hagay פורסם אוקטובר 9, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 9, 2005 אי אפשר להגיד שלא נקנה כי זה כנראה הדבר שהכי קרוב ל777 אבל עדיין זו בדיחה כי עם כל הכבוד לי נראה יותר מסובך לארגן פאנל שיעבוד כמה שיותר קרוב לריאליסטי מאשר לייצר מודל חיצוני ולכן זו בדיחה.
Yarden Ben-Dor פורסם אוקטובר 9, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 9, 2005 הנקודה הקטנה היא שהתמונות עד כמה שידוע לי לא אלפא בכלל... כי על פי הכתוב שם ובאבסים ה-%#@#$#@$ הזה (סליחה.. הייתי חייב לצנזר ) אמור לצאת בסוף החודש.. אז אם זה היה אלפא הייתי מבין... למרות שגם לאלפא זה מוזר.. ביננו ה777 שלהם לFS2000 היה יותר טוב מהPREVIEW שהם נתנו עכשיו... נראה כמה בושות הם יעשו לעצמם שהם ישחררו את זה :mrgreen:
Almog Atar פורסם אוקטובר 9, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 9, 2005 Barak כתב: Izik - VATIL5 כתב: אני טסתי על ה PSS 777 ל FS2002 וממש נהנתי, לא אתנגד לטוס גם על זה... מתי זה קרה בפעם האחרונה אה איציק ?!?!?!? ומתי אתה הטסת 777 לאחרונה ?
apereg פורסם אוקטובר 9, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 9, 2005 שלום לכם האם מישהו מכם מכיר מוצר קיים של סימולטור 777 שעובד מבחינת התפעול כמו המטוס? פחות מעניין אותי נושא הגראפיקה החיצונית, אבל תפעול האוטומציה והתצוגות חשובים לי מאד. כמו כן רצוי תפעול מערכות הדלק, חשמל וכדומה. אשמח אם מי שיש לו ידע על זה יתן לי הערכה של איכות המוצר תודה
אורח פורסם אוקטובר 9, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 9, 2005 אלון, בשלב זה לא קיים מוצר ברמה דומה ל-PMDG/LDS עבוד FS2004. התקווה היתה שה-PSS777 הזה יהיה כזה. ייתכן שהוא באמת יהיה, אני לא שותף לביקורות שנשמעות כאן לפני שראיתי את המוצר. ייתכן שהוא יהיה מוצר טוב. ייתכן שלא... נדע בתוך כחודש ימים.
Yarden Ben-Dor פורסם אוקטובר 9, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 9, 2005 אכן ככה אורן.. הסיבה לדעתי לביקורות האלה וגם לשירשור הזה שפתחתי על הPSS777 היא בגלל נושא וסיבה אחת.. זה מטוס שימושי לנו הישראלים! כמו הLDS והPMDG ואפילו הFLIGHT1 ATR..אם המטוס הזה לא היה "נוגע אל הלב" כמו אצלנו לא הייתי חושב להוסיף שירשור כזה בכלל.. טוב.. נראה למה האיכפתיות שלנו ל777 תוביל
Ido Rosenthal פורסם אוקטובר 9, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 9, 2005 Yarden-ELY5 כתב: אכן ככה אורן.. הסיבה לדעתי לביקורות האלה וגם לשירשור הזה שפתחתי על הPSS777 היא בגלל נושא וסיבה אחת.. זה מטוס שימושי לנו הישראלים! כמו הLDS והPMDG ואפילו הFLIGHT1 ATR..אם המטוס הזה לא היה "נוגע אל הלב" כמו אצלנו לא הייתי חושב להוסיף שירשור כזה בכלל.. טוב.. נראה למה האיכפתיות שלנו ל777 תוביל אני רואה.... צביעה מחודשת של י' לMELJET ומרג' של מתן ניומרק! :mrgreen:
Yarden Ben-Dor פורסם אוקטובר 10, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 10, 2005 לצערי לא נראה לי שיהיה מבית י' עוד 777.. בקרוב הווידוי
Almog Atar פורסם אוקטובר 10, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 10, 2005 Yarden-ELY5 כתב: לצערי לא נראה לי שיהיה מבית י' עוד 777.. בקרוב הווידוי תגיד לי' לצבוע אותו לפני הגיוס
Izik Bakshi פורסם אוקטובר 11, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 11, 2005 ברק, זה היה בין שכיפול ללונדון ב STACO, בזמן ההיתי ההיתי צעיר ופרוע בשמיים לי אישית ממש לא איכפת איך ניראה המטוס, הרבה יותר מעניין הפנאל וכל המערכות במיוחד בפיינל 12 עם שלושה ירוקים למטה, ב 2002 מאוד נהנתי להטיס אותו, ואני מקווה שבקרוב אני יחזור לכשירות מבצעית...
Itai Ganor פורסם אוקטובר 17, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 17, 2005 יכול להיות שסתם זילזלנו במודל אלפה(הראשוני) ובתמונות שלהם?, בנתיים זה משתפר.. http://forums.avsim.net/dcboard.php?az= ... &mode=full
Itamar-ELY1 פורסם אוקטובר 18, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2005 שלום לכולם אני בטה טסטר של PSS 777 , ואתם לא נראה לי כל כך מבינים על מה אתם מדברים בלי לפגוע באף אחד.. קודם כל המודל לא נראה כזה גרוע זה דבר ראשון המודל הוא רק גרסת אלפה מוקדמת.. לדעתי זה היה צעד טפשי מבחינת PSS לפרסם בשלב כזה מוקדם הודעה בפומבי מאשר להשאיר את זה כחלק רגיל מהפורום שלהם למי שממש מתעניןי בפרוייקט הפרוייקט עובר המון שיפורים , והפאנל לידיעתם ממש ממש טוב , והוא בכלל לא קרוב אפילו לפאנל שהיה ב2002 , הוא חדש לגמרי , כולל ה BITMAP הראשית שהיא גם חדשה לגמרי , הכל חדש.. המודל גם חדש לגמרי.. המודל אכן נראה כרגע די זוועה אבל שוב פעם מדובר ב ALPHA עדיין , איאפשר לשפוט עדיין חוץ מזה ההערות שלי בפורום של הבטה טסטרים די הורגות אותם אז אל תדאגו בוא נקווה שהם יקשיבו לי ויהיה בסדר לגבי האנשים שמעוניינים באיחוד הפאנל עם מטוס אחר , זה לא כל כך חכם . במטוסים קנויים ישנים יותר כגון ה PSS הדור הישן ו PIC היה עוד אפשרי.. אבל במטוסים החדישים כמו ה PMDG וה PSS לא ממש שווה לעשות זאת , כי הפאנל קשור מאוד למודל בהמון מקרים ולכן הכי טוב לשמור על המודל האורגינלי כדי לקבל תוצאות והנאה מקסימלית מהמטוס , ולכן מאוד חשוב שהמודל יהיה מצויין כמו הפאנל בדיוק.. בפאנל חסרים כמה אופציות שאני הערתי להם עליהם ,אבל בכלליות הרמה בכלל לא מזכירה את הדגם הקודם שלהם. אז לכל הספקנים , אני לא יודע איך הגעתם לרמת שיפוט כזאת רק לפי תמונות.. , הפאנל מצויין מבחינת האופציות וגם נראה שונה מ 2002 לגמרי. אז תתאזרו בסבלנות עד למוצר המוגמר ואז תירו חופשי .. חג שמח לכולם איתמר
אורח פורסם אוקטובר 18, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2005 בוקר טוב איתמר תודה על העדכון. אם תוכל תכניס להם שם שאלה לגבי חיבור חומרות חיצוניות ואפשרות של SDK בדומה ל LDS. תודה, רן.
Almog Atar פורסם אוקטובר 18, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2005 איתמר, כפי שידוע לך המודלים שהם מכינים זה 300ER 200LR ו200LRF (אם אני לא טועה..). לאל על יש את ה200ER ככה שנצטרך לעשות MERGE למודל אחר.
אורח פורסם אוקטובר 18, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2005 כבר העירו להם על כך שחסר ה 200ER שהוא הנפוץ יותר בחבורה הזאת. טוב תמיד יש את ה MELJET :wink:
Itamar-ELY1 פורסם אוקטובר 18, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2005 שלום וכבר עכשיו 15:30 לא נראה לי שהם מקשיבים כל כך , הם די רבו איתי על כל ההערות שלי כי יש לי המון הערות כנראה התרגלתי למצע של החברות האחרות פעם היינו מתגאים אם היינו טסים עם PSS . אבל היום זה כבר זבלה והם חייבים להעלות את הרמה. תשמע, הרמה עלתה בהרבה בתור אחד שסחב הרבה שעות על הג'מבו של PSS , טסתי איתו בערך 1000 שעות או קצת פחות , ואני אומר לכם יש שיפור משמעותי בתוכנה שלהם .. והיא גם לא הכי כבדה בעולם.. אני מקווה מאוד שהם ימשיכו לשפר , בינתיים איך שאומרים so far so good הדינמיקת טיסה קצת מפשלת בנחיתה , והזויית עין לא משהו כי הגישה נעשית בזווית של בערך 15 מעלות עלרוד שזה דפוק, והם חייבים לתקן את זה. הם לא בדיוק מקשיבים בקטע של ה 200ER וה 200 הרגילים הם רצים לעשות דגם שבקושי קנו ועוד לא סיים את תוכנית האישורים של ה FAA , אז לא יודע מה מניע אותם לעשות את זה... אני יעיר בהחלט על הSDK למרות שלפני כמה ימים נראה לי שעצבנתי אותם קצת עם הערות על המודל שדומה למטוס דיפולט של הסימולטור , רק עם צבע אחר .. יום טוב וחג שמח !
Ido Rosenthal פורסם אוקטובר 18, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 18, 2005 איתמר, בקשר למרג', אם גם עכשיו הם הולכים למכור את כל הצביעות לא נראה לי שתהיה יותר מדי ברירה...
Itai Ganor פורסם אוקטובר 21, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 21, 2005 לא תאמינו אבל הם רוצים שנשלם על חבילה 816 שקל על חבילה שלמה של מטוסים, כמובן שאפשר לקנות מטוסים יחדים אבל זה מוגזם ועוד זה במטבע שטרלינג!!! :? All three Aircraft Variants (House Livery) £45 SAVES £15 ! ALL (18) 777200LR liveries £50 All (9) 777200LRF Liveries £25 All (17) 777300ER liveries £50 ALL B777 Liveries £100 (קרדיט לארז.ס) לאתר: http://www.phoenix-simulation.co.uk/
Yahav Barzilay פורסם אוקטובר 21, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 21, 2005 Itai2 כתב: לא תאמינו אבל הם רוצים שנשלם על חבילה 816 שקל על חבילה שלמה של מטוסים, כמובן שאפשר לקנות מטוסים יחדים אבל זה מוגזם ועוד זה במטבע שטרלינג!!! :? All three Aircraft Variants (House Livery) £45 SAVES £15 ! ALL (18) 777200LR liveries £50 All (9) 777200LRF Liveries £25 All (17) 777300ER liveries £50 ALL B777 Liveries £100 (קרדיט לארז.ס) לאתר: http://www.phoenix-simulation.co.uk/ :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes: :shocked!: :shocked!: :shocked!: :| :| :| :| :| :| :|
Kobi David פורסם אוקטובר 21, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 21, 2005 אני לפחות התבלבלתי.......... מסתבר שגם WILCO PUB שזכורים לטובה מה PIC767, A320PIC AIRPORT2000 ועוד, מוציאים גם 777PIC. אם זה יהיה ברמה של ה 767? אני בספק, אבל אני יכול לנחש שזה יהיה טוב יותר מהגירסא של PSS. http://www.wilcopub.com/index.cfm?fuseaction=prod_777
Erez Savir פורסם אוקטובר 21, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 21, 2005 קובי,ה777 של PIC הוא Wilco Fleet כלומר באותו רמה של הA380 שהם הוציאו,זה לא יהיה רציני זה בעיקר המודל יהיה יותר יפה... זה לא Pilot In Command כמו ה737 שהם עובדים עליו...
Kobi David פורסם אוקטובר 21, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 21, 2005 אני לא בטוח.... אני הבנתי שזה יהיה ברמה גבוהה.
royisher פורסם אוקטובר 21, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 21, 2005 KOBI - VATIL1 כתב: אני לא בטוח....אני הבנתי שזה יהיה ברמה גבוהה. זה יהיה ברמה בינונית לא כמו ה 737. וזה מבטא טסטר של המפתחים (אני). רועי
Meitar Lugasi פורסם אוקטובר 21, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 21, 2005 המודל של WILCO הולך להיות מדהים! בקשר לפאנל נקווה לטוב..
