Yarden Antebi פורסם אפריל 3, 2006 דיווח פורסם אפריל 3, 2006 נכון לעכשיו עדיף לכולנו את התאריך 13/4, אני אומר זאת בבטחה לכולם ואת הסיבה תדעו בקרוב איציק,אני סוגר את הנושא.יום חמישי 13.4 בין השעות 12:00 עד 19:00 את עיניין התיאום אני משאיר לתחילת השבוע הבא. מעולה! להביא אוכל!!!! :mrgreen: לא שווה לאכול בסעיד עם מצות..... :wink: לא נראה לי שסעיד זה כשר :roll: 13.4 זה בסדר מבחינתי אבל זה טעים
Ben Bezalel פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 חברה ה- 13.4 זה תאריך מצווין! גם בא אורח מגרמניה שתכירו!
Shai B פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 נכון לעכשיו עדיף לכולנו את התאריך 13/4, אני אומר זאת בבטחה לכולם ואת הסיבה תדעו בקרוב איציק,אני סוגר את הנושא.יום חמישי 13.4 בין השעות 12:00 עד 19:00 את עיניין התיאום אני משאיר לתחילת השבוע הבא. מעולה! להביא אוכל!!!! :mrgreen: לא שווה לאכול בסעיד עם מצות..... :wink: לא נראה לי שסעיד זה כשר :roll: 13.4 זה בסדר מבחינתי אבל זה טעים אמן :mrgreen:
Niv Malin פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא מבין למה דווקא התאריך הזה?! חברים זה יום אחרי ליל הסדר ז"א אחרי הלילה של ליל הסדר, זה יום חג..... אין תחבורה ציבורית, כולם עם המשפחות וכדומה.... אין עוד ימים בפסח?!
Ran Bonfil פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא מבין למה דווקא התאריך הזה?!חברים זה יום אחרי ליל הסדר ז"א אחרי הלילה של ליל הסדר, זה יום חג..... אין תחבורה ציבורית, כולם עם המשפחות וכדומה.... אין עוד ימים בפסח?! מחזק :!:
Shai B פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא מבין למה דווקא התאריך הזה?!חברים זה יום אחרי ליל הסדר ז"א אחרי הלילה של ליל הסדר, זה יום חג..... אין תחבורה ציבורית, כולם עם המשפחות וכדומה.... אין עוד ימים בפסח?! מחזק :!: מחזייק
matan פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא מבין למה דווקא התאריך הזה?!חברים זה יום אחרי ליל הסדר ז"א אחרי הלילה של ליל הסדר, זה יום חג..... אין תחבורה ציבורית, כולם עם המשפחות וכדומה.... אין עוד ימים בפסח?! מחזק :!: מחזייק מחזק!
Spaghetti פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אז מה נסגר?! אני לא חושב שאי פעם נוכל למצוא תאריך שכולם כולל כולם יכולו להגיע...
Ran Bonfil פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא חושב שאי פעם נוכל למצוא תאריך שכולם כולל כולם יכולו להגיע... תאריך כזה לא קיים, מה שכן ניתן לעשות הוא לחשוב ולהתאים עד כמה שאפשר, לרוב. התאריך שנקבע פה, מאוד לא נוח לפי דעתי, כמו שניב אמר, למי שהאפשרות שלו להגיע תלויה בתחבורה הציבורית, לא יוכל להגיע. מי שנמצא עם המשפחה, לא יכול להגיע, וזה חג. בנוסף, אנחנו הולכים לראות מטוסים, הרי זו המטרה "הראשית" כאן, ובחג... :? כמה תנועה תייהיה, אם תיהייה, ועוד על 12 אני בכלל בספק גדול.
Spaghetti פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא חושב שאי פעם נוכל למצוא תאריך שכולם כולל כולם יכולו להגיע... תאריך כזה לא קיים, מה שכן ניתן לעשות הוא לחשוב ולהתאים עד כמה שאפשר, לרוב. התאריך שנקבע פה, מאוד לא נוח לפי דעתי, כמו שניב אמר, למי שהאפשרות שלו להגיע תלויה בתחבורה הציבורית, לא יוכל להגיע. מי שנמצא עם המשפחה, לא יכול להגיע, וזה חג. בנוסף, אנחנו הולכים לראות מטוסים, הרי זו המטרה "הראשית" כאן, ובחג... :? כמה תנועה תייהיה, אם תיהייה, ועוד על 12 אני בכלל בספק גדול. נכון, תאריך כזה לא קיים. אתה צודק ואני מסכים איתך שצריך לחשוב ולנסות להגיע לתאריך הכי מתאים לרב. לגבי תאריכים קודמים אני לא יודע כי לא הייתי פה. ואני גם מסכים בעניין של תחבורה ציבורית והמשפחה. בקשר למטוסים, אולי לא יהיו מטוסים של אל על, אבל מטוסים של חברות אחרות, זה דווקא נראה לי יהיה יום עם מספיק טיסות, לגבי זה שאנחנו ניהיה ב12, זה כבר משהו אחר. בקיצור, לפי מה שהבנתי התאריך נקבע כבר, אם אתם רוצים לשנות אותו אתם מוזמנים, מבחינתי כמעט כל תאריך יתאים.
×™×•× ×ª×Ÿ פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא מבין למה דווקא התאריך הזה?!חברים זה יום אחרי ליל הסדר ז"א אחרי הלילה של ליל הסדר, זה יום חג..... אין תחבורה ציבורית, כולם עם המשפחות וכדומה.... אין עוד ימים בפסח?! ניב. אתה צודק בהחלט,לא שמתי לב שזה נופל בחג עצמו. אולי כדאי ורצוי להזיז את זה לתחילת חול המועד.יום ראשון או שני.16/17-4
Itay Zecharia פורסם אפריל 4, 2006 דיווח פורסם אפריל 4, 2006 אני לא מבין למה דווקא התאריך הזה?!חברים זה יום אחרי ליל הסדר ז"א אחרי הלילה של ליל הסדר, זה יום חג..... אין תחבורה ציבורית, כולם עם המשפחות וכדומה.... אין עוד ימים בפסח?! ניב. אתה צודק בהחלט,לא שמתי לב שזה נופל בחג עצמו. אולי כדאי ורצוי להזיז את זה לתחילת חול המועד.יום ראשון או שני.16/17-4 גם לדעתי... מישהו מתוגבר בימים האלה? לא נראה לי, גם המורים רוצים חופש
Izik Bakshi פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 ואני רוצה לשאול את כל שורת החברים שהגיבו שזה לא נוח להם, למה עכשיו נזכרים? רשמתי וביקשתי לפחות שלוש פעמים מהחברים פה לבדוק תאריכים ואם לא נוח אז להציע חלופי, אף אחד לא הגיב בצורה שלילית, כולם אישרו ויונתן אישר גם לאחר שראה שאין הצעות נוספות. (תקראו את השרשור ותראו). אז בבקשה מכל מי שהגיב שזה לא נוח לו, לתפוס יוזמה ולהציע תאריכים, הכי קל זה להעלות בעיות...
אורח פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 משהו יתן פה תאריך סופי, שנדע מתי לארוז את הילד ולהגיע ???
Jonathan Perelmuter פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 לי לא אכפת מתי רק עדיף ימי ראשון וחמישי כי אלו הימים שהם מתוגברי טיסות בגלל הצ'ארטרים
Shai B פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 ואני רוצה לשאול את כל שורת החברים שהגיבו שזה לא נוח להם, למה עכשיו נזכרים?רשמתי וביקשתי לפחות שלוש פעמים מהחברים פה לבדוק תאריכים ואם לא נוח אז להציע חלופי, אף אחד לא הגיב בצורה שלילית, כולם אישרו ויונתן אישר גם לאחר שראה שאין הצעות נוספות. (תקראו את השרשור ותראו). אז בבקשה מכל מי שהגיב שזה לא נוח לו, לתפוס יוזמה ולהציע תאריכים, הכי קל זה להעלות בעיות... אני אמרתי שיהיה נוח כי לא חשבתי על תחבורה ציבורית...טעות שלי
אריק א. פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 טוב, אז אם חמישי זה אחרי ליל הסדר, אז אפשר בראשון אחריו,16/4, עד כמה שאני יודע אין בעיות תחבורה, ונגיע כולם רעננים מהשבת נראה לי שלא נשארו ממש תאריכים אחרים (אם באמת העומסים הם בראשון וחמישי....). וסוף סוף אם לא יהיו בלתמ"ים גם אני אגיע... אריק
×™×•× ×ª×Ÿ פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 ok אז אני רושם לעצמי יום ראשון 16.4 שעות 12:00 עד 20:00
Ido Rosenthal פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 ok אז אני רושם לעצמי יום ראשון 16.4 שעות 12:00 עד 19:00 תעשה את זה עד 19:30-20:00. ב-19:00 יש עדיין קצת אור
Spaghetti פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 יום ראשון זה סגור? 16.4? שלא יהיה מצב שנגיע בנגלות, בימים שונים...
Shai B פורסם אפריל 5, 2006 דיווח פורסם אפריל 5, 2006 ok אז אני רושם לעצמי יום ראשון 16.4 שעות 12:00 עד 19:00 תעשה את זה עד 19:30-20:00. ב-19:00 יש עדיין קצת אור תשנה או תמחק את הציטוט הוא תיקן
