Oren Geva פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 http://forums.flightsim.com/dc/dcboard. ... 9222&page=
Jonathan Perelmuter פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 אני רואה שהקיץ יהיה שמח מבחינת GA... גם זה וגם הצירוס! אז יאללה עזבו את הכבדים המשעממים ובואו תטוסו כשמו שאלוהים רצה שנטוס
אורח פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 צירוס זה כמו שאלהים רצה? עם שני מסכי LCD? :| גם זה לא יותר מידי "טבעי" אבל יש לו עוד תקווה עם קצת שינויים בקוקפיט...
Nimrod פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 גם AEROWORX עובדים על בארון 58 :? אורן, הצירוס זה פשוט מטוס מדהים! LCD, מחטים... לא חשוב! מטוס מדהים! גם הצורה הכללית שלו, הוא ממש יפה! הפורשה של הGAים :wink:
אורח פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 לא, לא. האנלוגיה שלך לא נכונה, זה לא הפורשה של ה-GA. זה יותר דומה להמבורגר מיס לוסי קפוא, הכל כבר מוכן ולא צריך לבשל. אבל זה מאבד את כל הטעם... לא שלא יהיה לי אותו, אבל זה מטוס חסר נשמה לגמרי...
Or Netzer פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 Oren - VATIL7 כתב: לא, לא.האנלוגיה שלך לא נכונה, זה לא הפורשה של ה-GA. זה יותר דומה להמבורגר מיס לוסי קפוא, הכל כבר מוכן ולא צריך לבשל. אבל זה מאבד את כל הטעם... לא שלא יהיה לי אותו, אבל זה מטוס חסר נשמה לגמרי... תבינו חברים אורן אוהב מטוסים עם ניווט שעון זמן מפה
Ilan Jonas פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 Oren - VATIL7 כתב: לא, לא.האנלוגיה שלך לא נכונה, זה לא הפורשה של ה-GA. זה יותר דומה להמבורגר מיס לוסי קפוא, הכל כבר מוכן ולא צריך לבשל. אבל זה מאבד את כל הטעם... לא שלא יהיה לי אותו, אבל זה מטוס חסר נשמה לגמרי... YOU DA MAN. אורן שייך כמוני לקליקת הדקוטה - כמו גם שי טינה למשל ואחרים (תתפקדו!).
oz פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 Ilan - VATAME1 כתב: Oren - VATIL7 כתב: לא, לא.האנלוגיה שלך לא נכונה, זה לא הפורשה של ה-GA. זה יותר דומה להמבורגר מיס לוסי קפוא, הכל כבר מוכן ולא צריך לבשל. אבל זה מאבד את כל הטעם... לא שלא יהיה לי אותו, אבל זה מטוס חסר נשמה לגמרי... YOU DA MAN. אורן שייך כמוני לקליקת הדקוטה - כמו גם שי טינה למשל ואחרים (תתפקדו!). אין כמו לטוס במטוס עם שעונים ולא מסכים פשוט טיסה כמו שצריך להיות בלי הFMC שעושה בשבילך הכל תפסיקו לטוס בבואינגים הגדולים והמתוחכמים תעברו לדקוטות ל727 תראו מזה טיסה אמיתית!!!
Nimrod פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 אני בכלל לא מתכוון להתווכח, כי איך אומרים, "על טעם ועל ריח אין להתווכח" :wink: אני גם חושב שכיף לטוס באולדיז לפעמים אבל אני לא חושב שה7X7 למינהם והאירבאסים נפסלים, כי הם יותר מידי מתוחכמים ועושים לנו את כל העבודה. תאימנו גם זה סוג של כיף.
Or Netzer פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 oz כתב: Ilan - VATAME1 כתב: Oren - VATIL7 כתב: לא, לא.האנלוגיה שלך לא נכונה, זה לא הפורשה של ה-GA. זה יותר דומה להמבורגר מיס לוסי קפוא, הכל כבר מוכן ולא צריך לבשל. אבל זה מאבד את כל הטעם... לא שלא יהיה לי אותו, אבל זה מטוס חסר נשמה לגמרי... YOU DA MAN. אורן שייך כמוני לקליקת הדקוטה - כמו גם שי טינה למשל ואחרים (תתפקדו!). אין כמו לטוס במטוס עם שעונים ולא מסכים פשוט טיסה כמו שצריך להיות בלי הFMC שעושה בשבילך הכל תפסיקו לטוס בבואינגים הגדולים והמתוחכמים תעברו לדקוטות ל727 תראו מזה טיסה אמיתית!!! RFP קונקורד וטופושאדי.
אורח פורסם אוגוסט 1, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2005 אין לי בעיה עם מטוסים גדולים ומשוכללים. בהחלט מעניין ללמוד אותם ולהכיר את המערכות המתוחכמות. אבל לאורך זמן, אתה עובד יותר על להקליד נקודות ב-FMC מאשר טס באמת. אני פשוט לא מוצא הנאה גדולה ב-5 שעות להסתתכל על המחשב טס לבד (או בללכת ולחזור לנחיתה). טיסות קצרות יותר זה עוד נסבל אם כי ביצוע סיד או סטאר וגישה באופן אוטומטי גם לא נותן יותר מידי. אגב, גם טייסי אלעל לא מחשיבים טיסה במטוסים כאלה כמשהו מעניין יותר מידי. אחד החבר'ה סיפר לנו שכשהוא עזב את חיה"א הוא חשב ללכת ולעשות משהו מאתגר - להשתלב בהיי טק או במגזר העסקי. בסוף הוא הלך לאלעל כי זו עבודה קלה והוא מרוויח הרבה כסף בלי לעבוד יותר מידי...
אורח פורסם אוגוסט 2, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2005 לפני כמה שנים בחברה שאני עובד בה, עבד קפטין של 747 באלעל. אצלנו הוא היה עושה חלטורות עבור האתגר המוחי ואלעל היתה העבודה שלו. אני מסכים עם אורן שטיסה על מחשב עם כנפיים לא הכי מאתגרת ברגע שכבר מכירים את המטוס מכל הכיוונים. היום אחרי כמה טיסות על ה RFP שנחשב מטוס מאתגר, אחרי מספר טיסות הוא כבר דיי שיגרתי (ולפעמים מעצבן ). אבל בין זה לביון להגרר עם העגלה של הניפקדים.... עד לפה
אורח פורסם אוגוסט 4, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 4, 2005 פורסם דף פריוויו של המטוס: http://www.dreamfleet2000.com/Previews/ ... _home.html הוא די היי-טקי, כדי שרן לא יתלונן.
hagay פורסם אוגוסט 4, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 4, 2005 Ran - VATIL6 כתב: אחרי כמה טיסות על ה RFP שנחשב מטוס מאתגר, אחרי מספר טיסות הוא כבר דיי שיגרתי (ולפעמים מעצבן ). אני עד היום נהנה מכל רגע עם הRFP וטסתי איתו לא מעט.
