Amir Paz פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 חברים! לאחר אין ספור פירסומים בנוגע לחדר הבקרה, נמצא מקום ראוי בהחלט לביצוע הפרויקט. המיקום הוא אשקלון, והנתונים - מצויינים (לינה, קרבה לרכבת, אוטובוס, מרכז קניות, בית רחב ונוח). אני פונה אליכם - ציבור הפקחים - בבקשה לקבל תגובה תכליתית ומהירה. התאריכים המיועדים כרגע: 3-6 לינואר 2007. בתאריכים אלו אין חופש ממוסדות החינוך. אשמח לקבל פניה כאן בפורום או אישית אלי במייל מכל הפקחים ולקבל קנה מידה של כוח אדם. האם אתם חושבים שתוכלו להגיע לחדר הבקרה בחלק מהתאריכים האלו? תודה!
Yahav Barzilay פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 ככל הנראה לא אוכל להגיע אם אין חופש. חוץ מזה שלא נראה לי גם שתהיה תנועה. בכל זאת חלק גדול כאן הם תלמידים \ סטודנטים.
Niv Malin פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 גם לי זה בעייתי גם לטוס וגם לפקח בחדר בקרה אם זה על חשבון ימי לימוד.... אני יוכל לטוס/לפקח רק אחרי הצהריים, ולהגיע לחד"ב יהיה קשה מאוד ליום אחד... :? חבל שזה לא בחג... (לפי דעתי כדאי לחשוב על זה בשנית...)
Elad Levy פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה לא יהיה כל כך טוב...... על חשבון לימודים זה לא טוב אני לא יודע מה כמות הפקחים שיש, גם אני ההיתי בא בשמחה לפקח אך ההורים שלי לא ירשו לי להגיע לאשקלון עם כל הכבוד.... אני לא חושב שזה רעיון טוב גם המיקום וגם הזמן (זאת רק דעתי) :?
Ben Bezalel פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה יהיה יותר הפסד שלכם!! תראו כמות הרבה יותר פחותה של מטוסים...בעיה שלכם.
Niv Malin פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה לא יהיה כל כך טוב......על חשבון לימודים זה לא טוב אני לא יודע מה כמות הפקחים שיש, גם אני ההיתי בא בשמחה לפקח אך ההורים שלי לא ירשו לי להגיע לאשקלון עם כל הכבוד.... אני לא חושב שזה רעיון טוב גם המיקום וגם הזמן (זאת רק דעתי) :? המיקום מעולה (עם זה בקרבת אוטובוס/רכבת) אז אין בעיה! הבעיה היחידה זה התאריך....
Elad Levy פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה לא יהיה כל כך טוב......על חשבון לימודים זה לא טוב אני לא יודע מה כמות הפקחים שיש, גם אני ההיתי בא בשמחה לפקח אך ההורים שלי לא ירשו לי להגיע לאשקלון עם כל הכבוד.... אני לא חושב שזה רעיון טוב גם המיקום וגם הזמן (זאת רק דעתי) :? המיקום מעולה (עם זה בקרבת אוטובוס/רכבת) אז אין בעיה! הבעיה היחידה זה התאריך.... אולי המיקום מעולה אבל ההורים שלי ישמעו אשקלון הם לא יתנו לי להגיע (בגלל כל הבעיות עם הקסמים) אני ההיתי בא אבל ההורים שלי............
Yahav Barzilay פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה יהיה יותר הפסד שלכם!!תראו כמות הרבה יותר פחותה של מטוסים...בעיה שלכם. הפסד שלהם?? מי אלה בדיוק הם? מה אתה כאילו עושה להם טובה? אני באמת לא מבין את הגישה שלך :?
zmatan פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 המיקום פחות בעייתי.אמיר וכל החבורה תשקלו שוב את הזמנים. בסופו של דבר כולם צריכים להנות מזה ואני חושב שבתקופה הזאת זה לא כ"כ יצליח.אני עם כל הרצון שאני רוצה לבוא ולעזור לא אוכל כי זו שנה מאוד קשה בשבילי ועל אחת כמה וכמה אני לא יכול להפסיד לימודים... :oops: בבקשה תנסו לשקול שוב את זמן האירוע... :roll:
אורח פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 כמו שאמיר אמר באמת לאחר אין ספור התייעצויות ושבירת ראש העלנו את התאריכים הנ"ל. בגלל שחששנו מהבעיתיות החלטנו לשתף אתכם ולשמוע את דעתכם בנושא, ולקבל אינדיקציה מסויימת לגבי כמות האנשים שיוכלו להגיע. אין זה אומר שצריך להעיר הערות מהסוג שמורידות את החשק בייחוד לאור העובדה שאנחנו באמת שוברים את הראש. אם בכל זאת ישנם אנשים שיכולים להגיע, נא יידעו את אמיר. כמובן ובמידה ונראה שזה לא פרקטי, נוותר.
אורח פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 אם תעשו את זה בתאריכים האלו , אל תתפלאו אם לא יגיעו טייסים.
Ben Bezalel פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה יהיה יותר הפסד שלכם!!תראו כמות הרבה יותר פחותה של מטוסים...בעיה שלכם. הפסד שלהם?? מי אלה בדיוק הם? מה אתה כאילו עושה להם טובה? אני באמת לא מבין את הגישה שלך :? שלהם-זה למארגני החדר בקרה... אני יודע שהם עובדים קשה מאוד... אבל אחרי העבודה לא תבוא התוצאה...יהיו פחות טייסים וחבל...
Or Netzer פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה יהיה יותר הפסד שלכם!!תראו כמות הרבה יותר פחותה של מטוסים...בעיה שלכם. כמובן אתה לא חלק מהחטיבה אז זה הפסד שלנו. לא איכפת לך מה קורה בחטיבה, שהחד"ב לא יצליח מה איכפת לך באמת. אתה איתנו או נגדנו? מה נסגר בן? אני מתפלא , דווקא אתה?
Ben Bezalel פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 זה יהיה יותר הפסד שלכם!!תראו כמות הרבה יותר פחותה של מטוסים...בעיה שלכם. כמובן אתה לא חלק מהחטיבה אז זה הפסד שלנו. לא איכפת לך מה קורה בחטיבה, שהחד"ב לא יצליח מה איכפת לך באמת. אתה איתנו או נגדנו? מה נסגר בן? אני מתפלא , דווקא אתה? שים לב להודעה השניה שכתבתי... לפי דעתי חדר בקרה אי אפשר לעשות כל יום וחבל לאללה שעובדים כ''כ קשה ובסוף התוצאות לא יהיה משהו... עדיף לחכות קצת וכמות הטייסים תהיה גדולה יותר. וברור שאני רוצה שהחדר יצליח
Izik Bakshi פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 קצת על התאריכים האלו, ה-3 לינואר יוצא יום רביעי, 4 לינואר זה יום חמישי, 5 לינואר זה יום שישי, ו 6 לינואר זה יום שבת. כמה ממכם לא לומדים ביום שישי? כי בהחלט יש מצב שנתחיל את חד"ב ביום חמישי ולא רביעי. לכמה ממכם יש בעיה להגיע ביום שישי בבוקר ברכבת ולחזור במוצאי שבת ברכבת? חד"ב האחרון בפסח גם נפל על סוף שבוע שהיתה תקופת לימודים עד כמה שאני זוכר.
Ben Bezalel פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 קצת על התאריכים האלו, ה-3 לינואר יוצא יום רביעי, 4 לינואר זה יום חמישי, 5 לינואר זה יום שישי, ו 6 לינואר זה יום שבת.כמה ממכם לא לומדים ביום שישי? כי בהחלט יש מצב שנתחיל את חד"ב ביום חמישי ולא רביעי. לכמה ממכם יש בעיה להגיע ביום שישי בבוקר ברכבת ולחזור במוצאי שבת ברכבת? חד"ב האחרון בפסח גם נפל על סוף שבוע שהיתה תקופת לימודים עד כמה שאני זוכר. יום שישי יום חופש
Izik Bakshi פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 קצת על התאריכים האלו, ה-3 לינואר יוצא יום רביעי, 4 לינואר זה יום חמישי, 5 לינואר זה יום שישי, ו 6 לינואר זה יום שבת.כמה ממכם לא לומדים ביום שישי? כי בהחלט יש מצב שנתחיל את חד"ב ביום חמישי ולא רביעי. לכמה ממכם יש בעיה להגיע ביום שישי בבוקר ברכבת ולחזור במוצאי שבת ברכבת? חד"ב האחרון בפסח גם נפל על סוף שבוע שהיתה תקופת לימודים עד כמה שאני זוכר. יום שישי יום חופש אני מבין שפתרתי לך את הבעיה.
Niv Malin פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 אם ככה, שזה יוצא סוף שבוע, אני סוגר שישי-שבת באשקלון!! אפשר לרשום אותי כבר מעכשיו... שישי אני לומד, יסיים את הלימודים ויקח את הרכבת האחרונה מחיפה לאשקלון ויחזור במוצ"ש....
Asaf Brietbard פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 למה דווקא התאריכים האלו ולא אחרים? חד"ב בדר"כ היה סביב חגים, לא? יום רביעי/חמישי? למה לא סופ"ש? סתם תוהה.... אני מניח שיש לזה סיבה, אבל לא נאמרה. וחשוב להגיד, שאין לי שום רצון לבאס את המארגנים, אבל כמו שכבר נאמר פה, סה"כ זה אירוע שמשלב גם טייסים. גם אם יהיה פיקוח 48 שעות רצוף עם תנועה מעטה - קצת פיספסנו, גם עבור הפקחים.
Izik Bakshi פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 אסף, חד"ב תמיד מתחיל ביום חמישי וממשיך לסוף שבוע, פורסם פה שיש כוונה גם להתחיל ברביעי אבל שום דבר לא סגור, אשמח להסביר לך בפרטי למה בתאריכים האלו דווקא. בגדול, סוף שבוע בתאריכים האלו לא נוח לך?
Liav Nefesh פורסם נובמבר 24, 2006 דיווח פורסם נובמבר 24, 2006 תאריכים מצויינים! אשמח לעזור ככל שאוכל בארגון במנהלות והציוד בנוגע לדרכי הגעה: יש רכבת ויש אוטובוס שמגיעים לעיר, צריך פשוט את הכתובת כדי לעשות לכם את הדרכי הגעה. ולגבי הקסאמים: אתם יכולים להיות רגועים המקום לא נמצא בטווח הקסאמים (נכון להיום :mrgreen: )
ראם אדם פורסם נובמבר 25, 2006 דיווח פורסם נובמבר 25, 2006 אני מבטיח לעלות לרשת ולעשות תנוע בהקפות :mrgreen:
Almog Atar פורסם נובמבר 25, 2006 דיווח פורסם נובמבר 25, 2006 אני חושב שיהיה אחלה אם זה יהיה חמישי שישי שבת (כמו החד"ב הקודם).
Amir Paz פורסם נובמבר 25, 2006 מחבר דיווח פורסם נובמבר 25, 2006 אני חושב שיהיה אחלה אם זה יהיה חמישי שישי שבת (כמו החד"ב הקודם). גם אם זה יהיה מיום רביעי זה יהיה "עלינו" כלומר אני איציק ועוד כמה משוגעים שיש להם זמן נפקח בלילה שבין רביעי לחמישי וביום חמישי כולם יגיעו. המטרה שלי היא לדמות מגדל פיקוח אמיתי עם הגעה אליו, תדריך, לינה בו, ארוחות מסודרות, ועזיבה אחרי 24 שעות משמרת (לרחוקים תהיה גמישות בזמנים). בגלל זה אני רוצה למשוך עוד יום - מה גם לשבור את השיא עדיין לא כולם פנו. מבקש התייחסות.
Niv Malin פורסם נובמבר 25, 2006 דיווח פורסם נובמבר 25, 2006 אני חושב שיהיה אחלה אם זה יהיה חמישי שישי שבת (כמו החד"ב הקודם). גם אם זה יהיה מיום רביעי זה יהיה "עלינו" כלומר אני איציק ועוד כמה משוגעים שיש להם זמן נפקח בלילה שבין רביעי לחמישי וביום חמישי כולם יגיעו. המטרה שלי היא לדמות מגדל פיקוח אמיתי עם הגעה אליו, תדריך, לינה בו, ארוחות מסודרות, ועזיבה אחרי 24 שעות משמרת (לרחוקים תהיה גמישות בזמנים). בגלל זה אני רוצה למשוך עוד יום - מה גם לשבור את השיא עדיין לא כולם פנו. מבקש התייחסות. רעיון מעולה! ונשמע מפתה ביותר להגיע לפקח!
