zmatan פורסם אוגוסט 7, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2005 היי! מחר אני מתכנן לעשות טיסה לניו-יורק,טיסה טראנסאטלנטית ראשונה,ורציתי לדעת האם יש נהלים מסויימים שצריך לדעת כאשר מגיעים לחצייה של הימים עצמם,נגיד האם מותר לעזוב את המחשב (10 שעות!!!),מה עושים כאשר מגיעים לים...איך מקבלים דיווחים האם מותר לצאת לסרבאינפו ופרטים כאלה. אשמח ללמוד מכולם! :!:
Itay Zecharia פורסם אוגוסט 7, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2005 תוכל להיעזר באתר הבא: http://www.vatpac.org/ בהצלחה
Omer k פורסם אוגוסט 7, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2005 אסור לעזוב ליותר מחצי שעה אם אני לא זוכר. אתה יכול אבל בשטח לא מבוקר להעלות לכפול 2, בשטח מבוקר באישור פקח בלבד. כמו כן, אתה יכול להפסיק את הטיסה להתנתק ולחזור אחרי זה. כמובן, כל מה שנאמר, זה מזכרוני בלבד, ולא בטוח לחלוטין
Almog Atar פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 http://www.vatsim-uk.org/ תיכנס לפה, יש למטה בתפריט OCEANIC, תיכנס לשם ויש לך את כל המידע שאתה צריך בשביל לחצות את האוקיינוס. רק הערה אחת קטנה: הNATים (הנתיבים שחוצים את האוקיינוס NORTH ATLANTIC TRACKS) לא מעודכנים. מפה אתה יכול לקחת נתיבים מעודכנים : http://www.natroutes.glideslope.de/html/nats.php3 פה אפשר לראות את הרוחות מעל האוקיינוס, זה אחד מהדברים שצריך לבדוק לפני שבוחרים נתיב מעל האוקיינוס ובכלל כל תוכנית טיסה שאתה מכין. (דרך אגב אפשר לראות פה גם נתוני מזג אוויר בכל העולם- מאוד שימושי) http://196.25.43.200/Gridw.htm בהצלחה
Meitar Lugasi פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 ואל תעשה כפול2 או כל דבר בסגנון, פשוט לא מציאותי ופחות כיף..
Moshico Biller פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 שמע רעיון שלי: לא יודע איפה המחשב שלך ממוקם אבל אם בחדר יותר טוב. פשוט שתתחיל את חציית האטלנטי תנמיך את הווליום ולך לישון (אל תשכח לשים שעון מעורר !) שעה שעה וחצי לפני נחיתה תתעורר. ואם המחשב לא בחדר שלך שים איזו שמיכה ותישן בהצלחה :wink:
David Misha פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 בדרך כלל אני לא מגיב להודעות מהסוג הזה...אבל מה הקטע ללכת לישון בטיסה..און ליין או אוף ליין אותו הדבר... סגור את המחשב ולך לישון, ככה תחסוך: 1. חשמל 2. בלאי של ההרד דיסק 3. בלאי כללי של המחשב 4. שעות עבודה של מסך ותרויח: 1. שינה 2. מנוחה 3. חוסר דאגה שאיזה סופרוייזר יעיף אותך החוצה או שטסים או שישנים חברה...מה הקטע???
Meitar Lugasi פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 אם הולכים לישון, מתנתקים מהרשת ואין שום דאגה מסופרוייזר שיעיף אותך ..
Almog Atar פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 כל הזמן יש וויכוחים על הקטע הזה, כל אחד שיעשה מה שכיף לו (ואני לא מדבר על דברים של להשאיר את הSB דלוק ושיעיף אותך סופרוויזור) אם יש מישהו שאוהב לטוס הרבה שעות וגם לישון קצת באמצע אז מה אכפת לכם? כל עוד הוא נהנה מזה שיעשה את זה, לא נראה לי שאתם צריכים להתערב בזה אם מישהו אוהב את זה שיעשה את זה.
zmatan פורסם אוגוסט 8, 2005 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 תראו חבר'ה הכול טוב ויפה...ותודה על הטיפים והעצות הנהדרים,אבל הנקודה היא מה הנהלים שעושים לא האם ישנים או לא...
Asaf Brietbard פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 מתוך הפרק הראשון בPRC: בטיסה במרחב לא אקטיבי (אין פיקוח פעיל) מותר להשאיר את הקוקפיט ריק (וזה כולל שינה!!) למשך לא יותר מ-30 דקות. בטיסה במרחב אקטיבי, אסור להשאיר את הקוקפיט ללא טייס. אם רוצים ללכת לשירותים או משהו, צריכים לתאם זאת עם הפקח. פשוט, נכון, וחוקי. ואם אתם רוצים לישון, תעבירו לOFFLINE ותתחברו מחדש שעה וחצי לפני נחיתה. מנסים לדפוק מונה? זה לא נותן כלום, חוץ מסיכוי לקבל בעיטה מסופרוויזר.
Moshico Biller פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 מי ישב ליד מחשב 12 שעות יש עוד עיסוקים אחרים בחיים וזה לא קשור עכשיו להנאה או לא מלהיות 12 שעות מול מחשב בחייכם.
אורח פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 מי ישב ליד מחשב 12 שעותיש עוד עיסוקים אחרים בחיים וזה לא קשור עכשיו להנאה או לא מלהיות 12 שעות מול מחשב בחייכם. אז למה אתה טס טיסה כזאת ארוכה ? מה זה נותן לך ? אתה רוצה לעשות חציה של האטלנטי ? סבבה, תעשה מגייטויק לטורונטו, הרבה יותר קצר והינה יש לך חציה של המבטיה האטלנטית...
Moshico Biller פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 מי ישב ליד מחשב 12 שעותיש עוד עיסוקים אחרים בחיים וזה לא קשור עכשיו להנאה או לא מלהיות 12 שעות מול מחשב בחייכם. אז למה אתה טס טיסה כזאת ארוכה ? מה זה נותן לך ? אתה רוצה לעשות חציה של האטלנטי ? סבבה, תעשה מגייטויק לטורונטו, הרבה יותר קצר והינה יש לך חציה של המבטיה האטלנטית... 1. לא טסתי. 2.לא יודע מזה נותן כל עוד אני לא טס. 3. אני יעשה ומהארץ אבל התכוונתי שאני לא ישאר ליד המחשב 12 שעות
zmatan פורסם אוגוסט 8, 2005 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 חברים זה לא עוזר לי ממש... אני ביקשתי נהלים!!פשוןטו כמשמעו!! לא ביקשתי וויכוחים ודעות על"כדאי או לא?" או "אין לי כוח להישאר" ו"האם אני אלך לישון"... נטו,הכי פשוט שיש נהלים מה עושים זה הכול!
Moshico Biller פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 חברים זה לא עוזר לי ממש...אני ביקשתי נהלים!!פשוןטו כמשמעו!! לא ביקשתי וויכוחים ודעות על"כדאי או לא?" או "אין לי כוח להישאר" ו"האם אני אלך לישון"... נטו,הכי פשוט שיש נהלים מה עושים זה הכול! בסדר נתנו לך
Ilan Jonas פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 תוריד את הקובץ הזה - הוא מסביר נהדר את כל העניין - http://library.avsim.net/esearch.php?DL ... CatID=root
Shai B פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 שמע רעיון שלי:לא יודע איפה המחשב שלך ממוקם אבל אם בחדר יותר טוב. פשוט שתתחיל את חציית האטלנטי תנמיך את הווליום ולך לישון (אל תשכח לשים שעון מעורר !) שעה שעה וחצי לפני נחיתה תתעורר. ואם המחשב לא בחדר שלך שים איזו שמיכה ותישן בהצלחה :wink: ושתעביר לעצמך בראש שאם מתחבר לך פיקוח בזמן שאתה נוחר לך תגיד ביי לואטסים, לפחות ליום שלם,
Moshico Biller פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 שמע רעיון שלי:לא יודע איפה המחשב שלך ממוקם אבל אם בחדר יותר טוב. פשוט שתתחיל את חציית האטלנטי תנמיך את הווליום ולך לישון (אל תשכח לשים שעון מעורר !) שעה שעה וחצי לפני נחיתה תתעורר. ואם המחשב לא בחדר שלך שים איזו שמיכה ותישן בהצלחה :wink: ושתעביר לעצמך בראש שאם מתחבר לך פיקוח בזמן שאתה נוחר לך תגיד ביי לואטסים, לפחות ליום שלם, לא יכול להתחבר פיקוח מעל אוקיינוס
BlackRaven פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 שמע רעיון שלי:לא יודע איפה המחשב שלך ממוקם אבל אם בחדר יותר טוב. פשוט שתתחיל את חציית האטלנטי תנמיך את הווליום ולך לישון (אל תשכח לשים שעון מעורר !) שעה שעה וחצי לפני נחיתה תתעורר. ואם המחשב לא בחדר שלך שים איזו שמיכה ותישן בהצלחה :wink: ושתעביר לעצמך בראש שאם מתחבר לך פיקוח בזמן שאתה נוחר לך תגיד ביי לואטסים, לפחות ליום שלם, לא יכול להתחבר פיקוח מעל אוקיינוס מדוע לא?
Meitar Lugasi פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 שמע רעיון שלי:לא יודע איפה המחשב שלך ממוקם אבל אם בחדר יותר טוב. פשוט שתתחיל את חציית האטלנטי תנמיך את הווליום ולך לישון (אל תשכח לשים שעון מעורר !) שעה שעה וחצי לפני נחיתה תתעורר. ואם המחשב לא בחדר שלך שים איזו שמיכה ותישן בהצלחה :wink: ושתעביר לעצמך בראש שאם מתחבר לך פיקוח בזמן שאתה נוחר לך תגיד ביי לואטסים, לפחות ליום שלם, לא יכול להתחבר פיקוח מעל אוקיינוס יכול גם יכול, וגם אין באותו רגע פקח מעל האוקיינוס, סופרויזור יכול בלי קשר לשלוח לך הודעה לבדוק אם אתה ליד המחשב או לא.. אין שום טעם להשאר מחובר לרשת אם אתה לא ליד המחשב.. תתנתק שאתה הולך לישון, תתחבר שאתה מתעורר. יותר פשוט מזה לא קיים
Jonathan Perelmuter פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 שמע רעיון שלי:לא יודע איפה המחשב שלך ממוקם אבל אם בחדר יותר טוב. פשוט שתתחיל את חציית האטלנטי תנמיך את הווליום ולך לישון (אל תשכח לשים שעון מעורר !) שעה שעה וחצי לפני נחיתה תתעורר. ואם המחשב לא בחדר שלך שים איזו שמיכה ותישן בהצלחה :wink: ושתעביר לעצמך בראש שאם מתחבר לך פיקוח בזמן שאתה נוחר לך תגיד ביי לואטסים, לפחות ליום שלם, לא יכול להתחבר פיקוח מעל אוקיינוס שמעת על Shanwick Oceanic FSS או על Gander Oceanic FSS :?:
Moshico Biller פורסם אוגוסט 8, 2005 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2005 שמע רעיון שלי:לא יודע איפה המחשב שלך ממוקם אבל אם בחדר יותר טוב. פשוט שתתחיל את חציית האטלנטי תנמיך את הווליום ולך לישון (אל תשכח לשים שעון מעורר !) שעה שעה וחצי לפני נחיתה תתעורר. ואם המחשב לא בחדר שלך שים איזו שמיכה ותישן בהצלחה :wink: ושתעביר לעצמך בראש שאם מתחבר לך פיקוח בזמן שאתה נוחר לך תגיד ביי לואטסים, לפחות ליום שלם, לא יכול להתחבר פיקוח מעל אוקיינוס שמעת על Shanwick Oceanic FSS או על Gander Oceanic FSS :?: שלום שלום לא יותר מזה
