Erez Savir פורסם יולי 28, 2006 דיווח פורסם יולי 28, 2006 mms://70.85.182.98/airsidetv/fs10feature.wmv שווה לראות.17 דקות.
Eyal Seminar פורסם יולי 28, 2006 דיווח פורסם יולי 28, 2006 הפלייט הזה הולך להיות סימולטור מדהים!! תודה רבה ארז!
Hafuta פורסם יולי 28, 2006 דיווח פורסם יולי 28, 2006 :shock: :shock: :shock: :shock: תודה על הקישור, נראה מדהים, השאלה איזה מחשב נצטרך כדי שזה יראה כמו בהדגמה :mrgreen:
Dolav Nitay פורסם יולי 28, 2006 דיווח פורסם יולי 28, 2006 :shock: :shock: :shock: :shock: תודה על הקישור, נראה מדהים, השאלה איזה מחשב נצטרך כדי שזה יראה כמו בהדגמה :mrgreen: הסבירו בסרט, איך זה יראה על מחשב ממוצע עם דיירקט אקס 9, ואיך זה יראה על מחשב חזק עם דיירקט אקס 10.... מדהים
3Dvg פורסם יולי 29, 2006 דיווח פורסם יולי 29, 2006 :shock: :shock: :shock: :shock: תודה על הקישור, נראה מדהים, השאלה איזה מחשב נצטרך כדי שזה יראה כמו בהדגמה :mrgreen: הסבירו בסרט, איך זה יראה על מחשב ממוצע עם דיירקט אקס 9, ואיך זה יראה על מחשב חזק עם דיירקט אקס 10.... מדהים לא ההדגמה שלהם היתה רק על D-X9 הוא אמר שהם עכשיו עובדים אל איך שזה יראה ב 10 ואז הוא הראה את התמונה השניה שהיא גם תצלום והם לוקחים ממנה את הפרטים השאלה למה הוא קורא כרטיס מסך ראויי (בהדגמה הדיגיטאלית)? ראה עכשיו כמה פרמים יהיו לנו עם סנה דיפולטית....:S
Dolav Nitay פורסם יולי 29, 2006 דיווח פורסם יולי 29, 2006 :shock: :shock: :shock: :shock: תודה על הקישור, נראה מדהים, השאלה איזה מחשב נצטרך כדי שזה יראה כמו בהדגמה :mrgreen: הסבירו בסרט, איך זה יראה על מחשב ממוצע עם דיירקט אקס 9, ואיך זה יראה על מחשב חזק עם דיירקט אקס 10.... מדהים לא ההדגמה שלהם היתה רק על D-X9 הוא אמר שהם עכשיו עובדים אל איך שזה יראה ב 10 ואז הוא הראה את התמונה השניה שהיא גם תצלום והם לוקחים ממנה את הפרטים השאלה למה הוא קורא כרטיס מסך ראויי (בהדגמה הדיגיטאלית)? ראה עכשיו כמה פרמים יהיו לנו עם סנה דיפולטית....:S התמונה השניה היא לא תצלום, היא גם לא צולמה מהסימ', היא הדמיה לאיך שזה יראה. הוא הסביר בעצמו, תראה את העננים, ואת המים תראה את השיפור בדיירקט אקס 10. אז לא נראה לי שהוא מראה לנו איך העולם שלנו יפה... :roll:
Hafuta פורסם יולי 29, 2006 דיווח פורסם יולי 29, 2006 :shock: :shock: :shock: :shock: תודה על הקישור, נראה מדהים, השאלה איזה מחשב נצטרך כדי שזה יראה כמו בהדגמה :mrgreen: הסבירו בסרט, איך זה יראה על מחשב ממוצע עם דיירקט אקס 9, ואיך זה יראה על מחשב חזק עם דיירקט אקס 10.... מדהים לא ההדגמה שלהם היתה רק על D-X9 הוא אמר שהם עכשיו עובדים אל איך שזה יראה ב 10 ואז הוא הראה את התמונה השניה שהיא גם תצלום והם לוקחים ממנה את הפרטים השאלה למה הוא קורא כרטיס מסך ראויי (בהדגמה הדיגיטאלית)? ראה עכשיו כמה פרמים יהיו לנו עם סנה דיפולטית....:S טל לפי מה שהבנתי התמונה השנייה היא לא תצלום אלא גרפיקה של מחשב שמדגימה איך זה אמור להראות ב-DX10 (כן זה נראה מדהים ... ). נקווה שכרטיסי ה-DX10 הראשונים יתנו ביצועים טובים ושלא נצטרך לשדרג אחרי שנה...
3Dvg פורסם יולי 29, 2006 דיווח פורסם יולי 29, 2006 :shock: :shock: :shock: :shock: תודה על הקישור, נראה מדהים, השאלה איזה מחשב נצטרך כדי שזה יראה כמו בהדגמה :mrgreen: הסבירו בסרט, איך זה יראה על מחשב ממוצע עם דיירקט אקס 9, ואיך זה יראה על מחשב חזק עם דיירקט אקס 10.... מדהים לא ההדגמה שלהם היתה רק על D-X9 הוא אמר שהם עכשיו עובדים אל איך שזה יראה ב 10 ואז הוא הראה את התמונה השניה שהיא גם תצלום והם לוקחים ממנה את הפרטים השאלה למה הוא קורא כרטיס מסך ראויי (בהדגמה הדיגיטאלית)? ראה עכשיו כמה פרמים יהיו לנו עם סנה דיפולטית....:S התמונה השניה היא לא תצלום, היא גם לא צולמה מהסימ', היא הדמיה לאיך שזה יראה. הוא הסביר בעצמו, תראה את העננים, ואת המים תראה את השיפור בדיירקט אקס 10. אז לא נראה לי שהוא מראה לנו איך העולם שלנו יפה... :roll: אכן אכן, חלה טעות אצלי (צטער) אבל, עדיין כך אנחנו לא נראה בסימולטור (שכן תמונות מרונדרות הן מציגות את ה 100+% של המנוע הגרפי) ולכן התמונה שראיתם זה לא דבר שאפשר להגיע אליו בסימולטור אלא באמצעו רינדור (ומחשב שעולה בהתאם) נראה מה המערכות הביתיות יכולות להציע מפכינת גרפיקה עם הסימולטור הזה, המחשבים של מיקרוסופט זה לא אומדן בשבילי (על אחת כמה וכמה שלא ראיתי רמת ה FPS באף אחת מהתמונות)
Ido Rosenthal פורסם יולי 30, 2006 דיווח פורסם יולי 30, 2006 דבר אחד לא הבנתי, תהיה אפשרות להתחבר לואטסים עם המגדל פיקוח או שזה רק למולטי של הסימולטור?
Dolav Nitay פורסם יולי 30, 2006 דיווח פורסם יולי 30, 2006 דבר אחד לא הבנתי, תהיה אפשרות להתחבר לואטסים עם המגדל פיקוח או שזה רק למולטי של הסימולטור? גם אם כן , אתה באמת תרצה להשתמש בזה? לא נראה לי שהאפשרות של המגדל תהיה מציאותית/מקצועית, אבל אולי מייקרוסופט מכינים לנו הפתעה בכל מקרה נראה לי שיהיה אפשר, סך הכל זאת אותה התחברות כמו של טיסה, אז כנראה בעזרת תוכנה נוספת ניתן יהיה להתחבר עם המגדל לוואטסים.
