מישהו יכול לצבוע את המודל הזהhttp://library.avsim.net/download.php?DLID=37819 של הספיט לספיט השחור האגדי? ניסיתי זה יוצא פשוט זוועה שמחקתי את זה כמו שהבנתי כבר משהו עובד עליו, אבל למודל של הספיטפייר של אלפא סימ' ולא חינמי http://www.gamer.co.il/gamer2/php/repli ... cID=599963 זה לא עוזר לי סיכמנו באירוע מודלים חינמיים בלבד
Ilan Cohen פורסם אפריל 28, 2005 מחבר דיווח פורסם אפריל 28, 2005 ביום שבת בשעה 21.00 ניפגש כל מי שמיתארגן למטס בטים סיפיק של VFS טייסים,צבעי מטוסים,וכל מי שחושב שרוצה לעזור. נעשה מיבדקים לראות לאן הגענו עד עכשיו עם האימונים. להתראות.
Tzefa פורסם אפריל 29, 2005 דיווח פורסם אפריל 29, 2005 יש לי שאלה... ראיתי שהסטירמן נמצא פה בדיון רציתי לדעת אם הוא אכן ישתתף במטס..?
