Oren Geva
צסנה 182RG של קרנדו!
עוד חיית CVFR\הצלבת מחטים מצטרפת לאוסף.
הייתי בטוח שבאיזה שלב מסויים אחת מהחברות תוציא C182RG למדפים,זה היה די דרוש.
נקווה שבקרוב נזכה להתניע את הCHU בהרצליה :)
ה-CHU זה 172RG... אם כבר אז ה-CHZ של AIM.
נראה באמת מטוס טוב. מקווה שהוא מתנהג גם כך (מה לעשות שמודל טיסה בשבילי לא פחות חשוב ואף יותר משאר הקוסמטיקה של המטוס והדברים האחרים..).
טוב אז ככה, המטוס ממש יפה, מכשירים מדהימים ונוח מבחינת הפריימים, מצאתי מס בעיות והם תוקנו מייד:
- הפאנל מדהים אבל מכשירי המנוע הם בחלון נפרד וזה קצת בעייתי במיוחד בהקפות, גם ידית המדפים ואויר חם בחלון נפרד וזה קצת קשה לדעת מה מצב המדפים בזמן נחיתה
- לדעתי העילוי וההתנגדות של המדפים גבוהים מידיי ולמטוס אף כבד במיוחד
- חוץ מדברים אלה, מודל מצויין, סאונד מדהים ואיכות מכשירים מדהימה
מה תיקנתי: יצרתי שוב את הפאנל שהפעם הוא כולל את מכשירי המנוע במסך הראשי ואת ידית המדפים, הקטנתי את ההתנגדות והעילוי של המדפים והגדלתי את טווח המקזז (ע"מ להתמודד עם האף הכבד)
למי שיש את המטוס ורוצה את התיקון שיפנה אליי בפרטי או שאני יעלה לאיזשהו אתר...
תומר
לא מכיר את המודל הזה אבל מניסיון על 182 האף שלו בהחלט כבד וכאשר אני מסב טייסים עליו אחד הדגשים הוא להוריד את האף לאט לאט, לפעמים אפילו עם טיפה מנוע בנגיעה.
ערן צוקר
הקטע שהאף כ"כ כבד, שבגלישה ב 65 קשר עם המקזז עד הסוף אחורה, אי אפשר לשמור על המהירות והאף נופל והמהירות גדלה, אז הגדלתי את הטווח של המקזז ועכשיו זה ניתן
תומר
תומר
למה אתה רוצה לגלוש ב65 קשר?
ערן צוקר
חברה בדקתי את המטוס והוא פשוט מצויין, וזו מילה קטנה.
לא רק שמודל הטיסה טוב והVC הוא גם דיי חסכן בפריימים.
קבל תיקון
CGY - צסנה 177 (אפילו לא דגם הRG)
CHU-צסנה 172 RG (כמו שיוני תיקן אותי כבר בהתחלה)
ברגע שיהיה פיינט קיט אני מתכוון לצבוע את CHZ. ניסיתי כבר הבוקר להתעסק עם זה אבל להיפטר מהצבעים על הצביעות הקיימות זה יותר מידי בלגן...
למישהו יש תמונות של CGY? לא ידעתי שיש C177 בארץ. אפשר לארגן צביעה שלו לדרימפליט..
ת'אמת אורן,זאת הצסנה המיתולוגית שחונה באילת,אין ממש הרבה תמונות שלה,אבל פעם רונן תפס אותה באילת מקיפה.
(אני לא חושב שמזוית הזאת אפשר לארגן צביעה,אבל תמיד אפשר לנסות)
http://www.jetphotos.net/viewphoto.php?id=406409
מגניב. אני מת על המטוס הזה (177). אם יש לעוד מישהו דרך להשיג תמונות שלו תפרסמו כאן בבקשה.
דור, הצביעה הישנה נראית לי קלה ביותר! הדוגמא זהה לאחד המטוסים שבאים בחבילה! רק צריך להחליף את הצבעים...
http://www.carenado.com/pages/fsscr015.jpg
אני אשתדל להתחיל לעבוד על זה עוד הערב. כשיהיה פיינט קיט אני אכין את החדשה.
הנה ספידי בצביעה הישנה.
אני אעלה את זה מחר אחרי שאתקן את החום לצבע כתום יותר.
לאכזבתי הרבה יש רק טקסטורה לצד אחד של הזנב, בצד השני זו תמונת ראי - כך שבצד אחד יהיה AIM הפוך!
באמת מטוס מעולה! אפילו המכשירים ב-VC מתעדכנים בקצב טוב מאוד 8)
עד עכשיו טסתי בעיקר על ה-C177RG של F1 (המטוסים החביבים עלי הם הססנות הקטנות במודלי RG), והמטוס הזה הוא בהחלט קפיצת מדרגה מכל הבחינות לפי דעתי :D
המון תודה אורן !
איזו יעילות ומהירות 8)
מה שכן - הצבע האמיתי הוא באמת יותר קרוב לכתום ממה שהוא בצביעה ...
סה"כ - עבודה יפה מאוד, לא יכול לחכות לתיקון :)
לילה טוב.
כן, העליתי גירסא כתומהיותר לאבסים.
מחר היא תהיה זמינה להורדה.
