Barak Palesznicki פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 אכן מטוס מעולה, מקצועי מאוד לפי מה שהבנתי.
Ilan Jonas פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 הנה ביקורת שמישהו כתב... http://forums.avsim.net/dcboard.php?az= ... opic_id=42
dani-manusis פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 אורן, בקיץ שעבר טסתי עם המטוס לבולגריה וחזרה בקוקפיט בחיים האמיתיים (לשם שינוי ) ומאד התלהבתי לכן רכשתי אות לסימולטורו. הוא באמת מטוס מאד מקצועי, לא תמיד קל לתפעל אותו אבל הוא עדיין מטוס. יש בו באגים קלים ב FMC, אבל חץ מזה הוא ברמה טובה יחסית. לכל הבאגים של המטוס יש פתרונות אז זה לא בעיה. באמת כדאי לך לרכוש אותו, מטוס שלא מאכזב. הוא מגיע עם כמה צביעות, ה VC גם נחמד אבל לא יותר מזה.
Erez Savir פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 dani-manusis כתב: אורן, בקיץ שעבר טסתי עם המטוס לבולגריה וחזרה בקוקפיט ומאד התלהבתי לכן רכשתי אותו.הוא באמת מטוס מאד מקצועי, לא תמיד קל לתפעל אותו אבל הוא עדיין מטוס. יש בו באגים קלים ב FMC, אבל חץ מזה הוא ברמה טובה יחסית. לכל הבאגים של המטוס יש פתרונות אז זה לא בעיה. באמת כדאי לך לרכוש אותו, מטוס שלא מאכזב. הוא מגיע עם כמה צביעות, ה VC גם נחמד אבל לא יותר מזה. נראה לי אתם לא מדברים על אותו מטוס,כי למטוס הנ"ל אין VC.
dani-manusis פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 Erez Savir כתב: dani-manusis כתב: אורן, בקיץ שעבר טסתי עם המטוס לבולגריה וחזרה בקוקפיט ומאד התלהבתי לכן רכשתי אותו.הוא באמת מטוס מאד מקצועי, לא תמיד קל לתפעל אותו אבל הוא עדיין מטוס. יש בו באגים קלים ב FMC, אבל חץ מזה הוא ברמה טובה יחסית. לכל הבאגים של המטוס יש פתרונות אז זה לא בעיה. באמת כדאי לך לרכוש אותו, מטוס שלא מאכזב. הוא מגיע עם כמה צביעות, ה VC גם נחמד אבל לא יותר מזה. נראה לי אתם לא מדברים על אותו מטוס,כי למטוס הנ"ל אין VC. Fly the Maddog 2006, לגמרי המטוס שאני רכשתי. עכשיו כשהזכרת לי אתה די צודק, אני הורדתי תוסף ל VC ובגלל זה הוא לא היה ברמה גבוה יחסית.
Izik Bakshi פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 אורן, כתבתי עליו בעבר כמה מילים, בבקשה: http://www.vatil.org/vatil/board/viewto ... light=md80
ha5mvo פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 Best addon for flight sim, bar none! extremely immersive and offers a good balance of automation and manual operation. By no means a "set and forget" type of airplane. Don't know what FMC bugs you're talking about Dani. (or a VC addon for that matter...sure you're not confusing it with the maddog2004??) At this point it has no VC, and the only "bug" I have noticed is a strange algorithm for autoland which results in a somewhat awkward loc capture, but the plane is under constant development (an offspring of LAGOs maddog) and the developers are adressing all issues. its compatible for both FS9 and FSX, and no - I'm not experiencing any performance issues whatsoever with a properly balanced graphics quality setup
ha5mvo פורסם יוני 17, 2007 דיווח פורסם יוני 17, 2007 ah, before you start cursing me...the registration process is a bit annoying, no biggie though..
Yarden Ben-Dor פורסם יוני 19, 2007 דיווח פורסם יוני 19, 2007 אומרים שהוא מאוד מקצועי להטסה, עוד לא ניסיתי אותו, כי פשוט לצערי אין לי זמן ללמוד אותו..
אורח פורסם יוני 20, 2007 דיווח פורסם יוני 20, 2007 יש לי אותו כבר - עכשיו צריך להתחיל ללמוד - ניסיתי ככה על עיוור - לא מצאתי את המתג של הבטריה... נבדוק בכתובים בסופ"ש אם יהיה זמן...
Yarden Ben-Dor פורסם יוני 20, 2007 דיווח פורסם יוני 20, 2007 יש שם איזשהו מדריך שמגיע עם המטוס.. סתם ריפרפתי בו והוא נראה טוב.. אולי זה יעזור
ha5mvo פורסם יוני 20, 2007 דיווח פורסם יוני 20, 2007 Yarden-ELY5 כתב: יש שם איזשהו מדריך שמגיע עם המטוס.. סתם ריפרפתי בו והוא נראה טוב.. אולי זה יעזור maybe... :wink: :wink:
ha5mvo פורסם יוני 21, 2007 דיווח פורסם יוני 21, 2007 Oren Geva כתב: מריפרוף ראשוני נראה שהדוקומנטציה מעולה. What I'm missing in the current docs are the scans from the real ops manual. They are a bit different than the ones suggested - nothing major , but I prefer to follow them as they seem to be right on the money, if adhered to. For some reason "Leonardo"s team had omitted the scans on the 2006 edition. If you're interested, let me know - I'm sure I have the original files saved somewhere.
אורח פורסם יוני 23, 2007 דיווח פורסם יוני 23, 2007 טוב, אחרי טיסת ניסוי ראשונה אני יכול להגיד - המטוס פשוט נהדר. לא נכנס ליותר טוב/פחות טוב מPMDG/LDS - הוא בטח לא נופל מהם.
ha5mvo פורסם יוני 23, 2007 דיווח פורסם יוני 23, 2007 Ilan - VATAME1 כתב: שים קצת תמונות! איזה דגם אוירון זה בכלל? I took some on a previous and unrelated thread: http://www.vatil.org/vatil/board/viewto ... ight=egpws (that was just to demonstrate WxRad, and EGPWS) better shots you'll probably get here: http://www.flythemaddog.com/forum/index ... owforum=17 ציטוט לא נכנס ליותר טוב/פחות טוב מPMDG/LDS - הוא בטח לא נופל מהם. this is put mildly, just look at the features list. The sound environment is in a level of its own, and I at least, think the systms are modelled to the finest nuance.
mickey lip פורסם יוני 23, 2007 דיווח פורסם יוני 23, 2007 Oren Geva כתב: יש לי אותו כבר - עכשיו צריך להתחיל ללמוד - ניסיתי ככה על עיוור - לא מצאתי את המתג של הבטריה... נבדוק בכתובים בסופ"ש אם יהיה זמן... תחפש איזה כפתור שכתוב עליו BAT
אורח פורסם יוני 23, 2007 דיווח פורסם יוני 23, 2007 תאמין לי שחיפשתי הרבה לפני שכתבתי את זה... זה פשוט כתוב כל כך קטן ואני כבר זקן... אבל עכשיו אני כבר שולט בה
