OmRI פורסם פברואר 4, 2006 דיווח פורסם פברואר 4, 2006 לינק להורדה: http://library.avsim.net/sendfile.php?L ... DLID=80824 תהנו!
Asaf Brietbard פורסם פברואר 4, 2006 דיווח פורסם פברואר 4, 2006 תורידו את הקובץ, בתוכו יש README עם הפנייה לקישור. בכל אופן, הצביעה אצלי מפילה את הסימולטור...
OmRI פורסם פברואר 4, 2006 מחבר דיווח פורסם פברואר 4, 2006 מצטער שלא הבאתי לינק עד עכשיו פשוט שלא הייתי בבית. הנה לינק למודל: http://64.34.169.161/ifolio_files/file_ ... n_365F.zip אגב,בגלל שיש בעייה בגלגלים אז כשתורידו את המסוק פתחו את ה-Aircraft.cfg ושנו את ה-contact_points ותכניסו את השורות הבאות במקום: [contact_points] static_pitch = 0 static_cg_height = 5.38 tailwheel_lock = 0 gear_system_type = 0 max_number_of_points = 9 point.0 = 1, 10.2398, 0, -5.1666, 1500, 0, 0.5, 45, 0.3, 2.5, 0.687, 3, 3, 0, 200, 200 point.1 = 1, -2.5566, 3, -5.2968, 1500, 2, 0.6, 45, 0.3, 2.5, 0.687, 3, 3, 3, 200, 200 point.2 = 1, -2.5571, -3, -5.3001, 1500, 1, 0.6, 45, 0.3, 2.5, 0.687, 3, 3, 2, 200, 200 point.3 = 2, -24.2706, 0, -1.3926, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 point.4 = 2, 20.4179, 0, 3.9353, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 point.5 = 2, -25.9179, 0, 8.938, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 point.6 = 2, -0.351, -20.4043, 6.0677, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 point.7 = 2, -0.4041, 20.4046, 6.0679, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0 point.8 = 2, 15.0211, 0, -2.1317, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 והבעייה תיפתר,תהנו! צפו בקרוב לחבילה של בל 412 עם שמונה סכימות כלולות בה. נ.ב אסף,בנוגע לבעייתך אין לי מושג מדוע זה מפיל לך את הסימולטור אבל מקסימום תמיר את הצביעה לפורמט של DXT3 ואני מניח שהיא תיפתר מכיוון שכרגע היא בפורמט bit 32.
