Ben Bezalel פורסם אפריל 11, 2006 דיווח פורסם אפריל 11, 2006 ניסיון אחרון (נראה לכם..)כביש 4? צומת השרון, פרדיה, דרור - משהו, מישהו (מישהו שומע, לעבור ערוץ קול אולי?) ------------ אם אני מגיע ברכבת, היה מי מישהו לבוא להקפיץ אותי נכון? או שאני צריך להביא נעלי הליכה עומר אתה יכול לעלות לרכבת לרדת בתחנה ת''א מרכז לקחת קו 59 ואתה מגיע.אולי תפגוש כמה חברה בדרך
×�פיק פורסם אפריל 11, 2006 דיווח פורסם אפריל 11, 2006 אנחנו בטח ניפגש בארזלוזרוב ומשם ניקח את קו 59... תיהיה בקשר איתי או עם מושיקו או עם ניב או רז...
Omer Efrat פורסם אפריל 11, 2006 דיווח פורסם אפריל 11, 2006 נראה לי שאני אביא שמיכת פיקניק וכמה כיסאות ים... אני ממליץ לאחרים גם להביא... אני חושב שזה דיי מיאש לעמוד 6 שעות... גם בשביל מטוסים וואי רעיון טוב, יש לי בידיוק מה שיכול לעשות את העבודה
A r i e T פורסם אפריל 11, 2006 דיווח פורסם אפריל 11, 2006 שכחתם דבר אחד: מאיזו שעה העסק מתחיל. אני חושב שבגלל שסגרו את הכביש בגדר צריך לקבוע שעה מסויימת שבה כולנו נתכנס בנקודה מסוימת (בצומת,נניח) ומשם נלך ברגל בקבוצה. זה נראה לי עדיף מאשר שכולם יטפטפו פנימה לאט לאט. חוץ מזה לא ראיתי שכתבו כאן באילו שעות יש אישור להיות בILS.
Ben Bezalel פורסם אפריל 11, 2006 דיווח פורסם אפריל 11, 2006 שכחתם דבר אחד: מאיזו שעה העסק מתחיל. אני חושב שבגלל שסגרו את הכביש בגדר צריך לקבוע שעה מסויימת שבה כולנו נתכנס בנקודה מסוימת (בצומת,נניח) ומשם נלך ברגל בקבוצה. זה נראה לי עדיף מאשר שכולם יטפטפו פנימה לאט לאט.חוץ מזה לא ראיתי שכתבו כאן באילו שעות יש אישור להיות בILS. השעות הם 1200-2000
Jonathan Perelmuter פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 חברים צפוי גשם ליום ראשון, אז מה נסגר? הולכים או לא?
Yarden Antebi פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה גם מה שאמרו פעם שעברה,לא? ובסוף היה יום חם... נראה כבר בראשון בבוקר (:
Omer k פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 הולכים הולכים, מקסימום פותחים מטריה...(תביאו מטריה )
Eldar Sella פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 אין כזה דבר לא הולכים, הולכים! אני מחכה לזה המון זמן, תבואו!
Ben Bezalel פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 חברים צפוי גשם ליום ראשון, אז מה נסגר?הולכים או לא? אוקיי תראה... גם היום אמרו שיהיה גשם... מה היה?? שמש ועוד איזה..ללא כדאי להאמין להם..
Shai B פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 לא שווה לבטל. אפילו אם ייצא טוב לחלק מאיתנו, נחלה עד אחרי פסח ונפספס יומיים שלושה בבצפר. אבל ממש לא שווה לבטל. באים ביום ראשון ואם יהיה גשם אז בכיף. אמרו באילת תהיה ירידה בטמפ'. עד עכשיו הייתה רק עלייה ושברנו שיא ל-2006, 31 מעלות כבר ב"אביב" :? ניפגשש שמשם.
×�פיק פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה גם מה שאמרו פעם שעברה,לא?ובסוף היה יום חם... נראה כבר בראשון בבוקר (: נראה כבר בראשון בבוקר? יש לך מושג מה אני עושה כדי לבוא??? קם ב4 וחצי ותופס את האוטובוס של 5. כן לא טעית... 5 בבוקר! נסה אתה לגור ברמת הגולן. אז מצטער חביבי, בשבילי לא מספק "נבדוק בראשון בבוקר" וסליחה על ההתפרצות
Shai B פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה גם מה שאמרו פעם שעברה,לא?ובסוף היה יום חם... נראה כבר בראשון בבוקר (: נראה כבר בראשון בבוקר? יש לך מושג מה אני עושה כדי לבוא??? קם ב4 וחצי ותופס את האוטובוס של 5. כן לא טעית... 5 בבוקר! נסה אתה לגור ברמת הגולן. אז מצטער חביבי, בשבילי לא מספק "נבדוק בראשון בבוקר" וסליחה על ההתפרצות ואני מאילת. אם אתה מעדיף לא לבוא כי יש סיכון לגורם, שלדעתי הוא די מינורי, כמו גשם, ואפילו זה שהוא יהיה זה לא בטוח, אז פשוט אל תבוא... אני מאילת בטוח אבוא.
Eldar Sella פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה גם מה שאמרו פעם שעברה,לא?ובסוף היה יום חם... נראה כבר בראשון בבוקר (: נראה כבר בראשון בבוקר? יש לך מושג מה אני עושה כדי לבוא??? קם ב4 וחצי ותופס את האוטובוס של 5. כן לא טעית... 5 בבוקר! נסה אתה לגור ברמת הגולן. אז מצטער חביבי, בשבילי לא מספק "נבדוק בראשון בבוקר" וסליחה על ההתפרצות נו זה דווקא מגניב, נותן תחושה כאילו אתה טס באמת. קם בבוקר מוקדם, נוסע לכיוון טרמינל 3 ואז פונה לאור יהודה :mrgreen:
Omer k פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 לא מבטלים. נקודה - אל תחשבו על זה... מקסימום פותחים מטריה - אז תביאו אחת כזאת
×�פיק פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 שאלת בדיוק בזמן... יונתן הרגע התקשר אלי לבשר שהבטחון של נתב"ג ידאגו שיפתחו לנו את השער.... והוא מתאם כרגע את זה מול המשטרה. יש אישורים סופיית ועקפנו את הבעיה של השער... יונתן יבוא ויספר לכם על זה אולי יותר מאוחר. אני לא יודע אבל אולי יהיה צורך שנגיע כולנו ביחד כקבוצה כי הם לא יפתחו את זה כמה פעמים. תודה רבה ליונתן. יום טוב
Ben Bezalel פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 שאלת בדיוק בזמן...יונתן הרגע התקשר אלי לבשר שהבטחון של נתב"ג ידאגו שיפתחו לנו את השער.... והוא מתאם כרגע את זה מול המשטרה. יש אישורים סופיית ועקפנו את הבעיה של השער... יונתן יבוא ויספר לכם על זה אולי יותר מאוחר. אני לא יודע אבל אולי יהיה צורך שנגיע כולנו ביחד כקבוצה כי הם לא יפתחו את זה כמה פעמים. תודה רבה ליונתן. יום טוב יונתן תודה רבה?!!
David Aronovich פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 שאלת בדיוק בזמן...יונתן הרגע התקשר אלי לבשר שהבטחון של נתב"ג ידאגו שיפתחו לנו את השער.... והוא מתאם כרגע את זה מול המשטרה. יש אישורים סופיית ועקפנו את הבעיה של השער... יונתן יבוא ויספר לכם על זה אולי יותר מאוחר. אני לא יודע אבל אולי יהיה צורך שנגיע כולנו ביחד כקבוצה כי הם לא יפתחו את זה כמה פעמים. תודה רבה ליונתן. יום טוב יונתן תודה רבה?!! אכן היום עברתי בILS בדרך חזרה לבאר שבע מת"א... והשער היה פתוח!!
×™×•× ×ª×Ÿ פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה היה מעייף מאוד הפעם! כבר יותר משבוע אני שומע תגובות מאוד מגומגמות מצד רשויות הביטחון. בהתחלה עוד העזתי לרשום הודעה בפורום, שהיא בעצמה הייתה מגומגמת.(כמובן שמחקתי אותה). ולמעשה ....האמת התיאשתי!..כמעט! אבל היום הייתה תפנית ,ובחפ"ק בב"ג הסכימו לבא לקרתנו. מה שזה אומר שגם אם השער יהיה סגור, יגיע מישהו לפתוח עבורנו את השער!!! (בשלב זה השער פתוח עד לגמר עבודות הגדר החשמלית). נקווה שישאר כך לפחות ביום ראשון. ושמזג האוויר יאיר לנו פנים. שבת שלום
Spaghetti פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה היה מעייף מאוד הפעם!כבר יותר משבוע אני שומע תגובות מאוד מגומגמות מצד רשויות הביטחון. בהתחלה עוד העזתי לרשום הודעה בפורום, שהיא בעצמה הייתה מגומגמת.(כמובן שמחקתי אותה). ולמעשה ....האמת התיאשתי!..כמעט! אבל היום הייתה תפנית ,ובחפ"ק בב"ג הסכימו לבא לקרתנו. מה שזה אומר שגם אם השער יהיה סגור, יגיע מישהו לפתוח עבורנו את השער!!! (בשלב זה השער פתוח עד לגמר עבודות הגדר החשמלית). נקווה שישאר כך לפחות ביום ראשון. ושמזג האוויר יאיר לנו פנים. שבת שלום גדר חשמלית? :? :|
Ran Bonfil פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה היה מעייף מאוד הפעם!כבר יותר משבוע אני שומע תגובות מאוד מגומגמות מצד רשויות הביטחון. בהתחלה עוד העזתי לרשום הודעה בפורום, שהיא בעצמה הייתה מגומגמת.(כמובן שמחקתי אותה). ולמעשה ....האמת התיאשתי!..כמעט! אבל היום הייתה תפנית ,ובחפ"ק בב"ג הסכימו לבא לקרתנו. מה שזה אומר שגם אם השער יהיה סגור, יגיע מישהו לפתוח עבורנו את השער!!! (בשלב זה השער פתוח עד לגמר עבודות הגדר החשמלית). נקווה שישאר כך לפחות ביום ראשון. ושמזג האוויר יאיר לנו פנים. שבת שלום גדר חשמלית? :? :| כן... זה עדיין שדה תעופה אתה יודע, צריך איזו שהיא גדר... אני יגיע...
Yarden Antebi פורסם אפריל 14, 2006 דיווח פורסם אפריל 14, 2006 זה היה מעייף מאוד הפעם!כבר יותר משבוע אני שומע תגובות מאוד מגומגמות מצד רשויות הביטחון. בהתחלה עוד העזתי לרשום הודעה בפורום, שהיא בעצמה הייתה מגומגמת.(כמובן שמחקתי אותה). ולמעשה ....האמת התיאשתי!..כמעט! אבל היום הייתה תפנית ,ובחפ"ק בב"ג הסכימו לבא לקרתנו. מה שזה אומר שגם אם השער יהיה סגור, יגיע מישהו לפתוח עבורנו את השער!!! (בשלב זה השער פתוח עד לגמר עבודות הגדר החשמלית). נקווה שישאר כך לפחות ביום ראשון. ושמזג האוויר יאיר לנו פנים. שבת שלום גדר חשמלית? :? :| כן... זה עדיין שדה תעופה אתה יודע, צריך איזו שהיא גדר... אני יגיע... תיקון: זה עדיין שדה תעופה בישראל. (בלי פוליטיקה אחרי זה,פשוט הייתי חייב..)
oz פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 זה גם מה שאמרו פעם שעברה,לא?ובסוף היה יום חם... נראה כבר בראשון בבוקר (: נראה כבר בראשון בבוקר? יש לך מושג מה אני עושה כדי לבוא??? קם ב4 וחצי ותופס את האוטובוס של 5. כן לא טעית... 5 בבוקר! נסה אתה לגור ברמת הגולן. אז מצטער חביבי, בשבילי לא מספק "נבדוק בראשון בבוקר" וסליחה על ההתפרצות ואני מאילת. אם אתה מעדיף לא לבוא כי יש סיכון לגורם, שלדעתי הוא די מינורי, כמו גשם, ואפילו זה שהוא יהיה זה לא בטוח, אז פשוט אל תבוא... אני מאילת בטוח אבוא. רגע רגע אני חייב להבין אתה מגיע מאילת????? אתה במקרה בסביבה באיזור המרכז וקובץ לבקר אותנו בILS או שאתה בא במיוחד בשביל הILS??? ויונתן תודה ענקית! עכשיו נוכל להגיע בלי דאגות לILS שנצטרך להשאיר את הרכבים רחוק...
×�פיק פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 לידיעת הקוראים! (אולי מישהו כתב את זה, אבל אולי פיספסתי) ע"פ עיתון "מוסף השבת" של מעריב, יהיה יום ראשון, ה16 בחודש, היום העמוס ביותר בפסח מבחינת טיסות בב"ג! אחלה בחירה של יום! אולי במכוון ואולי לא במכוון, לא משנה למה, יוצא לנו אחלה!!! שיהיה לנו ILS נהדר. תעקבו כאן אחר הודעות של יונתן לגבי האם צריך להגיע במרוכז, כרגע לפי מה שהבנתי לא צריך, אבל תנסו להיות כולכם בערך באותה שעה שלא נטפטף פנימה. בכל מקרה הכי עדכני זה עידכונים מיונתן אז תעקבו כאן עד מחר בבוקר. להשמע חברים!
