tsh פורסם דצמבר 20, 2003 דיווח פורסם דצמבר 20, 2003 היי חברים, אני כבר מת לבקר ב-ILS 12,,,,,אבל לצערי הלימודים מונעים ממני זאת, חשבתי לנצל את חופש חנוכה לזה,,,ועוד בעייה ,,אני גר בבאר שבע,,,והדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להגיע לעיר מסויימת ברכבת ומשם שמישהו יעשה מצווה ויקח אותי איתו (אפילו אותי ואת אלכס גוברמן, עוד חבר בפורום מב"ש) יש הצעות בבקשה? חג אורים שמח
שגי×�_×™× ×�×™ פורסם דצמבר 20, 2003 דיווח פורסם דצמבר 20, 2003 שלום tsh, קודם כל, יהיה נחמד לדעת איך קוראים לך... שנית, אני משתדל להגיע למפגשים ב 12 ואני מגיע ברכב בדרך כלל. במידה ויהיה מפגש במשך השבוע ואני אוכל להגיע, אשתדל לעזור. צור קשר במסנג'ר במידה וייסתדר ונראה מה נוכל לעשות... להישמע,
Itamar Koren פורסם דצמבר 20, 2003 דיווח פורסם דצמבר 20, 2003 יאללה חברה רוצים לארגן פגישה לכבוד חנוכה?
David Misha פורסם דצמבר 20, 2003 דיווח פורסם דצמבר 20, 2003 שישי צהרים עם ישראלאיירליינס או חמישי בלילה??
Oren-ELY3 פורסם דצמבר 20, 2003 דיווח פורסם דצמבר 20, 2003 אני בעד, יום חמישי בלילה , אני אהיה בבת-ים... אז אם מישהו יוכל להקפיץ אותי אני אגיע... עד אז , להשמע.
tsh פורסם דצמבר 20, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 20, 2003 קודם כל תודה שיש הענות, אל תשכחו שאם נלך יום חמישי בלילה אז לא יהיה לבעלי הרכבת איך לחזור, ובקשר לשאלה של שגיא ינאי, שמי טל שומסקי, (מפליא אותי שאתה לא זוכר , דיברנו המון במסנגר, אני אפנה אלייך שוב, בטח אתה פשוט לא יודע שאני TSH,) ואני מתחנן שהמפגש יהיה יום חמישי בבוקר, או יום רביעי בבוקר, כי לא יהיה לי איך לחזור) בבקשה נסו לתאם את הלוח זמן כך שגם אני וחברי אלכס מבאר שבע נוכל להגיע ים תודות !
Oren Geva פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 אני דווקא בעד שישי צהריים! יש אור ואפשר לצלם...
Omer k פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 מה דעתכם לעבור לדון על זה ב.... "בואו נפגש" במקום לפתוח שני דיונים - אני בעד שנפגש לא משנה מתי ואני חושב שבבוקר יותר טוב כי בחמש כבר מחשיך
Gubi פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 היי, אני החבר שטל דיבר עליו,אלכס גוברמן, ואני כמו טל מזמן רוצה לבוא לאחד המפגשים, אבל יש לנו באמת בעיה להגיע... אם נצליח לארגן את זה אני מאוד אשמח!!!
tsh פורסם דצמבר 21, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 אורן, רצית יום שישי בצהרים אבל שוב אין לנו איך לחזור הרכבת האחרונה היא בשעה 12 בבוקר
Oren Geva פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 מצידי יום שישי ב-10:00 או ב-12:00 מה הבעיה?
tsh פורסם דצמבר 21, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 אורן, אתה לא מבין, אם נגיד אני בא ב-10,,,מגיעים למסלול במקרה הטוב ב-10 וחצי,וכבר ב-11 וחצי אני צריך לצאת משם בחזרה כי יש רכבת אחרונה,!..... לכן נוח לי יותר ביום חמישי בבוקר או רביעי בבוקר או אפילו שלישי בבוקר רק לא שישי,,,,,
Oren Geva פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 חמוד שלי, חמישי בבוקר או רביעי בבוקר אנשים עובדים...
tsh פורסם דצמבר 21, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 מה עם שישי בבוקר אבל ממש בבוקר? ככה ב-9 ? -8?
אורח פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 אם מז"א יהיה שפוי, יש סיכוי שאני יגיע. השאלה היא מה קורה מבחינת המראות \ נחיתות ? רן.
Omer k פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 8 בבוקר אתם משוגעים? 9 בבוקר נראה לי נורמלי - אני חושב בכל מקרה רצוי שנקבע תאריך ושעה כמה שיותר מהר בשביל שאני יסדר הסעות מבחינת נחיתות והמראות: פעם שעברה היו די הרבה ואני חושב שהפעם היו יותר בגלל: יום שישי - הרבה אל על לקראת שבת וזה חנוכה אז בטח היו הרבה כאלה שחוזרים נראה לי מצויין יום שישי, סגרנו?
jambo7 פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 תתחשבו באלה שעובדים ביום שישי לכן יום שישי אחרי הצהריים מתאים לי
tsh פורסם דצמבר 21, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 אתה צודק ב-100 אחוז אני מבין אותך לחלוטין, אך אף פעם לא נגיע למצב שכולם יכולים , אם יש לכם רעיוון טוב יותר אנא הציעו
yonix4 פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 סבהה לי זה לא משנה בעיקרון איזה יום אבל הייתי מעדיף שזה עם בסוף נפגש ביום חמישי אז שזה לא יהיה בבוקר ועם מישהו יכול לעשות טובה ולקחת אותי בדרך מרמת השרון או הרצלינ או מקום אחר בסביבה אז תודה רבה עם מישהו יכול שיצור איתי קשר במסנג'ר: yonix4@walla.co.il
Gubi פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 אני שמח שמצאנו זמן טוב, אבל לי ולטל יכולה להיות בעיה.. כי יש לנו קורס באוניברסיטה ביום שישי.. ואם בגלל חנוכה לא יהיה אותו,אז בכייף, ואם הוא יהיה, אז אין לי מושג מה נעשה...
Omer k פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 אז זה סגור יום שישי בשעה שלול בצהוריים כמו שהיה אז?
Gubi פורסם דצמבר 21, 2003 דיווח פורסם דצמבר 21, 2003 רגע.. אני למחר נברר את העניין של אוניברסיטה ונדבר עם טל, ומחר נודיע, אוקי?
