Tomer Haim פורסם דצמבר 20, 2005 דיווח פורסם דצמבר 20, 2005 למי שאין PMDG 747 יש תחליף חינמי ברמה גבוהה ביותר (ביחס לחינמי) http://library.avsim.net/download.php?DLID=78298 הכל עובד כולל FMC ו OVERHEAD ... אולי פריימים קצת.. קצת... אבל זזה קשור רק אליי באמת מומלץ לנסות
HZyoni פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 ייפה יפה... תודה לך אתה מכיר גם 737 או 767 משהו דומה ?
Ben Zwebner פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 הורדתי... התקנתי... זה נראה כאילו הם ניסו לבנות PMDG חינמי והמטוס ממש יפה... אבל זה הורג את ה FPS... ירדתי מ30 FPS ל 11- 9 עם המטוס הזה... חבל
אורח פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 זה נראה מצויין. לא התקנתי אותו עדיין, אבל ריפרפתי ב-MANUAL שךהם ונראה שהם עשו עבודה נפלאה. אם אכן יש השפעה כל כך חמורה על הביצועים הם יצטרכו לשפר את זה, אבל נראה שזה לא נופל בהרבה (אם בכלל) מ-PMDG ושאר התוספים בתשלום.
danb2000 פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 נראה מבטיח!!! עברתי עליו ככה בריפרוף כי הייתי חייב לרוץ לעבודה. עושה רושם של חינמי איכותי ומושקע ביותר. אפשר עוד לשפר את המודל החיצוני (למרות שבדקתי רק Northwest אז יכול להיות שהצביעות האחרות משפרות את המראה מבחוץ). FMC מרשים ביותר. עד כמה שהצלחתי לבדוק הוא ממודל עם כל הפונקציות. מודה - לא היה לי זמן לעבור על הספרות שלו, אבל אולי משהו יודע איך מעדכנים לו DATABASE ל -NAV ו-SID & STAR???? עריכה / תוספת: או קי הורדתי את המטוס גם בעבודה וראיתי שיש קובץ הוראות איך לכתוב SID & STARS . אני מניח שאם המטוס הזה יהפוך לפופולרי בטח במשך הזמן אנשים יוסיפו עוד ועוד תהליכים לכל מיני שדות תעופה.
Moshe Bensal פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 זה נראה מצויין.לא התקנתי אותו עדיין, אבל ריפרפתי ב-MANUAL שךהם ונראה שהם עשו עבודה נפלאה. אם אכן יש השפעה כל כך חמורה על הביצועים הם יצטרכו לשפר את זה, אבל נראה שזה לא נופל בהרבה (אם בכלל) מ-PMDG ושאר התוספים בתשלום. קודם כל תודה לך תומר. כתבו שיש מנואל עם 330 עמודים, איפה הוא נמצא? התקנתי את התוכנה, ובענף שלו לא מופיע שום מנואל, אז איפה הוא מוחבא?
danb2000 פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 זה נראה מצויין.לא התקנתי אותו עדיין, אבל ריפרפתי ב-MANUAL שךהם ונראה שהם עשו עבודה נפלאה. אם אכן יש השפעה כל כך חמורה על הביצועים הם יצטרכו לשפר את זה, אבל נראה שזה לא נופל בהרבה (אם בכלל) מ-PMDG ושאר התוספים בתשלום. כתבו שיש מנואל עם 330 עמודים, איפה הוא נמצא? התקנתי את התוכנה, ובענף שלו לא מופיע שום מנואל, אז איפה הוא מוחבא? בתיקיית iFly שנמצאת היכן שהגדרת לו להתקין - סביר שבתוך תקיית FS9 כי זה הדיפולט
Moshe Bensal פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 זה נראה מצויין.לא התקנתי אותו עדיין, אבל ריפרפתי ב-MANUAL שךהם ונראה שהם עשו עבודה נפלאה. אם אכן יש השפעה כל כך חמורה על הביצועים הם יצטרכו לשפר את זה, אבל נראה שזה לא נופל בהרבה (אם בכלל) מ-PMDG ושאר התוספים בתשלום. כתבו שיש מנואל עם 330 עמודים, איפה הוא נמצא? התקנתי את התוכנה, ובענף שלו לא מופיע שום מנואל, אז איפה הוא מוחבא? בתיקיית iFly שנמצאת היכן שהגדרת לו להתקין - סביר שבתוך תקיית FS9 כי זה הדיפולט תודה דן, הייתי משוכנע שזה נמצא בתיקייה של aircraft, אבל טעיתי ואני מודה לך על העזרה.
Moshe Bensal פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 יש סיכוי שהקבצים הנלווים ל-PMDG בתשלום כמו תוכנית טיסה, סידים, סטארים, וכו' שבדרך כלל הם ללא תשלום, יתאימו לגירסה הזו שהיא חינמית?
danb2000 פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 יש סיכוי שהקבצים הנלווים ל-PMDG בתשלום כמו תוכנית טיסה, סידים, סטארים, וכו'שבדרך כלל הם ללא תשלום, יתאימו לגירסה הזו שהיא חינמית? כנראה שלא :cry: לפי מה שראיתי בקובץ ההסבר שלהם נראה שהסינטקס שונה. בנוסף - ב-PMDG יש קובץ אחד לכל התהליכים של כל ש"ת (כניסה ויציאה) בעוד שב-iFly זה קבצים נפרדים בתיקיות נפרדות אחת ל-SID ואחת ל-STAR.
yoni revivo פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 למה זה מוריד לי על 3 ק"ב? לא ממש מפליא.. לפני חצי שעה היה משהו בסביבות 4900 הורדות.. עכשיו זה 5020. אני מחכה שירגע קצת.
Yarden Antebi פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 אוקיי,אז אני אחכה לערב כבר... לפי זה נשאר לי עוד 4 שעות להוריד :?
Ido Rosenthal פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 מעניין כמה זמן עבדו על הדבר הזה, אם זה באמת פאנל בסטנדרטים של PAYWARE אז PMDG הולכים לאכול אותה בגדול עם המלכה שלהם...
yoni revivo פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 מעניין כמה זמן עבדו על הדבר הזה, אם זה באמת פאנל בסטנדרטים של PAYWARE אז PMDG הולכים לאכול אותה בגדול עם המלכה שלהם... אולי לפני השחרור... הם כבר עברו את תקופת שיא הג'ובות
danb2000 פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 מעניין כמה זמן עבדו על הדבר הזה, אם זה באמת פאנל בסטנדרטים של PAYWARE אז PMDG הולכים לאכול אותה בגדול עם המלכה שלהם... שמע עידו - הם כותבים שעבדו על זה שלוש שנים!!!! על פניו ולפי מה שקראתי במדריך המצורף זה חינמי ברמה שעוד לא היכרנו - מדהים!!! כמובן שזה "על הנייר" צריך לראות איך זה עובד בפועל (פריימים באגים וכו'). אבל בלי קשר לאיך שזה יעבוד אני מעריץ אנשים שמשקיעים כ"כ הרבה ובסוף פשוט נותנים ברוחב לב לכולם להינות מזה.
NoX פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 מהסתכלות ממש מהירה, המטוס באמת מדהים, וישר כוח לצוות שפיתח את זה. אבל, וזה אבל גדול... הפריימים הנמוכים הורסים את כל חווית הטיסה עם המטוס הזה, די בלתי אפשרי, הייתי אומר.
Erez Savir פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 בהחלט מטוס מדהים,הכול עובד.ויש כמה דברים שאפילו אין בPMDG.זה ממש מסתם המראה וכו'... אבל באמת כמו שכולם אמרו פה זה בלתי אפשרי,אני מקבל 2 פריימים בפיינל 30 עם המטוס ב2D!! הVC לוקח בערך 6 שניות להטען(הטקסטורות)והמודל נראה ממש לא נכון,המודל של AIA נראה יותר טוב... בכול אופן אם ישפרו את המודל ואת הפריימים,המטוס מתחרה רציני של הPMDG!
Baruch Spiegel פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 בהחלט מטוס נחמד,אבל הפריימים בלתי לסבים! הפריימים בלתי מה????? :?: :shock: :shock:
Ido Rosenthal פורסם דצמבר 21, 2005 דיווח פורסם דצמבר 21, 2005 המודל של POSKY מעולה, תקחו קצת מפה וקצת מפה ויש לכם אחלה מטוס
Tomer Haim פורסם דצמבר 22, 2005 מחבר דיווח פורסם דצמבר 22, 2005 טוב אנשים, דיברתי קצת אם אחד ממתכנני המטוס, הוא הבטיח לי שבגרסא הבאה שתצא בקרוב, הוא יוריד קצת מ ה REFRESH RATE של המכשירים ויתקבל FPS גבוהה יותר אמרתי לו שיוריד ממכשירי המנוע ומה FMC את זמן העדכון, מה EHSI שיוריד קצת ו ADI שישאיר גבוהה הוא הבטיח שבקרוב תצא גרסא משופרת
