adar
גישה ממזרח ומערב
היי לכולם
עדיין לא ממש הבנתי איך אני מגיע לגישה למסלול 26 בבן גוריון מכיוון מזרח וגם ממערב
תודה לעונים
אתה יודע לקרוא דפיות?
בהנחה שכן תפתח אותן וכל התשובות יתגלו בפניך.
בהנחה שלא ממליץ לך ללמוד איך לקרוא דפיות ואם אני לא טועה יש באתר ההדרכה שלנו מדריך לקריאת דפיות.
עוד כלי עזר ללימוד IFS.
בכל מקרה ממזרח דרך הVOR להליך ILS26 \ גישת ראיה (הקפה) \ וקטורים לILS מהבקר (גישת ILS היא נדירה מאוד בגלל בעיות בטחון).
ממערב : מהLL גישת RNAV26 צפונית או דרומית \ גישת ראיה 26 \ גישת ILS מהVOR \ וקטורים לILS (שוב גישת ILS מאוד נדיר).
זה על קצה המזלג.
שלום אדר,
הגישה למסלול 26 ממערב מתבצעת ע"י הליך RNAV (צפוני או דרומי) לפי מה שמצויין בדפית, כאשר יש קשר עין עם המסלול, הגישה היא גישת ראיה, בדומה לגישה למסלול 30 ממערב.
את הדפית תוכל למצוא בדפיות של בן גוריון שבאתר החטיבה.
גישה למסלולים ממזרח היא מעט יותר בעייתית, בייחוד למסלול 26, אבל בעיקרון אתה תקבל ווקטורים לכניסה להקפת ראיה ימנית ל26 אם זה ייהיה לכניסה בווקטורים ל"עם הרוח" או ל"צולבת".
אין כאן מה להבין.
יש אתר נחמד שמסביר את הדברים, אולי אתה מכיר:
http://www.vatil.org/vatil/charts/aero
כמו כן יש דפיות עם תיאורי ושרטוטי כל הגישות.
אורן בהליכים שם כתוב הקפת ראיה שמאלית;
From SIRON you should expect landing on one of three runways, subject to wind:
Runway 26 - ILS procedure approach or visual approach, left hand circuit
הדבר נכון? לפי דעתי הם מבצעים הקפה ימנית.
נראה לי שאתה צודק, שמאלית מבצעים ל 30.
לתשומת לב הנוגעים בדבר...
שמאלית גם ל30
הקפות בב"ג הם דרומיות 30\12 צפוניות 26\08 מזרחיות 03\21.
הנושא יבדק.
שלילי.
כשחזרנו מטורקיה בשבוע שעבר המטוס בפירוש ביצע הקפה ימנית ל-26.
שלום אדר,
לא ציינת כי ניתן לבצע גם גישת ILS ל-26 ע"י כניסה ל-VOR וביצוע ריתוק או כניסה ישירה לרדיאל 060 אם אני זוכר נכון, תלוי מאיזה כיוון אתה מגיע [ממזרח יש לבצע ריתוק כי אין סיכוי לבצע כזאת פניה, אם אני זוכר נכון מדובר בזווית של 134 מעלות]
אור, כמה שאני זוכר מהמדריכים לפיקוח כל הקפות הראיה בב"ג מתבצעות דרומית לשדה...
שלום אדר,
לא ציינתי את זה, כי כמעט ולא מבצעים את זה, אם הוא היה רוצה להעמיק בהליכי הגישות הוא היה נתקל גם בגישה הזו, אבל נתנו לו פה בסיס בכלליות על הגישות העיקריות.
לגבי ההקפות, מבט על דפית ההקפה, וההקפות משורטטות שם כמו שאור הסביר בדיוק.
ל30\12 דרומית, ל08\26 צפונית, בדיוק כמו בדפית.
שלילי.
אורן.. צפונית ל26, זו הקפה ימנית.. :mrgreen:
כן, כן.
ראיתי את התגובה של אור "גם ל-30" - חשבתי - גם ל-26 וגם ל-30.
לכן ה"שלילי"...
:wink:
לא מבין מאיפה הבאתם את זה שיש שגיאה.
תפתחו את הדפיות ב VATIL - בתרשים הקפה- 26 = הקפה דרומית= שמאלית
בנוסף יש גישת RNAV שמאפשרת כניסה מצפון = ימין- אבל זה RNAV עם כל הכבוד לזה שזה נראה כמו הקפה זאת לא הקפה, זה פשוט הליך נוסף.
אם תבקשו להמריא מהרצליה עם ססנה לבצע הקפות לפי הנוהל - תקבלו דרומית\שמאלית.
וחאלאס עם הדווגמאות של- טסתי לפני 15 שנה לארץ רחוקה גדולה ויפה ושחזרתי הכניסו אותנו משמאל הם הרבה פניות ימינה..
צודק. עדיין בגישה לRNAV נכנסים להקפת ראיה, בעת קשר עין עם המסלול. וזו הקפה צפונית=ימנית.
אני לא בטוח שה-A300 של FLY מורשה לבצע גישת RNAV ממש.
סתם שאלה, האם בסיום הליך RNAV מותרלהינעל על ה ILS או שזו גישה עד הסוף ידנית
כלומר האם יש טעם בכלל להנעיל על ה ILS במרחק הזה? (מסלול 26)
חוץ מזה הגיש תלויי בתנאי מזג האוויר יש ימים שעוברים 20 מטוסים מעל הראש שלי (גישה שמאלית) ויש ימים שכולם מופנים ל 30 זה הכול תלויי בפיקוח ואילוצים תוך שיקולי רעש שהכפה שמאלית יוצרת יותר עומס מסביב לשדה וזה מריע ליותר ישובים בעוד שימנית פשות עוברת מעל ישובים שגם כך מופרעים.
ד"א רק לתשומת לבכם יתכן וקיימת גישה צפונית ל 30, משום מה אין דפית באתר אבל היו יותר מכמה מטוסים שבצעו את זה...צריך לברר את זה :idea:
אין צורך להעמיק בזה יותר מדיי, מה שהפקח אומר זה מה שעושים :wink:
רק להבין מה אנו עושים :!:
יום טוב
קטונתי..
לא מאמין שאם הם טסים בארופה תחת יורוקונטרול שדורש ציוד אלקטטרוני ספיצפי אין להם אמצעי RNAV.
זה המטוס:
http://www.airliners.net/open.file/0398147/L
2*INS.
מצאתי את ההגבלה באתר JAA:
4.4.2.1 INS
INS without a function for automatic radio updating of aircraft position and approved in accordance with
AC 25-4, when complying with the functional criteria of paragraph 4.2.1, may be used only for a maximum
of 2 hours from the last alignment/position update performed on the ground. Consideration may be given
to specific INS configurations (e.g. triple mix) where either equipment or aircraft manufacturer's data,
justifies extended use from the last on-ground position update.
INS with automatic radio updating of aircraft position, including those systems where manual selection of
radio channels is performed in accordance with flight crew procedures, should be approved in accordance
with AC 90-45A or equivalent material.
נראה שבטיסה לת"א הם מורשים להשתמש ב-IRS ל-RNAV בין הם הוא מעודכן ע"י רדיו או לא.
שלום לכולם
יש הרבה מגבלות ביטחוניות ואחרות שמפורטות בנהלי המגדל ואינן מפורסמות בפרסומים ובדפיות
הרשמיים, אני מניח ויתקנו אותי אלעד או אמיר שאין צורך ו/או אפשרות שבפיקוח ב VATSIM
יתייחסו לכל אחת מהמגבלות הללו.
כיווני ההקפה יכולים להיות גם כמפורסם בדפית וגם בכיוון ההפוך.
הנה בקצרה עדיפויות הגישה למסלולים בנתב"ג :
עדיפות כללית לנחיתה:
1) 12
2) 30
3) 26
מסלול 03/21 כמעט לא בשימוש , לעיתים נדירות ישמש להמראה או נחיתה.
מסלול 08 סגור לנחיתות.
עדיפויות גישה לכל מסלול:
12- אין עדיפות. (הקפה שמאלית מוגבלת ל טורבופרופ,בוכנה ומסוקים ואסורה למטוס באימונים)
30- 1) RNAV (יש רק דרומי)
2) הקפת ראיה דרומית (שמאלית).
3) הקפת ראיה צפונית (ימנית).(מוגבלת ל טורבופרופ,בוכנה ומסוקים ואסורה למטוס
באימונים) .
4) VOR/DME
26- 1) RNAV צפוני / ראיה צפוני (במידה ואין תנועה ב TMA)
2) RNAV דרומי / ראיה דרומי
3) ILS או VOR
איך אומר יוני, האמנם?
שלום אדר,
שלום אדר,
תפתחו את הדפיות ב VATIL - בתרשים הקפה- 26 = הקפה דרומית =שמאלית
טעיתי לגבי ההקפה, ההקפה בדפית היא הקפה דרומית (שמאלית), מישום מה דימיינתי הקפה צפונית בדפית :)
באתי ארצה לפסח וחזרתי לכאן עם אותו B737-200 בן עשרים וכמה שנה המצויד בשני VORD כעזר ניווט עיקרי, ועוד GPS נישא ללא קישור למערכות המטוס. באירופה קיימים נתיבים משני הסוגים, VOR ונתיבי RNAV. האחרונים דורשים ציוד ניווט מתאים.
ברשותכם חשבתי לנצל את השרשור לשאול את הפחות מנוסים שבינינו:
אתה קברניט מטוס נוסעים רחב גוף המגיע לנחיתה בנתב"ג. ATIS מודיע כי 26 בשימוש, 30סגור עקב עבודות בצומת Z, ראות 3500 מ' עננות 8/8 בסיס 800 רגל. אתה מבקש מגישה לבצע ILS ולחילופין VOR על 26 ונענה בשלילה. האם תוכל לנחות בבן-גוריון, ואם כן איך?
החל מ2003 כל מרחב יורוקונטרול בין FL290 ל FL410 מוגדר כ RVSM הדרישה לפי יורוקונטרול על מנת לקבל את הרשות לטוס במרחב הנ"ל הוא בגדול ציוד RNAV וספיציפית מד גובה אלקטרוני על מנת לשמור הפרדה מדוייקת של 1000 רגל בכיוונים מנוגדים.
מצורפת רשימת הציוד הנדרשת לטיסת RVSM במרחב האיחוד האירופי. לא נזכר שם GPS או כל מערכת ניווט, רק מערכות למדידת, שמירת והתראת גובה, ועוד TCAS 7 למטוסים מעל משקל 15 טון.
היתה דרישת עבר ל- GPS, לצורך מדידת גובה בלבד ולא לניווט, במצב בו רשת תחנות הקרקע למדידת גובה מטוסים היתה בראשית הקמתה ולא כיסתה את כל המרחב האירופי.
Implementation of Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM)
between FL 290 and Fl 410 within European Airspace
AIRCRAFT EQUIPMENT
The minimum equipment list (MEL) fulfilling the
MASPS consists of: (see JAA TGL6)
1. Two independent altitude measurement
systems each equipped with:
• cross-coupled static/source system with
ice protection if located in areas subject
to ice accretion;
• display of the computed pressure altitude
to the flight crew;
• digital encoding of the displayed altitude;
• signals referenced to a pilot selected
altitude for automatic altitude control and
alerting;
• Static source error correction.
2. One SSR transponder with an altitude reporting
system in use for altitude keeping.
3. An altitude allerting system.
4. An automatic altitude control system.
ACAS
TCAS Version 6.04A is designed for a non-
RVSM environment. ACAS II (TCAS Version
7.0) has improved compatibility with RVSM.
The Mandatory Carriage and Operation of
ACAS II for aircraft above 15000 kgs and more
than 30 passengers started on 1 January 2000
with a transition period ending in March 2001.
יום טוב
גישת RNAV היא גישה ויזואלית לכל דבר אין בה שימוש בILS לכן זו גישה ידנית עד הסוף אבל מה שכן אתה יכול להעזר במחטים של הILS
