לימוני
איך הסורק הזה?
The MR-318A is the lowest priced Air Band Receiver and Scanner. Not only does it flawlessly receive the entire air band frequency from 108-136 MHz but it also receives AM/FM Stereo broadcasts
The MR-318A includes the following features:
FM Stereo
Digital Scanning
PLL Digital Tuning
LCD Display
Low Battery Indicator
Memory Presets
Built In Speaker
Stereo Earphones
Telescoping Antenna
External Power Source Jack
Uses 2 AA Batteries (not included)
Size 5w x 2.75h x 1d
Weight 4.9 oz (without batteries)
יש בו משהו שחסר? הוא יעבוד לי טוב? לא צריכה להיות בעיה לקלוט כשהולכים למסלול 12, נכון?
תודה
אל תשכח דבר חשוב - מה שקריטי מאוד בסורק זה לא רק המחיר, אלא רגישות הקליטה שלו.
ככל שהוא רגיש יותר ככה תוכל לקלוט מטוסים רחוקים יותר ולא תצטרך להגיע לב"ג או לשדות אחרים כלל.
אני לשם השוואה קולט במכשיר צבאי באיזור צפת את הפיקוח הצפוני (פיקוח תל-אביב - שמשדר כמדומני מהר מירון) ומטוסים במרחק של כ-160 מייל מב"ג, גם כאלה שעברו לניקוסיה. אבל זה רק לשם השוואה...
שים לב שבסורקים איכותיים היצרן מציין את הרגישות (נמדדת ב-מיקרווואטים uW או מיקרווולטים uV) של הסורק. ככל שזה יותר נמוך - יותר טוב.
  yaniv כתב:
זאת בידיוק הסיבה שהביאה אותי לפה
לא הצלחתי למצוא עליו נתונים על הרגישות... אבל אני מניח שבכל מקרה ממסלול 12 זה צריך לעבוד נכון? אם אני אקלוט מעבר לזה אז סבבה אבל זה בעיקרון מה שחשוב לי
זה הסורק הראשון שלי וממש לא תכננתי להשקיע 1500 שקל בשביל כזה דבר
אבל אם אפשר לקנות את זה ב200 שקל אז שווה אפילו רק הניסיון...
לברק- יש מישהו שיכול להביא לי אותו איתו מחו"ל
אוקי תודה חברה אני אקנה אותו ונראה מה יהיה
דרך אגב אני גר בהוד השרון... בטח רוב הסורקים לא היו קולטים פה שום דבר מעניין
או שאין לי מושג בכלל על מה אני מדבר :?
מישהו יכול לשים כאן את רגישות הסורק שלו, להשוואה?
שלי, כפי שמצאתי באינטרנט:
Sensitivity
FM: 0.5 - 1.0µV
AM: 1.0 - 1.5µV
WFM: 0.7 - 1.0µV
אין לי מושג אם זה נחשב טוב או לא...
לימוני מאיפה אתה הולך לקנות גם אני רוצה לקנות סקאנר לאחר המפגש בבן גוריון :lol: אני גר באזור נתניה אז בטח אני אקלוט ארקיע טסים פה ומדי פעם מטוסים גדולים באים מכיוון נתניה לבן גוריון לנחיתה ב26(אני חושב) בבן גוריון
אוקי חברה היום קיבלתי תסורק!
:lol:
הסורק ממש טוב וב200 שקל הוא ממממממש שווה תכסף לדעתי
שתבינו אני גר בהוד השרון ואני קולט את מגדל בן גוריון ממש טוב גם את הפקח!
אפילו את קרקע בן גוריון אני שומע וזה שאני סתם יושב בחדר עם האטנה פתוחה לא על הגג או משהו
אחלה דבר באמת כדאי בכזה סכום וזה גם ממש ממש לא בעיה להביא את זה
דוד שלי גר בלוס אנג'לס, קנה לי את זה באי ביי ושלח את זה לכאן באיזה 10$ ותוך שבוע זה היה פה בלי בעיות בלי כלום...
8)
  hagay כתב:
  לימוני כתב:
8)
אפשר להשתמש בשרותך להביא גם כן אחד כזה.
אני אברר....
דרך אגב מהמרפסת שלי בעליית גג (זה יוצא קומה שלישית) אני קולט את קלירנס בן גוריון!
וגם את תל אביב סנטר אבל חלש... את המטוסים מצוין את הפקח חלש..
והרצליה גם שומע טוב
הדבר היחיד שמעצבן זה שכשלא מדברים יש רעש סטטי וזה משגע תשכל
רק שמדברים הכל נהיה שקט ויפה
